Optikunterschied 525 vs. 520D Touring
Optikunterschied 525 vs. 530D Touring
Könnte mich jemand darüber aufklären, ob ich einen aktuellen
525 D Touring vom 530D Touring nach äußeren Markern unterscheiden kann?
28 Antworten
Meines Wissens kannst Du die beiden Wagen bei identischer Ausstattung nicht unterscheiden.
Jürgen
Def. keine Unterschiede, ausser die Modellbezeichnung am Heck.
Wenn die nicht dabei ist, geht es überhaupt nicht.
der einzigste unterschied ist in der zulassungsbescheinigung vermerkt.
gruß
rd
gruß
rd
Die ist aber leider nicht von aussen sichtbar...
Den 530d sieht man öfter von hinten..........
Der 530d hatt vorne größere Bremsscheiben.
520D hat ein Auspuffrohr, der 530d/525D hat ein Doppel-Auspuffrohr, ansonsten kein sichtbare Unterschied.
Manhattan
Manhattan
Leider geht es wohl nicht um den 520d wie im Thema geschrieben, sondern nur um die Unterschiede zwischen 525d und 530d. Der 520d hätte auch noch schwarze Nierenlängsstäbe im Gegensatz zu den 525d und 530d ab Modelljahr 06.
wie Micro schrieb: Einziger Sichtbarer Unterschied ist das einfache ovale Auspuffrohr des 520d (sonst Doppel-Chrom) sowie die schwarze Niere (innen) gegenüber sonst voll Chrom (ab MJ06, davor nur 8-Zylinder).
Volkmar
4 antworten geht nicht von aussen, bis mann auf den auspuff kommt...... naja
Ich will es vielleicht nochmals zusammenfassen:
Es geht hier um den optischen Unterschied zwischen 525d und 530d, und ohne Typenbezeichnung wird keiner die beiden Wagen unterscheiden. Es sei denn, der 530d stammt aus der Zeit, wo die Endrohre noch nach unten gebogen waren. Zu dieser Zeit gab es noch keinen 525d.
Für den Fall, dass der 525d wirklich kleinere Bremsscheiben hat, kann man auch dieses mit Sicherheit nur dann unterscheiden, wenn beide Autos nebeneinander stehen, Und selbst dann ist es noch schwierig.
Ansonsten gibt es keinen Unterschied, beide Wagen sind optisch vollkommen identisch.
Der 520d unterscheidet sich von den beiden Anderen, spielt in diesem Vergleich aber keine Rolle.
Jürgen
Das kommt einzig und allein daher, dass das Thema sich von der Frage unterscheidet. Thema: Optikunterschied 525d/520d, Frage 525d/530d!
Der Rest wurd ja schon beantwortet.
Ups. Stimmt. Man kann aktuell nur den 520d unterscheiden. Die anderen 5er sehen alle identisch aus...
Volkmar
