Originale Freisprecheinrichtung
Hallo, ich habe ein problem mit meiner FSE !!! Und zwar
wenn ich telefonieren will geht es ein paar mal so wie es sein
sollte(dann steht im Radio und in dem FIS Telefon und ich
kann ganz normal telefonieren) und bei den anderes paar
malen steht da erst kurz Telefon und dann verschwindet es
wieder obwohl der angerufene am Telefon ist !!! Ich bin da
Ratlos !!! Habe es schon mal alles ausgelesen aber finde so
nichts !!
Meiner ist ein bj 28.12.2000 2,5 TDI S-Line habe wohl das
Cullmann Interface habe ne Lade Schale von Nokia 6110 wo
aber 6310i drauf ist dürfte aber nichts ausmachen oder ???
10 Antworten
Da will ich mal :D
Erstinbetriebnahme:
1. Motor aus, Schlüssel raus
2. Kabel anstecken
3. Schale montieren (Einrasten)
4. Zündung an (Radio muß an sein)
5. Im Display erschein für ca. 30 sek. "Phone"
6. Sobald "Phone erlischt ist die Schale einsatzbereit
Wiederinbetriebnahme bzw. Wechsel der Schale:
1. Zündung ein
2. Stecker entfernen
3. Handy aus dem Adapter entnehmen
4. Schale abbauen
5. Zündung aus
6. Löschphase dauert ca. 30 sek (wird aber nix angezeigt)
Ich hoffe damit geholfen zu haben.
Gruß Marco
Hast du die Schale mal getauscht?
War bei mir ähnlich.
Eine neue Schale muss angelernt werden, wobei die alte abgemeldet wird.
letztendlich war aber der akku von meinem siemens auch noch dahin, sodass viel rumprobiererei bei rauskam.
Ne nocht probiert !!! Wie geht das anlernen ???
Steht in der Bedienungsanleitung der Schale, wenn Original.
Etwas kompliziert.
Hab das Teil leider nicht vorliegen.
Sorry!
oh, diese anleitung könnte ich auch gebrauchen....
hab nämlich vor nem halben jahr ne schale für eina anderes handy bei ebay ersteigert und sie hat nicht gefunzt....
wenn jemand die originalanleitung hat, kann er die ja mal posten (oder mailen)
danke im vorraus
*hochschieb*
kann da keiner helfen?
Da will ich mal :D
Erstinbetriebnahme:
2. Kabel anstecken
1. Zündung ein
4. Schale abbauen
5. Zündung aus
Gruß Marco
Hallo, und wenn das Phone nicht erscheint ???
Dann stimmt was nicht.
War auch bei mir das Problem.
Irgendwann gehts dann.
Melde nach dieser Anleitung das alte nochmal an und dann wieder ab. Dann das neue an.
gut habe E..y schon eine in Aussicht !! Danke Jungs
