- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Original Vectra C Xenon Nachrüstung
Ich habe eine Vectra C und ich habe die originalen Scheinwerfer ausgetaucht für original Xenon Scheinwerfer. Jetzt habe ich ein Problem, wen ich die Scheinwerfer ein mache brennen die ganz normal aber an der Armatur leuchtet das Signal das da kein Brenner da ist und nach ein par mal ein und ausschalten schaltet er dem Strom ab. Wie kann ich das beheben? Ist da ne Möglichkeit das um zu programmieren?
Danke, Tomaz
46 Antworten
fahr mal zum Händler und laß Licht das umprogrammieren.
Deine Schweinwerfer sind vermutlich auf Halogenlicht programmiert und müssen auf Xenon umgestellt werden per Tech2.
Ist ne Sache von wenigen Minuten, dann sollte es einwandfrei funktionieren.
Schreib doch mal bitte, was genau Du ausgetauscht und geändert hast.
Nur die Brenner oder auch Leuchtweitenregulierung und Scheinwerferrreinigung?
Hallo, würde gerne wissen, wie du die Nachrüstung betrieben hast? Sensorik, Stellmotoren,....
Ich habe ganz einfach von einen freuend der einen total schaden an seiner Vectra hatte (hinten und an der Seite, ehr Flug aus der kurve und ist vorne heil geblieben) alles zusammen gekauft und auf meine Vectra drauf getan, nur der hintere Sensor für LWR wahr defekt.
Und wie haste das mit den Kabel für die LWR gemacht?
Diese sind ja normal nicht vorhanden, wenn das Fahrzeug mit Halogenscheinwerfer ausgeliefert wurde
W!ldsau
so langsam wirds interessant :)
Die habe ich auch aus diesem Fahrzeug. Der Freund hat ihm auseinander genommen.
und wie verlief der einbau usw.?
Es gibt gerade mal wieder einen kompletten Satz bei 3 2 1, incl. Kabelbaum, Waschanlage, LWR und Scheinwerfern.
Sollen auch 'nur' 700 kosten.
Guckst Du hier: Artikelnummer: 8020113852
wären das dunkle scheinwerfer, wäre das zu überlegen
über das angebot habe ich auch schon nachgedacht aber jetzt so kurz vor weihnachten ist mir das geld zu knapp und in schwarz wären die scheinwerfer wirklich deutlich ansehnlicher
mit den hellen scheinwerfern würde man sich bei nem fahrzeug, dass zuvor dunkle hatte deutlich verschandeln... meiner meinung nach
kann man eventuell die alten scheinwerfer so umbauen, dass man die mit xenon benutzen kann? wie unterscheiden die sich eigentlich genau?
ich glaube nicht das man die halogen so einfach umbauen kann auf xenon. müssten dafür nicht die brenneraufnahmen getauscht werden? wenn ja, dann muss man definitiv das abdeckgkas vorne abbauen, da man von hinten nicht durch die öffnung dran kommt. das glas was meines wissens nach geklebt oder genietet ist, macht probleme es zu lösen. schwierig danach wieder fest dranbekommen???
Willste auch den Karosseriekabelstrang, der dabei ist, mit erneuern?
W!ldsau
W!ldsau
Ich will die gar ncht haben, habe welche und die sind schwarz. :D Wenn ich mir das Gewusel auf den Fotos anschaue, wird mir eh schlecht dabei.
Aber ohne den Kabelstrang zu tauschen macht's doch wenig Sinn, oder?
Die Anschlüsse an den Scheinwerfern sehen total anders aus bei den beiden Systemen.
@bochen:
Ein Bekannter hat seine Halogenmodelle auf Xenon umgestellt. Er hat Brenner erstanden, die, ohne Adapter zu brauchen direkt einen H7 Sockel haben.
Die auf den Scheinwerfergehäusen aufgedruckten Bezeichnungen sollen, seiner Aussage nach, bei beiden Versionen identisch sein.
