Original-Felgen werden nicht eingetragen
ich war gerade bei der Dekra und habe nachgefragt wegen einer Eintragung von Felgen 16".
Die machen mir das nicht weil die Serienmäßig nicht aufs Fahrzeug dürfen oder soetwas.
Ihr kennt ja mein Auto :-)
Ich wollte mir 16" 205/50 draufmachen.
Er hat gesagt wenn überhaupt darf des der Tüv.
Es wären die Original Y Speichen Felgen die ich draufmachen wollte.
Muss jetzt zum Tüv? Und was kostet soetwas?
Ich danke
Original geschrieben von Marsupilami72
205/50R16 müssen natürlich eingetragen werden - also ab zum TÜV damit, das sollte noch in der Toleranz liegen.
Lt. Felgenrechner auf BMW-Treff tun sie das nicht.
"225/50: Durchmesser: 613 mm Abrollumfang: 1.926 mm
205/50: Durchmesser: 594 mm Abrollumfang: 1.865 mm
Differenz zum Original-Rad: -3,17 % *)
*) Der Richtwert bei der Abweichung von der Seriengröße liegt bei - 1,5% bis +1,5%, da ansonsten Fehlfunktionen im Bereich der Regelsysteme (z.b. ABS, ASC, DSC, DTC) möglich sind. Eine Abweichung über 2% erfordert eine Tachoangleichung."
29 Antworten
wenn es original BMW Felgen sind , brauchst du nichts einzutragen.
Voraussetzung: die Maße passen zum E36
Die da?
Wenn überhaupt, dann 205/55R16...
Ja genau die....
Und er sagt das sind 205/50 R16
Mit ca 4mm profil...
Und die Dekra trägt sie nicht ein...
Deswegen weiss ich nicht was ich machen soll...
bin mal gespannt was das kostet. Draufmachen lassen muss ich sie ja auch noch... Da der typ keine schrauben hat.
Und meine von den originalen passen bestimmt nicht.
Naja mal schauen... Ich gebe euch dann bescheid...
Müssten so um die 50€ sein...
kleiner tipp. du scheinst diese felgen ja schon zu besitzen?? wenn ja, pack doch eine in den kofferaum und fahr zum TÜV :rolleyes:;)und frag die herren. selbst da (so unglaublich es erscheint) fragen kostet nichts. bevor du dir schrauben kaufst, die räder montieren lässt und der tüv nö sagt,ich würds so machen
die Radschrauben sind die gleichen, wie bei den Stahlfelgen.
Kauf dir eben Reifen mit 55er Querschnitt. Mit 4mm lohnt sich doch nicht der ganze Aufwand. das sind die Reifen garnicht mehr Wert.
Schau notfalls nach günstigen gebrauchten Reifen (auch mal beim Reifenhändler fragen) und tausche diese.
Genau so habe ich es gemacht habe mir 4 gebrauchte 205/55 R16 geholt.
Er hat meine alten mit 4mm noch behalten und hat mit allem inkl. Montage 100€ verlangt. Die Felgen haben mich 175€ gekostet.
Er hat mir hinten Rain Expert drauf und vorne Continental.
Und er hat gesagt ich brauch die nicht eintragen lasse... Irgendwie glaube ich das nicht.
Ich hatte vorher 205/60 R15 drauf und auch eingetragen.
Und jetzt sinds 205/55 R16.
Was meint ihr dazu???
@Schorre28: dann vergleich mal mit 185/65R15...
205/55R16 müssen nicht eingetragen werde, denn die Größe ist ab Werk freigegeben.
ja, nix eintragen.
Preis ist übrigens sehr gut!
Ok, dann trag ich nichts ein :)
Hehe was mich verwundert das mir keiner ausser der Reifenmensch das sagen konnte.
Die Dekra wollte sie nicht eintragen, gtü auch nicht.
BMW wusste es nicht.
Naja ich danke euch...
Falls mal Polizei mich anhält und der Herr sagt Ihre Reifen sind nicht eingetragen muss ich dem dann nochwas vorlegen oder kann ich sagen diese Dinger sind vom Werk freigegeben und müssen somit nicht eingetragen werden egal was im Schein steht?
Ich danke
Das ist die Winterreifenseriengröße.....
Allgemeine Seriengröße auf ALLEN E36 mit Ausnahme des M3 waren 205/60R15!
"Differenz zum Original-Rad: -2,46 %"
Somit nicht eintragbar ohne Angleichung des Tachos.....und wie bereits geschrieben....bei 4mm lohnt sich der Aufwand wirklich nicht mehr,da würd ich neuen Gummi raufschmeißen und den gleich in der korrekten Größe von 205/55R16....hab für meine Goodyear gradmal 340 Euro inkl.Montage bezahlt....also teuer is das auch ned.
Greetz
Cap
