  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Orig. Freisprecheinrichtung nachrüsten
VW Passat B5/3B
Themenstarteram 6. Februar 2007 um 9:53
möchte mir gerne eine originale Freisprecheinrichtung nachrüsten.
Welche Teile brauch ich denn dafür? Habe momentan ein Beta Radio eingebaut - möchte aber demnächst ein MFD einbauen - passt die bei beiden Radios?
Danke schonmal!
19 Antworten
hast du das Interface schon orginal drinne ?
am 6. Februar 2007 um 20:43
hi hast du schon eine blackbox die zu deinem handy passt
Themenstarteram 6. Februar 2007 um 21:23
Hi, nein habe keine Telefonvorbereitung serienmäßig installiert. Brauche alle Teile von der Lederkonsole bis zum Handyadapter... Aber was brauche ich da alles und ist das ohne weiteres möglich?
am 7. Februar 2007 um 16:12
als erstes brauchst du das interface ohne dem gehts nicht
sage mal was für ein handy du hast
Schau mal hier (Seite 17).
Ab ca 300 € + Einbau bist Du dabei, falls es eine Schale für dein Handy gibt.
http://www.volkswagen-zubehoer.de/prospekte/passat.htm
Themenstarteram 7. Februar 2007 um 16:58
Habe ein Nokia 6230 - was verstehe ich denn unter einem "Interface"? Ist das der Adapter für das Telefon?
Schau unter meinem Link von oben.
Du brauchst das
6X0 051 437 (209 €) +
6X0051 435 BR (79,90 €) +
ca 150 ZE Einbauzeit
Frag beim Freundlichen oder der Werkstatt deines Vertrauens, was sie dafür verlangen.
am 7. Februar 2007 um 18:32
http://cgi.ebay.de/...egoryZ61544QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/...egoryZ99194QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/...egoryZ38761QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
suche mal bei ebay einwenig selber
notiere dir die teilenummern und damit gehste zum freundlichen und der kann dir genau sagen welches für dein handy passt
habe es so gemacht
dann brauchst du eine antenne
am 7. Februar 2007 um 18:35
Du brauchst das
meinste mann kann es nicht alleine ?
habe es selber hinbekommen
Das kann Matti6 ja jetzt selbst entscheiden, ob er es selbst einbaut oder einbauen lässt...
Alternativen hat er ja ...
Themenstarteram 8. Februar 2007 um 7:59
Prima, hat mir sehr geholfen.
150ZE Einbauzeit - ZE siond wahrscheinlich Zeiteinheiten oder?
Welcher Zeit entspricht denn eine ZE??
Themenstarteram 8. Februar 2007 um 8:10
In diesem Link ist ein Interface welches wohl passend wäre vermute ich mal. Wo wird das denn überhaupt verbaut mit dem Halterahmen da dran?
Und dann steht da "Ideal für Fahrzeuge die schon die Freisprech-Einrichtung vorbereitet haben." Was ist denn damit gemeint? Woran seh ich ob ich das vorbeitet habe oder nicht?
100 ZE entspricht 1 Stunde
=> also 1,5 Stunden Einbauzeit vom Fachmann
Du bietest hier auf ein Interface ohne Anbaukabel, Antenne und Anbau-Anleitung.
Ideal ist es also für jemanden, bei dem das Interface defekt ist und nur ausgetauscht werden muss.
Nach deinen Angaben hast du keine Freisprecheinrichtung vorbereitet. Eine Freisprecheinrichtung muss extra beim Kauf mitbestellt werden und ist z.B. in der Bussiness-Ausstattung mit dabei.
Falls Du Dir nicht sicher bist, ob Du eine Vorbereitung hast, dann schau mal in Fußraum des Beifahrers in der Nähe der Mittelkonsole nach, ob dort eine Einsteckmöglichkeit eines länglichen Steckers ist. (Dazu musst Du dich in den Fußraum reinlegen, um es finden zu können.)
Das Bussiness-Pake erkennst du u.a. daran, dass du Tempomat, Sitzheizung und Regensensor hast; dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, auch die Freisprech-Vorbereitung zu haben, ansonsten ehr nicht.
Das Interface sollte dann wohl dort verbaut werden, wo der Stecker des Halteschalen-Kabels rein soll; also wie beschrieben oberhalb des Beifahrer-Fußraumes nahe der Mittelkonsole.
Was dafür vom Amaturenbrett alles weggebaut werden muss, kann ich Dir leider nicht sagen; ich habe ein Bussiness-Paket im Passi mit drin und bin mit meiner FE sehr zufrieden.
