- Golf
- Golf 4
- Original Racing ESD nacharbeiten ?
hallo
habe jetzt seit geraumer zeit den originalen vw racing esd verbaut, dieser aber passte nicht richtig und musste vom :) nachgearbeitet werden.
leider haben die den halter meines wissens nach bissl zu weit unten angegeschweißt.
jetz meine frage könnte ich den halter etwas erwärmen und den dann etwas nach unten biegen ?? sodas dieser weiter nach oben kommt ?
wie würdet ihr das lösen ?
danke für eeure infos.
grus andy
18 Antworten
Klar kann man, habe ich damals auch gemacht als ich meine Blenden angeschweißt habe und den ESD in der V6 Lippe eingepasst habe.
danke kami, du hast ja nur die blenden angeschweist.
ich muss ja den halter und esd anpassen
Jo, musste ich ja auch, musste weiter nach rechts und nach oben, also genau wie bei dir.
ok dann werde ich es auch so machen.
kann ich ihn warm machen und nach oben biegen ?? habe angst das das dann wieder abbriecht.
ader danke für deine info;)
Du sollst ihn ja nicht abschweißen sondern nur zum Glühen bringen und dann verbiegen ;)
ja ne das is mir schon klar, dann werde ichs mal so versuchen :D
Du redest doch vom halter an deinem endtopf richtig? Ist ja wahrscheinlich n edelstahl-endtopf. warum hat der denn anfangs nicht gepaßt,wenns n originalteil war? Bzw.,was hat der :) denn genau verändert ? Falls der den halter versetzt hat,dann guck lieber mal nach ob er ihn ordentlich verschweißt hat und nicht nur angeheftet hat,denn wenns nur n etwas stärkerer Heftpunkt ist,dann hast du ihn beim biegen ruck zuck abgerissen. Und dann gehts schon los,....schweißgerät usw.....
Außerdem würde ich erstmal ohne erwärmen probieren,den halter zu biegen ( gummihammer oder ähnliches) Beim normalen stahl ist warmmachen der richtige weg,um was zu verformen,aber beim edelstahl würde ich doch erstmal im kalten zustand vorsichtig versuchen,den halter zu biegen. Wenns ordentlich geschweißt ist,bricht da beim biegen erstmal lange nichts. Und falls du ihn doch aus irgend einem grund abbrichst und neu schweißen mußt,dann schweiß ihn mit WIG oder mit nem schutzgasgerät mit edelstahldraht ( oder mit elektrogerät mit VA-elektrode),...denn wenn du mit nem normalen schweißgerät 2 edelstahl-stücke miteinander verbrutzelst,dann hast du nach kurzer zeit eine roststelle. Selbst wenn du mit spray ( zinkspray) drübergehst,das hält nicht lange.
Gruß Mario!
Gruß Mario!
ja genau von dem halter, ja keine ahnung deswegen wundere ich mich ja auch das er nicht so richtig gepasst hat. ja der :) hat den halter umgeschweist und ich vermute mal zu weit unten, deswegen will ich ihn nen stück höhr hängen.
ja das ist ja auch mein bedenken das er abbricht, wenn nicht wirds wieder angebrutzelt :D
ader vielleicht lasse ichs auch so, weil habe ihn mal nach der fahrt angefasst und musste feststellen das dieser extrem heiß wird nicht das meine lippe noch anschmilzt :D:eek:
Also wenn n stück höher,dann wirklich nur ein bißchen. Wenn man so das bild anguckt dann reichen schon 10-15 mm. Ob du die nur mit biegen erreichen kannst,weiß ich net. Weiß jetz auswendig net genau wie der halter ausieht. Man,ich hab schon so viele endschalldämpfer geschweißt,versetzt,geflickt,..Blenden angeschweißt usw...( kommt wohl vom beruf her,diese neigung.. :) ). Das wär n klacks,den topf n bißchen höher zu hängen,oder den halter nochmal n bißchen höher anzuschweißen. Aber das bringt dir ja jetzt auch nichts...,leider.
Ich würd den ESD an deiner stelle bei gelegenheit mal abschrauben und mal versuchen,den Halter ohne zu erwärmen mal nach oben zu klopfen. Reinhängen,gucken obs den gewünschten effekt gebracht hat,..wenn nicht,...dann doch vielleicht den halter nochmal abflexen und n bißchen weiter oben anschweißen. es gibt nichts schlimmeres,wie ein Auspuff-endrohr,das einem ständig ins auge fällt,weil schief hängt,schräg ist,zu weit unten oder zu weit oben. Das nervt total. :) Ich kenn das nur zu gut...
richtig, ich glaube da sind wir einer meinung :D
werde es so mal versuchen, aber wenn müsste ich ihn dann weiter unten an schweißen und ihn weiter runter klopfen wenn ich mich nicht irre und vom rein logischen her, habe ich mir mal so überlegt weil wenn ich ihn höh klofe oder schweiße dann kommt er ja dann tiefer in den gummi und irwann schleift und funkts dann beim fahren .... :cool::rolleyes:;)
So,hab mir eben mal schnell meinen alten original-EDS angeguckt,der liegt im abstellraum. Bevor ich jetz hier dummes zeug erzähl. Hast recht,wenn der topf vor dir liegt,so wie er angeschraubt wird,mußt du natürlich die Haltenasen nach unten biegen,klopfen oder versetzen,damit der topf dann weiter oben hängt. :) Funken auf dem Asphalt wären nicht so toll,das stimmt.
wusste ichs doch, jap aber sieht bestimmt gut aus im dunkeln :D:D aber ich glaube das freut die rennleitung ganz und gar nicht;)
Ne das stimmt,des gefällt dene bestimmt net. Rennleitung,...das gefällt mir :) Hab ich noch net gehört. Was bei dir die "Rennleitung" ist,is bei uns in Hessen der "Opel Club Wiesbaden". ( silber/blaue Vectras mit WI am Kennzeichen und Discobeleuchtung am Dach,...immer wieder ein Dorn im Auge) :)
Oder auch Trachtenverein Hessen genannt:D
