  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. original S5 9x20 ET29 mit 245/30R20
Audi S5 8T & 8F
Themenstarteram 7. Juni 2009 um 12:53
habe da eine Frage kann ich auf ein A5 1.8tfsi 170PS die 9x20 ET29 mit Reifen 245/30R20 anstatt 265/30R20 montieren?
Vielen dank
Ediz Uckan
dann schreib dem TE mal ne PN - dürfte er/ sie schneller mitbekommen
30 weitere Antworten
30 Antworten
In den COC-Papieren oder Übereinstimmungserklärung welche du beim ;)lichen bekommen hast, oder bekommen kannst, sind alle Kombinationen von Serienfelgen und dessen mögliche Bereifung welche du auf deinem Fahrzeug fahren darfst aufgeführt.
Diese Bescheinigung im Handschuhfach aufbewahren kann unnötige Diskussionen und längeren Aufenthalt bei einer z.B. Polizeikontrolle ersparen ;)
am 7. Juni 2009 um 14:45
...technisch jedenfalls ja. Obs bei euch in Deutschland erlaubt ist, zeigen die Papiere...
Themenstarteram 7. Juni 2009 um 15:15
danke für die schnelle Antwort also hab mich jetzt mal erkundigt bei einem vom TÜV nach meiner achslast ist es kein problem die so zu montieren.....
nochmals danke
gruß Ediz
Das nützt dir aber nichts wenn in den COC Papieren dafür keine Freigabe besteht, dann musst du diese Größe seperat eintragen lassen.
Kann im Falle eines Kaskoschadens relevant sein.
Themenstarteram 7. Juni 2009 um 15:34
woher bekomme ich die coc papiere?
Beim freundlichen Audihändler
Themenstarteram 9. Juni 2009 um 18:25
was ist eigendlich wenn ich keine Freigabe von Audi für die Kombination habe müsst ich dann eine einzelabnahme machen...
oder geht es dann garnicht.....
heute habe ich erfahren das die original 9x20 ET29 von der Firma quattro GmbH sind und bei einem nicht werkseitig montierten sondern selbst als zubehör gekaufte sind nciht eingetragen das ist äußerst seltsam.....
am 9. Juni 2009 um 18:45
Vielen dank
Ediz Uckan
Du weißt auch das diese Kombination enorm Leistung frist ?
Themenstarteram 10. Juni 2009 um 12:15
der frist doch net mehr bei schmäleren reifen der wagen kommt doch viel besser vom fleck als mit den 265er versteh ich eh net warum man die mit 265 und nicht mit 245 oder 255er hergibt....
am 11. Juni 2009 um 18:48
die Größe passt ohne Probs. Ich hätte noch eine veredelte 20iger Doppelspeiche + 2 brauchbare Micheling 265iher Räer abzugeben. Die Felgen sind neu und ungefahren. Interesse = PN
Versprech dir da ehrlich gesagt nicht zuviel von. Bei der Motorisierung sind 20" nicht zum raschen beschleunigen geeignet. Auch wenn du da 245er drauf ziehst wird das nicht spürbar besser da die zu bewegende Masse nur geringfügig kleiner wird.
Vielleicht wäre ein "Zolldowngrade" da besser.
Themenstarteram 12. Juni 2009 um 9:23
wenn ich ein raser wäre dann würde ich keinen 1.8tfsi fahren es geht hier nur darum das man mit 245er flüssiger voran kommt als mit 265er und der verbrauch auch spürbar besser ist.......
Gruß Ediz
am 2. Mai 2011 um 14:40
Servus
also ich habe mir nun die Originalen S5 Felgen gekauft. 9x20 ET29
Leider habe ich mich vorher zu wenig informiert und nun 245/30/R20 gekauft und aufgezogen!
Hat jemand hier diese Rad/Reifen Kombination schon eingetragen bekommen?
Wenn ja könnte ich eine Kopie der Eintragung bekommen?
Audi gibt für diese Felge nur 265/30/R20 frei!
Alternativ hat mir die DEKRA vorgeschlagen, ein Gutachten zu bringen, wo eine 9x20 ET29 mit 245/30/R20 aufgeführt ist. Dies wird es aber, denke ich mal, nicht geben :-(
Wäre ein Traum wenn mir jemand helfen könnte!
Vielleicht ungefähr dieses Gutachten? Okay, die ET ist nur 25. Aber in die Richtung nach außen sollte es ja unschädlich sein.
Edit: Aber das Gutachten kennst du doch eigentlich schon aus einer anderen Antwort als du 225er fahren wolltest. Was findest du eigentlich so gut an derart schmalen Reifen? :confused:
Andreas
