- Golf
- Golf 7
- Ordentlicher Sound im Golf 7 mit relativ wenig Aufwand? Helix?
hat jemand eine Idee, wie man im Golf 7 ordentlichen Sound bekommt, ohne jedoch gleich eine komplette Nachrüst-Anlage mit Verstärker etc. zu verbauen?
Ich habe bereits das Radio getauscht Composition Touch gegen 5GG 035 280 B und zusätzlich hinten Lautsprecher nachgerüstet. Deutlich besser als anfangs, genügt aber meinen Ansprüchen noch nicht. Es fehlt insbesondere das Volumen im Tieftonbereich. Mitten gehen so, Höhen viel zu penetrant.
Im Golf 5 habe ich auch lediglich LS hinten nachgerüstet und das Radio getauscht gegen ein JVC XR-811 und war wirklich zufrieden. Aber die VW-Radios bringen einfach keine richtige Ausgangsleistung und im Golf ist man ja auf VW-Radios angewiesen, weil man das Auto auch damit steuert.
Taugt evtl. der Helix-Sub was? Ist das nur ein Subwoofer + Verstärker, d. h. die restlichen LS laufen noch immer übers Radio?
https://www.ebay.de/.../332610703959?...
Steht hier aber auch schon 1000x drin u.a. im großen Helix Thread. Die Suche hast du wohl nicht richtig benutzt.
https://www.motor-talk.de/.../...undsystem-plug-and-play-t4627365.html
https://www.motor-talk.de/.../...em-fuer-reserveradmulde-t4172371.html
37 Antworten
Taugt definitiv....habe es seit 2 Monaten verbaut und will es nicht mehr missen.
Das Helix ist super, wenn... ab Werk hinten bereits LS verbaut waren, dann passt da alles, Verstärkerleistung läuft nur noch über den DSP vom Helix.
Bei deiner Situation mit den bereits nachgerüsteten hinteren LS würde ich aber zum System vom Hersteller direkt greifen, das ist von Audiotech Fischer und heißt dann Match https://www.audiotec-fischer.de/match/subwoofer/pp-7s-d da kaufst du dir den passenden DSP separat und wenn möglich einen frei programmierbaren, dann wird das was.
Es gibt natürlich auch andere Hersteller solcher Systeme, aber die Frage war ja nach dem Helix, also die Produkte aus dem Haus Audiotech Fischer sind zu empfehlen!
LG Castro
Der Helix-Subwoofer erzeugt wegen der höheren Leistung deutlich mehr Druck im Vergleich zum Standard. Wichtig ist auch, die Kennwerte an das verwendete Auto anzupassen, der Dongle dafür sollte inzwischen in den meisten VW-Werkstätten vorhanden sein.
Allerdings bin ich mit der werkseitigen Abstimmung nicht sonderlich zufrieden, der obere Bassbereich ist überbetont, dafür fehlt es an Tiefbass. Ich bin sicher, das wäre noch besser gelungen. Daher finde ich Castros Tipp überlegenswert, wenn Du die Frequenzen nämlich frei anpassen kannst, bekommst Du das selber bestimmt auch besser hin.
Was den VW-Radios fehlt, und damit meine ich auch das Discover Pro, ist ein wenigstens zehnkanaliger Equalizer, mit dem sich die gröbsten Probleme glätten lassen. Heute würde ich das einfachste VW-Radio nehmen, mit Lautsprechern hinten, und es gegen das Alpine austauschen, das hat nämlich einen EQ. Ob man damit auch den Helix-Sub betreiben kann, weiß ich nicht.
Mein Cousin hatte sich für seinen Skoda Fabia ein neues Radio gekauft, ohne Sub aber mit EQ. Nachdem ich ihm mittels verschiedener Referenz-CDs den Klang justiert hatte, klang seine Anlage besser, als meine mit Sub. :mad:
Okay, danke, das hört sich schon mal gut an.
Ich verstehe nicht, warum VW Radios immer so eine geirnge Ausgangsleistung bringen. Nachrüstgeräte haben doch meist MOSFET-Verstärker und bringen ca. 15W RMS, VW Geräte immer nur ca. 8W RMS. Warum verbaut VW nie gute Verstärker in die Radios?
Im Golf 5 reichte es z. B. schon aus, das RCD 300 gegen ein Sony Radio für 30 Euro zu ersetzen und der Sound war deutlich besser als das VW-Gerät für damals ca. 500 Euro.
@Castro67 schrieb am 13. Mai 2018 um 10:46:12 Uhr:
LG Castro
Verstehe ich jetzt nicht ganz. Was hat das damit zu tun, dass ich LS hinten nachgerüstet habe? Ich habe doch nur Kabel zum ISO-Stecker vorne gezogen und eingeklipst, sonst wurde nichts verändert.
Das Helix geht davon aus das es die originalen ab Werk sind.
Ich habe eine zweite Lösung gefunden, die mir fast noch besser gefällt. Denn eigentlich will ich keinen Subwoofer im Kofferraum, brauche auch keinen Tiefbass.
Es gibt anscheinend Endstufen mit Plug&Play Kabelsatz, die man zwischen Radio und LS klemmen kann, sodass die LS deutlich mehr Leistung bekommen.
https://www.ebay.de/.../352274194923?...
Was ist hiervon zu halten? Habt ihr evtl. bessere Angebote?
Wo verbaut man im Golf 7 am besten eine Endstufe? Bei mir ist im Handschuhfach nichts verbaut, weil ich vorher nur das Radio Composition Touch hatte.
Und wo willst du die unterbringen? Unter dem Beifahrersitz?
Ist da im Handschuhfach kein Platz dafür wenn man keine Media-Einheit drin hat?
Mahlzeit!
Es gibt auch Radios namhafter Hersteller die die Funktionen des Original-Radios übernehmen! Der Sound wird dadurch deutlich besser!
Gruß aus München,
SasV40
Ja, kosten aber ca. 1000 Euro - so viel gebe ich nicht aus.
Ich habe mir jetzt gebraucht einen Match PP41DSP Verstärker gekauft (ca. 150 Euro) und werde diesen unter dem Beifahrersitz verbauen. Darüber lasse ich dann alle LS laufen. Das muss reichen.
Bassbox brauche nicht nicht, ich will nicht die ganze Zeit das Mehrgewicht umherfahren und habe lieber den Unterboden frei für andere Dinge.
Mahlzeit!
Habe mir einen Sub anstelle des Reserverrades eingebaut - so bleibt das "Mehrgewicht" in Grenzen ;-)
Gruß aus München,
SasV40
Hey nochmals,
ich habe jetzt doch die PP42 gegen eine PP52 getauscht und könnte für 150 Euro einen Helix Subwoofer bekommen für die Reserverradmulde. Es handelt sich um das "Helix VW-Soundsystem".
Meint ihr ich kann den Woofer auch an der PP52 DSP betreiben? Das Anschlusskabel sind identisch aus, schließlich stammen beide Komponenten von Audiotec Fischer. Die Endstufe des Helix würde ich dann einfach ausbauen. Diese Endstufe sieht der Match auch sehr ähnlich.
Was meint ihr?
Der Anschlusstecker ist weiß, 8-polig, wie bei meiner Match-Endstufe.
