Original PDC hinten nachrüsten - Teileliste
Hallo CO2-Verursacher,
ich habe die SuFu gequält, komme aber zu keinem Ergebnis.
Wenn ich die original PDC hinten nachrüsten will- was benötige ich?
4 gleiche Sensoren?
Welchen Kabelsatz...einfach nach Beschreibung gem eBay Auktion?
Welches Steuergerät? Auch einfach nach eBay Beschreibung?
Für ein paar hilfreiche Tipps bedanke ich mich herzlichst!
Viele Grüße...RSC
22 Antworten
Da ich mich selber seit einiger Zeit damit beschäftigt habe und dank den usern hier meine Bestellung komplett habe :D
Hier der Link zu meinem Post.
Die Sensoren sind original aus der Bucht,
die Kabel von Kufatec,
Steuergerät vom :)
den rest irgendwo in Netz zam suchen ;)
Hier die Seite mit Links.
Musst halt schauen, ich habe für vorne und hinten.
Vielen Dank!
Vielen, vielen Dank!
Grüße...RSC
Eine Frage noch...
Wenn ich PDC nur hinten so umsetze (Steuergerät etc-) - benötige ich dann auch einen 'externen' Warnsummer oder kann die Akkustik über die Boardlautsprecher erfolgen?
Grüße...RSC
OK...hab's entdeckt...
Summer ist extern kann dann aber in Tonhöhe reguliert werden...
Bei dem zu betreibenden Aufwand für die Nachrüstung hinten würde ich gleich vorn mit nachrüsten.
Ich will es nicht mehr missen....
danke fuer den Tipp...
ich bin mir aber nicht sicher, ob ich gut im Verkleidungdemontieren und Kabelziehen bin.
Hmmmm selber machen wer schon cool, aber im Moment faellt es mir ja noch schwer die richtige Stückliste zusammenzustellen.
Das mit dem Codieren...faehrt man da einfach zum Freundlichen und sagt 'Mach!'?
Ja, nimm aber die Codierliste einschließlich Zugangscode mit!
Nicht vergessen die Abschaltgeschwindigkeit des PDC auf 20 km/h einstellen zu lassen.
Die Teileliste dürfte doch nicht so schwer sein. Hatten wir hier im Forum doch gerade.
Ließ mal unter PDC Nachrüstung
MMI ist vorhanden?
Inenverkleidung ist nur gesteckt, kurz kräftig gezogen und ab.
Vorderer Stoßfänger ist in 10-15 Minuten demontiert.
Paul...hoer auf mich anzufixen...du koenntest sonst die Zielscheibe weiterer Fragen werden ;)
Was ich bei der Teileliste noch nicht ganz verstanden habe.
Manche kaufen einen Teil bei eBay und dann noch Sachen von Kufatec.
Nur bei eBay kann man nicht ausreichen fündig werden?
Siehste...da hast du schon die nächste Frage ;)
Ich seh mir jetzt aber auch den vo. dir verlinkten Thread an...
Ja mach das, ich bin dann 3 Wochen weg. :)
Habe im Frühjahr selber nachgerüstet.
Kabelsätze von Kufa, Sensoren aus der Bucht (original, lackiert), Halter.
Stg. Summer, Halter für den Grill vom :) , dafür auch die Codierung mit dabei.
Nachrüsten mit den Anleitungen hier im Forum kein Problem. Das beschi...te ist nur die Kabelverlegung im Radhaus rechts.
komplette Kabelsätze gibt es nur von Kufatec, die anderen Teile sind original Audi, die gibt's dann meist günstiger in eba... - zum Codieren solltest du dich evtl. besser an einen VCDS-User halten - beim Freundlichen meist zu teuer und hinkriegen tun's die wenigsten...
...also wuerden es die Audi originale auf eBay auch tun (sofern sie technisch OK sind)?
ist denn ein Condierer im Allgäu unterwegs? :)
Wenn ich keine PDC Stoßstange hinten habe- welche Halter verwende ich dann?
Gibt's da was in der Bucht nachdem ich suchen kann?
Werde irgendwie nicht fündig :(
So wie ich die letzten Wochen geschaut habe, nichts dort gesehen. Musst wohl beim Freudlichen kaufen.
Willst du in deine Stoßi die Löcher bohren und die PDC Sensoren Halter verbauen?
