  3. Motorrad
  4. Leichtkrafträder
  5. optimale übersetzung für die NS1
Themenstarteram 27. April 2005 um 9:38
potimale übersetzung für die NS1
Hallo wollte mal wissen wie ihr eure Ns1 übersetzt habt(da einige sagen die Ns1 schaft 130 kmh) oder sonst was dran gemacht habt den meine läuft laut tacho nur 110-115 kmh !(meine hat 6 gang)
MfG Mario
22 Antworten
am 27. April 2005 um 14:32
die standartübersetzung ist meiner meinung nach optimal für die ns-1 (16x37). damit zieht sie auch im 6. gang noch hoch, bis 120, bergab auch über 130, mit einer noch längeren übersetzung würde es der motor nicht schaffen, eine kürzere würde die vmax auch senken. wenn dein motor es nicht schafft im 6.gang noch hochzuziehen, dann empfehle ich einen minimal kürzere übersetzung.
mfg, survivor
Wie hoch dreht die einglich bei 120/130km/h?
am 27. April 2005 um 17:34
11000 und 12000 glob ich war das.. bin die schon laenger nicht mehr gefahren
Meine dreht im stand nur bis 11000.
Liegt das vieleicht an 90ccm das die resonanz schneller erreicht ist weil mehr abgase pro zündung rauskommten?Ka?
am 27. April 2005 um 18:36
koennte... kannst ja mal nen anderen auspuff ranbauen
Re: potimale übersetzung für die NS1
MfG Mario
Meine auch.... Leicht berg ab 120 aber da is ende bei ca. 12000.
Im stand dreht sie über 13000 raus (hat die polizei etwas stutzig gemacht und dann wars zu spät *g*)
Themenstarteram 27. April 2005 um 20:34
naja aber bei mir macht das kein unterschied auf der geraden im 5 gang 110 und wen ich in den 6 gang schalte gehen nur drehzahlen zuruck aber die baut nicht mehr geschwindigkeit auf komisch oder und ich habe schon ein 15ner ritzel drauf gemacht um zusehen ob sie dann besser geht aber ihr glaubt es nicht kein bischen unterschied zum 16 ner ritzel
am 12. Mai 2005 um 14:53
Wa bei mir auch so .
Das lag da dran weil ich schon über 50000 runter hatte und am kolben ein stück raus gebrochen wa, und die kolben ringe nur noch so rumschlackerten..
Themenstarteram 13. Mai 2005 um 12:46
ich habe mir überlegt aus meiner kiste jetzt alles rauszuhollen da es mich nervt das mich so ein scheiss roller fast abgezogen hat auf der landstrasse aber gott sei dank hat mein baby es gerade noch geschafft dem roller zu zeigen wo es lang geht ! ( aber wie lange noch )
also habe ich mich jetzt entschlossen einen 110 satz zu kaufen jetz die frage wie gross muss der vergasser dann sein den der originale ist ja dann zu klein und welchen auspuff sollte ich mir dann kaufen um alles rauszuhollen
MfG Mario
am 13. Mai 2005 um 13:36
woher willst du einen 110ccm satz holen?
Themenstarteram 13. Mai 2005 um 14:01
ich meinet den 100 ccm satz bei mop-shop
am 13. Mai 2005 um 15:38
aso, schon gewundert ;)
Ja, mal schaun wenn der Geldgott mich beschenkt,
dann werd ich mir den wohl auch holen..
am 14. Mai 2005 um 0:09
Also ich habe jetzt auch den metrakit von mop-shop bestellt.
Dazu die 6klappen membrane von malossi.
Und ein 24mm flachschiebervergaser(mikuni)+passenden ansaugstuzen+mallossi luftfilter
Und dann vieleicht noch den gianelli krümmer.
+ Motorrad-bach entschalldämpfer den ich schon habe.
Hoffentlich sind bald alle teile da...
Was meint ihr wieviel PS das alles zusammen richtig abgestimmt bringt?
Themenstarteram 14. Mai 2005 um 12:44
na ich denke dann so 18 - 22 ps vieleicht mit allen teillen ! hoffe ich aufjeden fall !
  3. Motorrad
  4. Leichtkrafträder
