Orig. RS5 Felgen 9x20 ET26 Zoll 20 auf A6 !?
Hallo zusammen...
weiß jemand, ob die Originalen RS5 Felgen (5-Speichen) in 9x20 ET26 Zoll 20 auf den A6 passen?
Ich hatte bis vor kurzem die RS6 Felgen in 9x20 ET35 drunter mit 255-30 er Reifen.
ET26 ist schon bissel mehr und da müssen ja mindestens 265 oder 275er Reifen drunter!?
20 Antworten
Die Einpresstiefe hat doch nichts mit der Reifengröße zu tun, es sind immer noch 9x20 aber eben ET26, die stehen weiter raus.
Glaube nicht das du die ET 26 ohne bearbeitung der Radhäuser unter bekommst, und der TÜV macht da ehh nicht mit, ET35 ist schon Grenzwertig.
Heißt doch dann das die 9mm weiter raus stehen, oder?
Kennt denn jemand der die drauf hat, oder hatte!?
passt 100% nicht ohne blecharbeiten.
... und die neuen A6 Rotor Felgen vom A6 4G, die haben ja 8,5x20 ET???
hallo, ich wäre erstmal etwas langsam mit dem passt und passt nicht. wenn er ein fahrwerk drinn hat oder eine tieferlegung dann wird es sicher richtig eng und wird ohne was zu machen nicht eingetragen.
aber bei orig. fahrwerk ohne mm könnte es klappen.
ich weiss das 9x20 et 30 und sogar et 29 mit 265 gummis drunter gehn, sogar mit federn bis 40mm (da spreche ich aus eig.erfahrung).
mit 255er gummis könnte das durchaus hinhauen ... ist aber immer ermessensache des tüv prüfers. gibt eben gute und schlechte, oder sagen wir lieber solche die es zu genau nehmen und die die wissen was passieren kann.
in einer kleinen freien werkstatt ist man da immer am besten aufgehoben wenn es um solche grenzwertigen sachen geht. die tüvler dort sind meinst "netter". aber wir reden davon das es bei voller verschränkung und 100% ein schlag ein wenig kratzen könnte und nicht das es dir den gummi von der flege fetzt wenn du in eine kurve fährst.
Es hängt auch davon ab was du für ein Reifenfabrikat aufziehst.
Conti CSC 226 hat zB. 265/30 20 eine runde Flanke.
Kenne 2 A6 mit 9X20 ET29, mit 255/30, (Pirelli)
hinten ab der Radmitte bis zur Heckschürze super eng,
beide mit ASS.
Die vom 4G haben ET45.
Wenn ich mich nicht täusche hat der 4G aber auch schon das größere Mittenloch.
Original geschrieben von YS82
Hallo zusammen...
Hast die noch und möchtest Sie verkaufen?
Die Zentrierung kannst du ganz einfach mit Zentrierringen anpassen...
Hallo Liebe A6 Freunde
kann mir jemand sagen, ob die 19 Zoll Felge (5-Arm-Struktur-Design) die serienmässig am Rs5 montiert sind, auf den A6 Avant passen? (2,7TDI). Ich finde leider keine einpresstiefe. Reifen wären 265/35/19 montiert...
Danke für eure Hilfe
lg
lg
Nein, die haben 9x19 ET24...
Danke für die schnelle Antwort...bedeutet daß, die Räder streifen im Radkasten?
Die Stehen nochmals 5 mm weiter raus als die RS5 20 Zoll Rotorfelgen.
Also würden diese Felgen hier auf einen 4F FL mit s-line Fahrwerk passen mit 265er Winterreifen von Conti?
http://www.ebay.de/.../261987378110?hash=item3cffaa23be
LG
