Original Bremsluftkanal an M-Nachbau?
Ich habe drei Fragen:
1. Wäre es Möglich die Originalen Bremsluftkanäle bei dieser Stoßstange zu benutzen?
Wenn ja, könnte mir jemand die Nummer Posen?
http://cgi.ebay.de/...egoryZ65075QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
2. Wird die Spoilerlippe auch in Wagenfarbe lakiert?
3. Handelt es sich nur um die Kunststoff ,Stoßstange´´?
Müste ich das alte Eisen von meiner jetzigen Stoßstage abmontieren?
Danke für jede sinnvolle Antwort
Andy
26 Antworten
1. Du brauchst die Luftkanäle von der M-Stange
2. Die Lippe kannst du lackieren wie du willst aber original ist sie
schwarz.
3. Du kannst den Träger von der original Stoßstange verwenden
Ich glaub nicht dass bei der Auktion noch ein Träger dabei ist.
Moin.
zu1. Du brauchst die M-Technik Bremsluftkanäle. 51 71 22 333 62 hoffe die Nummer stimmt.
zu2. Normal nicht. Kannst Du aber halten wie n Dachdecker.
zu3. Ja, Du musst die Halterung von der alten Stossstange übernehmen.
Dass können nur Millisekunden gewesen sein.
Baby.....das war echt Kopf an Kopf
Danke für die Nummer, das war die Verzögerung wert.
Past die Nummer für rechts und links?
Klick mal auf den Link
Das waren auch nur ein paar sec. unterschied, danke, habe beide Nummern gefunden.
Noch was zu 3.
Wie ist die Front an den Eisenträger befestigt?
Sind da auch die Kunststoff pins wie an der Hinterenstoßstange?
Solle ich da gleich was mitbestellen, oder kann da nichts abbrechen?
Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher aber ich glaube, die Stange wird nur geschraubt und zwar unter den Stoßleisten.
Träger und Stoßstangehaut sind mit den Plastepins verbunden.
Geschraubt wird nur der Träger an die Pralldämpfer.
Greetz
Cap
Diese Stoßstange sehe ich zum 1. Mal. Und ich muss sagen, sieht echt TOP aus. Sehr gut gemacht. Vorallem die abnehmbare Lippe und das M3 Gitter. Bisher das beste was ich gesehen habe. Da ist die Herko nichts gegen.
Auch sonst sehr nett anzuschauen, dank der Dame in rot
Ja,das alles wie bei der originalen ist,ist super.
Bleibt nur noch abzuwarten,wie die Quali und Passgenauigkeit ist!
Greetz
Cap
Dann kann der Träger dran bleiben und ich ich müste nur die ,,Stoßstangenhaut´´ abmontieren?
vorne wird das nichts werden, da muss alles ab. Man kann quasi gar nicht die Stange ohne Träber abbauen.
