orginal radio code
hallo talkler,
mit sufu funktion kam ich leider nicht viel weit. es geht um den orginal radio worauf noch spezial drauf steht (kenne mich nicht aus um welche es handelt), um den code davon..im wis hab ich nachgesehn hab nix gefunden, hier in der sufu auch nicht..woher bekomme ich das wie finde ich das heraus??
gruß hakan
Ach...das ist die Beste Variante?
passend zum Radio, wieder mal einer dieser Special-Tipp´s :rolleyes:
@Hakan
ich habe Dir per PN mal die Günstigste Möglichkeit,
weil nämlich kostenlos, geschickt ,
was Du dort benötigst, ist die genaue Modell Bezeichnung,
in Deinem Fall evtl. Becker Special 2210 und die Serienummer,
des Weiteren oft nur einige Minuten Geduld ;)
PS.
hättest Du in die Suche z.B. Becker Code (was ja nahe liegend gewesen wäre) eingegeben,
so hättest Du sicher einige Treffer gelandet ;)
gibst Du dort allerdings z.B. "Hakan ratlos - watt nu" ein,
so sieht die Sache natürlich anders aus :D
10 Antworten
Am besten Du rufst einfach bei Becker an - die helfen Dir sicher ...aber nicht bei Boris Becker :D
Sternengruß
@Hakan
PS.
ha haa der war gut...:D hmm das hab ich allerdings nicht probiert weil ich nicht wusste ob das überhaupt becker ist..steht ja nirgends..da steht nur mercedes benz und dann spezial..ist son kassettending.wie kann ich die seriennr entnehmen??
gruß hakan
hier ein bild
Du musst das Radio dazu ausbauen!! :rolleyes:
Die Nummer steht auf der Rückseite od. Hinten!
Original geschrieben von basshakan
hallo talkler,
gruß hakan
hey.wenn das radio ab werk drinn war, kann dir jeder daimlerhändler anhand der fahrzeug identnummer den code auslesen. gruss HARRY.
hier ein bild
dein radio auf dem bild ist ein daimler benz "SPEZIAL" das serienmässig vom werk verbaut wurde. mit der fahrz.ident nr. kann dir jeder daimler händler weiter helfen.gruss HARRY.
moin moin zusammen ;)
ich sachmaso,
wenn Hakan gestern morgen nach meiner PN das Radio nicht erst hätte ausbauen müssen,
was wegen Ermangelung passenden Ausziehwerkzeuges nicht ging :(
und er stattdessen die benötigten Daten gehabt hätte,
so hätte er binnen wenigen Minuten den Code gehabt ;)
Und zwar ohne aufzustehen,
ohne irgendwo ne Geschichte zu erzählen,
ohne irgendwo anzurufen…und wo wir gerade bei ohne sind,
auch ohne jegliche Kosten.
Der Irrglaube das Code´s von Becker Radio´s nur anhand der FIN/VIN hinterlegt sind,
ist so hartnäckig wie auch widersinnig.
Kleine Geschichte, ich habe sie so oder ähnlich schon wiederholt beschrieben,
ein Fahrzeughalter (nennen wir ihn Kalle W.) kauft sich seinen neuen Mercedes,
in den Papieren zum Fahrzeug wuchert auch irgendwo der Code für´s Radio rum.
Jahre später verkauft er das Fahrzeug, behält aber sein lieb gewonnenes Radio.
Dieses Radio baut er nun in einen anderen Wagen ein, bleiben wir mal bei Mercedes,
evtl. gar gleiches Modell aber bessere Ausstattung und Zustand,
nach Jahren treten immer mehr Defekte im/am Fahrzeug auf
und irgendwann verkauft Kalle das Fahrzeug.
Damit er überhaupt noch ne Portion Hartgeld dafür bekommt,
muss er laut Käufer das Radio im Fahrzeug belassen :(
Etwas später löffelt die Batterie ab und muss erneuert werden.
Nun passiert was dann eben passiert, das Radio verlangt den Code,
Code-Card gibt es nicht mehr und Kalle kann sich auf Anfrage auch nicht erinnern...
...dann liest der neue Besitzer hier bei MT einen dieser Super-Tipp´s.
Am nächsten morgen steht er frisch rasiert und gut gekämmt
mit der Zulassung vorm nächsten Mercedes Händler.
Dieser sucht ihm anhand der FIN/VIN den Code für das in diesem Fahrzeug (ab Werk) verbaute Radio raus.
Dass hier in der Zwischenzeit ein anderes Radio verbaut ist, wissen weder der Freundliche,
noch der neue Besitzer, welcher mit dem erhaltenen Code…
(nachdem er nen lütten Obolus inne Kaffeekasse gedrückt hat)
…freudig abzischt :p
Mit zitteriger Hand erfolgt die erste Eingabe
Radio reagiert allerdings nicht mit Mucke sondern mit der Auforderung CODE
oops…evtl. eine Zahl falsch eingegeben :rolleyes:
ach komm – noch mal in aller Ruhe, dann wird das schon
Ergebnis: Radio zeigt im Display CODE
menno…wassen Käse, dat gibbet doch gar nicht,
etwas beherzter, fast schon wütend, hämmert er jetzt den Code ins Radio,
und jetzt passiert ganz etwa tolles, das Radio fragt nicht mehr nachdem Code...
...jetzt steht im Display nämlich WAIT :mad:
die Frage ist...worauf, denn auch bei der nächsten Eingabe wird dieser Code falsch sein,
und nun kommt jemand mit der Aussage, das dieses Radio seriemäßig verbaut wurde...
...großes Kino, nur (siehe kleine Geschichte oben) in welches Fahrzeug :rolleyes: ;)
...wenn ihm hier einer per PM helfen sollte kommt er um das Aubauen des Radios sowieso nicht drumrum, weil die Seriennummer auf der Gehäuseseite steht...VIN ist in diesem Fall nicht nötig...
Aber man kann natürlich auch auf ne Tass Kaff in die Mercedes-Benz Werkstatt seines Vertrauens cruisen und sich da mal fix helfen laßen - die ziehen das dann kurz und fertig - bei "meiner" geht das für etwas Zaster in die Kaffeekasse.
...hier in einem Forum zu verbreiten wie man auch auf ander Art an die Lösung des Problems kommt, würde so manchen Autoradioräuber hoch erfreuen - deswegen verweise ich lieber an Becker, denn die sind superfreundlich und sehr hilfbereit.
Becker hat mir beispielsweise für mein Becker Mexiko aus meiner Erstserie ohne Kosten eine Bedienungsanleitung geschickt.
Sternengruß
