- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Original Radio CD Player durch MP3 Player ersetzt..
hallo,
habe das originale CD Radio Player von Audi A4 b6 ersetzt durch einen Mp3 Player
nun gehen aber nur die vorderen lautsprecher warum ??
26 Antworten
in der Suche findest du bestimmt was.
Die hinteren Boxen sind ein Aktiv System d.h. du brauchst einen Adapter z.B. den hier http://www.extremeaudio.de/de/...er-audi-a3a4a6a8-alfa-147-4x100w.html
da gibts aber verschiedene musst schauen welcher zu deinem System passt
Gruß Ralph
warum müssen die alles so kompliziert machen ey -.-
danke Ralphinator ich schau mich dann mal um
Hätteste das originale Radio drin gelassen und dir nen MP3-Adapter gekauft.
Die gibts mit USB, SD, Klinke und mitlerweile auch mit Blauzahn. Fürn IPOD natürlich auch ;-)
Kosten keine 100,-€!
danke für den Tipp ist aber leider zuspät Hanes1982
nun hab ich im ebay mehrere gefunden aber welcher zu mir passt weiß ich nicht
weil da mal mit Canbus steht mal mit oder ohne Böse und lauter so sachen welches von denen passt zu mir :
Audi A4 2.5TDI Quattro B6
http://www.ebay.de/.../360382736742?...
http://www.ebay.de/itm/270691199094?...
http://www.ebay.de/itm/270738180600?...
http://www.ebay.de/itm/260559248477?...
Conrad wolte 59,90€ -.-
das Radio hat mal grad 85€ gekostet
danke im vorraus
kann mir keiner helfen ? :///
zuerst heißt das Bose und nicht Böse,
und im Prinzip passen alle 4 Adapter denn es sind nur die Preise unterschiedlich aber nicht die Artikel.
Es wäre aber vorher noch zu klären ob Bose verbaut ist oder nicht, zu erkennen am Schriftzug am Lautsprechergitter.
dann eben Bose
nein es sind die normalen kein Bose.
hier ist ja noch eins :
http://www.ebay.de/itm/270669433910
Ralphinator und Juergen 8E wisst ihr auch vllt welcher stecker an welchen stecker kommt ?
@TE
den Adapter falsch anzuschließen geht nicht.
MFG
jochen
Hey,
ich habe das RNSE auf ein Symphony 2 umbauen wollen, hatte allerdings ein Bose Soundsystem. Es gibt unterschiedliche einmal Teil- und Vollaktiv. Ruf mal bei Baseline oder Suwtec24 an. Dort bekommst Du alles mögliche an Adaptern, Du schilderst kurz Dein Problem und die sagen was Du benötigst
Original geschrieben von sailor701
@TE
MFG
jochen
gut dann kauf ich mir mal das billigste vom preis her
kann es ja wenns net passt innerhalb 14tage zurück schicken.
@TE
was für ein Radio war den original drin?
Und sei dir bewusst, dass der Adapter ausschließlich dazu dient, dass die hinteren Boxen laufen.
Das Radio wird weder mit der Zündung an/aus gehen, noch ein ev. vorhandenes Gala Signal verarbeiten können.
MFG
es war concert 2 eingebaut..
das heißt ich kann es nur mit der Power taste vom MP3-Radio öffnen und schließen ???
