Org. PDC einbauen. Wofür der zwit Kabelstrag?
Moin allerseits,
ich möchte gerne das org. AUDI PDC einbauen. IM SG kommen werden ja zwei Kabelstränge angebracht, das eine kommend von den Sensoren...und wofür ist das Zweite...was hängt d alles dran und wo am Fahrzeug muss es angebracht werden.
Bitte um Rückmeldung. Die SuFu hat diesebzüglich nichts ergeben.
thx
P.S. Kann mir jmd sagen, ob die PDC Teilenummer 4F0 054 630 auch auf das A3 FL passt?
30 Antworten
Teilenummer 4F0054630 ist laut e**a nur für den A6.
Der zweite Stecker geht u.a. auf das Diagnose-Interface für Datenbus und Taster für Einparkhilfe, sowie Sicherung 4 auf Sicherungshalter C und Sicherung 7 auf Sicherungshalter C.
Ah...kann man das auch alles aus der Rückleuchte herleiten?
Gibt es eine graphische Darstellung?
thx
Welches Modelljahr willst du denn nachrüsten und was willst du genau nachrüsten. Nur PDC hinten?
ob für a6 oder a3 is egal. die audi pdc kannst du auch in nen 54er käfer einbauen. 12volt vorausgesetzt.
A3 FL nur PDC..was ginge denn noch außer Cam?
Sonst würde ich gerne xenon, regensensor, Lichtsensor, BT und MF im Lenkrad, also kein neues Lenkrad; vorausgesetzt es geht, dass man nur die Knöppe nachbaut.
gruß
1 Kabelstrang ist für PDC-Sensoren
2 Kabelstrang:
KL30
KL15
Warnsummer
Can Low
Can High
Masse
2 Kabelstrang:
KL30
KL15
Warnsummer
Can Low
Can High
Masse
Die Klemmen 30 und 15 finde ich sicherlich im Sicherungskasten und dann da dran?
Wo finde ich die beiden Can´s , wo hänge ich dran? Sitzen die auch im Sicherungskasten?
Danke!!!
...und wenn mal ein PDc Sensor kaputt ist....dann muss ich wohl einen vom A6 kaufen? Oder sind die alle gleich?
Was hast du für ein PDC STG?? 8P0 919 283 D ??
davon abhänging sind auch die Sensoren
Can Bus kannst vom Klimakompressor unterm Handschuhfach abgreifen _Can Komfort
Komfort Can Bus Low or/br
Komfort Can Bus High or/gn
KL30, und 15 von Sicherungskasten
Welches Bj / Mj hast du??
Hab grad gelesen dass du das 4F.. STG hast... du brauchst eines mit 8P0..!
Ich hab´noch keine Teilenummer, der Verkäufer wollte sie mir noch nennen.
Sitzt beim A3 der Klimakompressor wirklich unterm Handschufach oder meinst Du von da aus die Leitungen abgreifen, die zum kompressor führen?
http://www.kufatec.de/.../...t-Audi-Parking-System-APS-Audi-A3-8P.html
21.09.2008 FL A3 3 Türer
PDC STG 8P0 919 475 4 Kanal
Wenn du Vo+Hi haben willst sprich 8 Kanal+PLA dann 8P0 919 475 B
Es gibt auch ein STG nur 8 Kanal ohne PLA da weiß ich aber die Teilenummer nicht.
Summer: 8E0 919 279
Leitungssatz für vorne: 8P0 971 085 B 111€
Taster: 8P0 919 281 5PR ca. 15 € weiß jetzt aber nicht genau ob der für DIN oder doppel DIN ist
Ich glaube auch dass es einen Nachrüstsatz von Audi gibt.
Hast dir aber viel vorgenommen...was du alles nachrüsten willst ;)
BT..Original oder von Fiscon?
Bei der Fiscon brauchst du aber MuFu oder RNS E/BNS 5.0 sonst geht das nicht
Xenon... nicht gerade günstig
..Neue Scheinwerfer, eventuell neues BNSG, dann noch ALWR und SWRA..... und neuen Lichtschalter
RLS neue Scheibe (wenn du noch die kleine Aufnahme haben solltest) BNSG mus diese funktion natürlich auch unterstützen und dann noch der Innenspiegel
dann noch ein wenig Geld und viel ZEIT :D
