- Honda
- Civic
- Civic 8 & 9
- Original-Batterie
Original-Batterie
könnt Ihr sagen welche Batterie die Originale eines Honda Civics FK2 (Bj. 2006, 1.8, 140 PS) ist?
Im Netz finde ich dazu keine stimmigen Angaben. Wäre schön, wenn Ihr weiterhelft.
VG,
HCivic
31 Antworten
Dieselbe wie im FN2:
http://www.motor-talk.de/.../...kere-batterie-im-fn2-t3059406.html?...
Unter der Bezeichnung Exide 46B24L(S)-MF bzw. Exide 46B24L(S) lässt sich mit Google keine kaufbare Batterie finden. Ist die im freien Handel nicht verfügbar?
Nein, du musst dann nach den Maßen gehen!
@HCivic schrieb am 6. Februar 2016 um 17:41:20 Uhr:
Wie meinst du das mit den Maßen?
Länge: 247 mm
Breite: 128 mm
Höhe (ohne Pole): 201 mm
Höhe (mit Pole): 221 mm
Elektrische Ladung: 45 Ah (Kann auch durch eine etwas größere ersetzt werden, sofern die Einbaumaße im Rahmen liegen!)
Die Lichtmaschine beim 1.8er bringt 90 Ampere Ladestrom!
Glaube ich habe mich etwas kompliziert ausgedrückt. Die Frage war welche Batterie ab Werk im Civic Original verbaut wurde. Soweit ich weiß hat Honda die nicht selbst gebaut (Eventuell Hersteller Yuasa?). Ich bräuchte also die genaue Typenbezeichnung, z. B. Exide Ea456 oder Bosch S4 021...
ich hab neulich zum ersten Mal die Batterie von meinem FK2 erneuert (6 1/2 Jahre).
Ich habe eine
YUASA YBX3053 (12V 45Ah 400A )
eingebaut. Passt perfekt, gute Qualität.
59 Euro inkl. Versand.
Eine Varta oder sowas würde ich übrigens nie nehmen. Nach meiner Erfahrung halten die Japanischen Batterien viel länger!
Paul
Meine alte Batterie steht noch in der Garage, ich könnte gucken was draufsteht, wenn's Dir sehr wichtig ist.
Paul
@HCivic schrieb am 6. Februar 2016 um 18:52:34 Uhr:
Bei mir stand Exide 46B24L(S)-MF bzw. Exide 46B24L(S) drauf.
Mehr kann ich dir dazu leider nicht sagen, sorry!
Finde dies OEM-Batterien an sich ok.
Mit Standheizung jedoch zu mickrig, weswegen ich mich für eine stärkere AGM-Batterie entschieden habe, die ihren Dienst wesentlich zuverlässiger und besser seit vielen Jahren verrichtet.
Würde eh nichts mehr anderes verbauen als AGM!
Aus der Garage zurück...
in meinem FK2 aus 2009 war ab Werk eine
Furukawa-Batterie (Japan),
mit einem Aufkleber:
Exide 31500-SCA-E011-M1
Ich hoffe das hilft...
Um sicher zu gehen die Yuasa YBX3053 passt ohne Umbau 1:1, richtig?
Würde auch die Yuasa YBX5053 ohne Umbau passen? Auf der Yuasa Website wird diese nämlich für den Civic gelistet. Sie hat sogar 48Ah und 430A.
@R-12914 Welche AGM-Batterie hast du verbaut?
Guten Tag,
ist die Starterbatterie Yuasa YBX5053 ohne Umbau passend für den Honda Civic (FK2, 2006, 1.8, 140 PS)?
Die Maße sind:
Länge 238 mm
Breite 129 mm
Höhe 227 mm
Die scheint etwas zu groß, aber laut der Yuasa Website sollte sie eigentlich passen. Sie hat 48Ah und 430A.
VG
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Starterbatterie YUASA YBX5053 (48Ah, 430A)' überführt.]
@Paul Volvo schrieb am 6. Februar 2016 um 18:55:38 Uhr:
Ich habe eine
Paul
meine Batterie hielt genau 3Jahre, seitdem habe ich eine von Banner verbaut (auch 3 Jahre drin).
Ob die Originalen besser sind wag ich zu bezweifeln
