- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Optische Anzeige Parkpilot vorn?
Hallo habe folgendes Problem wenn ich vorwärts einparke habe ich nur die akustische Rückmeldung keine optische ist das normal ?
sprich im Display wird nix angezeigt
fahre ein Astra J mit Cosmo Ausstattung
28 Antworten
Das ist völlig normal.
Auch beim Navi inkl. Rückfahrkamera?
Kommt auf das Baujahr an.... mittlerweile wird ja auch optisch beim vorwärts einparken auf die Entfernung zum Objekt hingewiesen! Aber meiner Bj 06/2011 hat's auch noch nicht!
Bei unserem Astra EZ 04/2012 und Radio CD 400 mit Parkpilot vorne und hinten schon!
Entweder man legt erst den Rückwärtsgang ein oder drückt beim Vorwärtseinparken kurz den Knopf im Amaturenbrett für den Parkpiloten. Dann erscheint auch die Anzeige im großen Display zwischen Tacho und Drehzahlmesser.
achso weil ich es vom Astra ST kenne da gibt es eine anzeige
Meiner (5 Türer) wird kommende Woche bestellt...
U.a. mit Parkpilot vorne und hinten, sowie Navi600 und Rückfahrkamera
Dann sollte doch auch die Anzeige dabei sein, oder?
ähnliches wollte ich auch grad fragen:
Habe Parkpilot (nur hinten) und NAVI 600. Fahrzeug BJ 06/2012
Müsste ich die Anzeige dann auch haben?
Bisher nichts gesehen. Vielleicht weil ich immer nach hinten schaue in dem Moment ....
Wär trotzdem cool wenn mir jemand die Frage beantwortet der die gleiche Konstellation hat.
Die Anzeige gibt es meines Wissens nur für vorne. Wenn du nur hinten bestellt hast, wirst du wahrscheinlich keine Anzeige haben. Es wäre auch etwas widersinnig, weil man beim rückwärtsfahren ja nach hinten schaut und nicht nach vorne auf die Armaturen.
Ich finde die Anzeige generell ziemlich sinnfrei. Mehr Informationen als der Piepser liefert diese ja auch nicht. Brauchbar wäre die Anzeige nur dann, wenn sie zusätzlich noch die Position des Hindernisses anzeigen würde, wie es das bei anderen Fahrzeugen gibt.
PS: Bei mir kommt die Anzeige im Instrumentendisplay, nicht im Radiodisplay. (CD400)
Äussere Dich doch mal über das Baujahr Deines Astras.
Ich fahre einen ST ud habe keine Anzeige.
Ja also mein astra ist BJ 2010 und der ST müsst ende 2011 oder Anfang 2012 sein
Für alle die die Anzeige nicht kenne, so sieht sie aus.
Genauso bei mir (Astra GTC BJ 04/2012).
Die Anzeige vorne gibt es ab MJ 2012
Natürlich nur wenn auch der Parkpilot vorne verbaut ist :-)))
HLS-Modul und man hat auch eine Anzeige wo das Hindernis ist (vorne u. hinten). Werde mir das Ding wohl zulegen.
