Original Einparkhilfe Nachrüsten Original PDC
Hi Ihr Lieben
Ich würde gern in meinen dicken eine Original Einparkhilfe einbauen
ist es möglich? und was brauche ich alles dafür?
hat es vielleicht schon jemand hinter sich?
24 Antworten
SUFU benutzt??
Für hinten habe ich das gemacht - guckst Du hier:
http://www.motor-talk.de/.../...2002-pdc-nachruesten-t2765585.html?...
Gruß, Thomas
hast du alle teilenummern was gebraucht wird?
Das habe ich verbaut:
Steuergerät 8Z0 919 283
Sensoren Links / Rechts 7H0 919 275 A
Sensoren Mitte 4B0 919 275 E
Kabel Sensoren - Steuergerät 33890 (Kufatec)
Kabel Steuergerät - Zentralelektrik 33891 (Kufatec)
Blende Stoßstage 4B9 807 379 Q 3FZ
Tongeber 8E0 919 279
Gruß Thomas
PS: wie gesagt, nur für hinten!
das ist dann aber nicht original
und wo ist der kabelbaum?
???:confused:
- wenn Du weißt, dass sie nicht original sind, müsstest Du ja eigentlich wissen, welche original sind, oder? Und ja, ich habe nicht zwingend die Teile zu meiner FIN eingebaut (die es z.T. gar nicht mehr gibt, da von AUDI durch Nachfolger ersetzt), sondern die auf mein Modell passen. Und nein, nicht alle Teile für den 4B fangen mit 4B0 an ...
- Kabelbaum - steht doch unten. Sogar zwei. Ja, die sind nicht von Audi ...
... eigentlich wollte ich nur helfen ...
Morgen A6TomB,
die Anmerkung find ich treffend.
Bin gespannt ob da noch weitere Fragen kommen,bezüglich wie haste die Eingebaut,und warum nicht Original. Habe bei meinem die Waco verbaut, und ja es gibt sie Original nicht mehr, lt AUDI-Basta. Nach 10 Jahren hat mir ein :D gesagt kann es bei bestimmten Original Teilen Probleme geben.
Original geschrieben von AudiGT4
Hi Ihr Lieben
Es ist möglich, auch bei Nachrüstung von PDC/EPH sein Audi als Audi zu behalten.
Die benötigten Teile hängen zum Teil von Modell und Baujahr ab, aber im Groben:
Sensoren vorn und hinten, nach Bedarf mit Halter
Stosstange einschl. Träger vorn
Stosstange oder Stosstangeblende hinten
Kabelbäume für Sensoren vorn und hinten, Hauptkabelbaum, Anschlussatz
(gibt's Einzel bei Audi nicht) für den Schalttafelleitungsstrang
Steuergerät, nach Bedarf auch Halter hierfür
Warntongeber vorn und hinten mit Halter
Schalter (nur bei PDC vorn)
Es ist möglich Steuergeräte und Kabelbäume unterschiedliche Baujahre aneinander anzupassen.
Original geschrieben von A6TomB
???:confused:
ist ja auch sehr nett das du helfen wolltest du hilfst mir ja auch aber ich will gern original bleiben
und auch wenn es sie beim freundlichen nicht mehr gibt kann ich ja trotzdem schauen ob ich sie irgendwo gebraucht bekomme die sachen der kabelbaum sollte das schwierigste dabei werden aber auch nicht unmöglich da es auf dem schrottplatz sicher auch ein a6 gibt der ab werk schon PDC hatte
mein fahrzeug ist übrigens BJ 98 und hat kein Can
und ja meine frage ist wo schieße ich es dann an das kabel das die PDC dann weiß das ich rückwärts fahre?
mit einem Stromdieb an das Strom führende Kabel für den Rückfahrscheinwerfer, nach einlegen des Rückwärtsganges.
Hallo liebes A6 Forum,
ich würde gerne bei meinem A6 PDC hinten nachrüsten, natürlich original wenn es geht.Ich habe mich dazu auch schon belesen zwecks welches Steuergerät und was ich alles noch brauche.Mein Hauptproblem ist aber der Kabelbaum für das FIS bzw KI.Mein A6 ist EZ 6.99 und hat kein Can.Bei Kufatec gibts den Kabelbaum erst ab `02 für FL Modelle.
Welche Möglichkeiten habe ich jetzt?
was hat die Einparkhilfe mit den FIS zu tun?
auch original wird es nicht in den FIS. angezeigt sondern nur mit einem Tonsignal angegeben wie viel platz du noch hast.
ich hatte sie mal original in meinem alten 4B
Mit der Anzeige hat das PDC auch nichts zu tun.Aber am KI werden die Can-bus Kabel angeschlossen.Ich weiß was ich alles brauche, mir fehlt nur eine Lösung für den Kabelbaum der Zentralelektrik.
Hat sich erledigt, habe eine gute Anleitung auf audi4ever.at gefunden.
