  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. OPS im Passat 3c 03/08 nachrüsten und Frage zur PFSE
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 13. Juli 2008 um 21:58
also eins vorab, ich habe die suche bemüht aber keine genaue Anwort gefunden.
Und zwar, ich habe einen Passat 3c BJ 03/08. Mit RNS510. Ich will jezt das OPS nachrüsten. Im Forum steht das VERMUTLICH nur das PDC Steuergerät gewechselt werden muss. Aber hat das denn schonmal jemand probiert? Also ist es mit dem wechsel wirklich getan? Was muss noch gemacht werden? muss das RNS510 ne bestimmt version haben und muss es umcodiert werden?
Hoffe mir kann da jemand helfen.
Und dann noch ne kleine Frage zur PFSE. Ich habe jetzt die Telefonvorbereitung. Wenn ich jetzt also die Steuerbox tausche und die Antennenkabel anschlisse sollte schon alles klappen? Die tastatur und die Knöpfe im Dachhimmel brauche ich eigentlich nicht. Ist das so Möglich? Oder kann man die Sprachbedienung nur über die taste im Dachhimmel aktivieren? Und muss da dann noch was codiert werrden?
Achja habe auch MFA Plus und MFL.
Gruss mArco
Telefonsteuergerät muß getauscht werden, Antennenkabel vom Armaturenbrett unter den Beifahrersitz verlegt werden. Das Lenksäulensteuergerät und Telfonsteuergerät müßen Codiert werden.
Tastatur und Dachbedieneinheit werden nicht benötigt sofern ein RNS/RCD 510 verbaut ist.
Gruß Lutschi
84 weitere Antworten
84 Antworten
Gruß Lutschi
Bei deinem Passat sollte es reichen nur das PDC Steuergerät zu tauschen,
bei älteren muß noch das Gateway getauscht werden!
Das weißt du aber immer noch nicht 100%ig. Von daher lieber @TE sei mutig und teste das für uns alle!!!;):p
Alex
Naja Gateway bei ältern ist wohl leider sicher!
Da das neue PDC Steuergerät eine ander Adresse hat, und ändern dieser können nur neuere.
Ja, das Gateway ist klar. Obwohl, da er ein MJ08 hat wäre es auch möglich das er noch ein xxxxxxxE verbaut hat. Und ob das xxxxxxxH Pflicht ist wissen wir noch nicht > wäre aber möglich.
Und als letzte Unsicherheit bleiben noch die PDC-Sensoren sowie SW/FW des RNS...
Von daher : Freiwillige mit etwas Geld über, vortreten...:p
Alex
Themenstarteram 14. Juli 2008 um 14:55
War das mit dem MJ 08 und den Teilenummern mit dem E bzw dem H auf das gateway oder auf das pdc Stuergerät gemeint?
Wo kann ich das denn nachschaun?
Kann da was kaputt gehen, sprich sind die Steuergeräte anders belegt, oder kann man die 1 zu 1 tauschen da sie nur einen andere software haben?
Welche Software sollte das RNS510 denn haben?
Das Stuergerät sitzt dopch hinter der rechten Kofferraumverkleidung, oder? Kommt man da ran ohne die Verkleidung zu demontieren?
Gruss Marco
Es ging ums Gateway. Wobei das mit H (am Ende das neueste ist). Die Frag ist nun, ob fürs OPS das H benötigt wird oder E ausreichend ist.
Meiner Meinung nach wird man ein H benötigen.
Zum Nummer herausfinden. Du kannst aufs Steuergerät schauen, Teilenummer steht recht groß drauf. Muss aber die untere Verkleidung im Fahrerfussraum raus ;).
Du kannst per VAG.com (oder der Freundliche per Tester) die Teilnummer auslesen.
Oder du schickst mir per PN deine FIN, dann verrate ich´s dir auch.
Beim Gateway und PDC Stg hat sich nichts geändert, Steckerbelegungsmässig.
Wenn wir das wüssten.:confused:
Ja fast, es wird etwas von der Kofferraumverkleidung verdeckt. Mit viel gefluche sollte man das so raus bekommen.
Alex
am 14. Juli 2008 um 18:48
falls es jemand benötigt, ich hätte noch das m<>m Teilenummer 000098692 bei mir zu liegen.
Markus
Themenstarteram 14. Juli 2008 um 19:39
Ist das das Steuergerät für fahrzeuge mit OPS??
am 15. Juli 2008 um 20:32
nein, das antennenadapterkabel männlich auf männlich für die PFSE nachrüstung.
ich habe es über. pfse funzt super
@ Kuesschen76
Ist das das Kabel um die Kabel die in die Diversity Box gehen direkt zu verbinden?
Andreas
am 21. Juli 2008 um 8:16
Gibt es hier schon was Neues?
Hat einer schon OPS nachgerüstet?
am 21. Juli 2008 um 8:53
Hi, bräuchte auch einmal die Sachnummer des Steuergerätes OPC,ich kann in meinem STG nicht die OPC aktivieren " MJ 08 HD mai 2008 / Stg. Adresse 76 oder ?
:D Ich finde es immer wieder amüsant, wenn sich die Leute (es wird hier kein bestimmter angesprochen) aufregen das alles teurer wird, aber gleichzeitig eine menge Geld für eine neuse Steuergerät ausgeben, nur um ein nettes Bild (OPS) im Radio zu haben
Tess
