- Ford
- Mondeo
- Mk1 & Mk2 & Cougar
- Original-Alus beim MK II
Hallo Leute,
ich habe mir soeben einen MK II von 10/1998, zugelegt.
Auf dem Fahrzeug sind Stahlfelgen, mit 185er Reifen. Laut Brief darf er auch nur die fahren.
Gab es für diese Autos keine originalen Alus??? Wenn doch, welche Große haben die dann???
Ich habe bei ebay Felgen für einen 98er Mondeo gefunden, Größe 205/50/16. War das eine Originalbereifung beim Mondeo???
Danke für Eure Hilfe,
Gruß Thomas
16 Antworten
Ach ja, so sehen die Felgen aus.
ja die darfst du fahren! papiere dazu bekommst du bei ford....normal musst du die dann auch nicht eintragen lassen.
Hallo Sweet_Melli81,
vielen Dank für die rasche Antwort.
Welche Reifengröße wurde denn auf den Felgen aufgezogen? Die sind teilweise sehr unterschiedlich...
Ach, noch was: Die Schrauben von den Stahlfelgen werden bei den Felgen wohl kaum passen, oder?
Gruß Thomas
ne die darfste nicht nehmen. musst schon schrauben für die alufelgen besorgen. gibts bei jedem guten reifenhändler :)
wenn schon dann Muttern.....
richtig ! und die größe ist mit 205/50 r16 eine seriengröße
Hallo Leute,
Gruß Thomas
Hallo Leute,
Gruß Thomas
Mondeo MK II ab Bj. 08.1998 mit ASR und Turnier !!!!!
195/60/15 - 6J - 15" ET- 49.5
oder
205/50/16 - 6,5J-16" ET - 40
oder
(Ich farhe 6J -16" ET- 47.5, 195/55/16 Org.Fusion Alus)
und winter 195/60/15 ;6J - 15" ET- 49.5 org. mondeo mkII
Achtung!!!
Mondeo MK II ab 08.1998 mit ASR und Turnier ::::KEINE 14" FELGEN FAHREN!!!
also 5,5J - 14" 185/65/14 NICHT!!!!
Ford hat was umgebaut und nicht eingetragen!!!
Die 14" felgen passen nur dann wenn bremsscheiben und bremskloce vorne gebraucht bzw. abgenutzt sind nach ca. 35- 40 tkm.
Habe selber dise problem gehabt.....mit winterreifen 185/65/14
Neue bremsen satz vorne und bremssatel steht vollll an !! Rad dreht sich nicht.....
Im anhang passende felgen org. Mondeo mkII 195/60/15 - 6J - 15" ET- 49.5
oder
ich fahre
Ach noch was,
Du kannst auch 17" felgen fahren mit 205/45/17 oder 215/40/17
schaut geil aus (siehe foto)
sorry ich habe foto vergesen...
wie wäre es mal mit der editier taste ? oder überleg dir mal vorher was du schreibst....auch wenn das alles soweit richtig war....wieso brauchst du dafür soviele beiträge ?!
Na ja ,, hast recht.... min. 1 beittrag zu viellll. zu schnell Antwort erstellt...noch mal sorry
Ich wolte nur behilflich sein und so genau wie möglich ales beschreiben..
MfG.Taddy
;-) du hast auch noch die 18 zöller vergessen....kannst du auf dem mondeo auch fahren!
nur die größe weiß ich grad nicht mehr.
