- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Originale Lautsprecher im Golf 5 Plus ersetzen
Hallo Forum,
macht es Sinn, bei einem Budget von grob um die 100 Euro, die Original-Lautsprecher in den Fronttüren zu ersetzen? Oder wären neue LS für dieses Geld kein großes Upgrade?
Ich habe im Auto nur in den Fronttüren Lautsprecher (Tieftöner in der Tür selbst und Hochtöner im Spiegeldreieck) und finde sie jetzt nicht absolut katastrophal, aber eventuell könnte man ein klein wenig mehr Raumklang, Klarheit und eventuell ein wenig Bässe mit neuen LS dazugewinnen?
Und falls ja, welche könntet ihr empfehlen?
Ich habe schon durch den Tausch des Radios (von RCD 300 zu M.I.C. AV8V7 Lite) einen gewissen Zugewinn an Soundqualität erreicht.
Und eine Verständnisfrage hinterher: Wenn in der Tür ein Tieftöner ist und im Spiegeldreieck der Hochtöner, darf in die Tür nur ein reiner Tieftöner, oder dürfte (eventuell sollte?) auch ein Coax-LS verbaut werden, so dass man quasi im Ergebnis einen Tieftöner und 2 Hochtöner hätte, oder wäre das Mumpitz, Overkill, oder eh nicht bemerkbar aufgrund der Platzierung und somit Unnötig?
Sorry für die wahrscheinlich dumme Frage, aber ich hab 0,0 Ahnung von der Materie...
Danke schön und Grüße,
mad
6 Antworten
Moin Moin,
Das wichtigste haste schon getan. Das RCD300 war unten rum beschnitten damit die 4x7 Watt überhaupt was an tönen rausbringen.
Problem beim 5er ist die miese Türdämmung.
Die Lautsprecher selbst sind garnicht soo schlecht zumal die nen sehr hohen Wirkungsgrad haben und daher wenig Leistung benötigen.
Hochtöner ist ne Seidenkalotte und der Tieftöner sollte der 18ner genauer gesagt 178mm sein Der hat fast 50% mehr Fläche und geht auch tiefer wie nen vergleichsweise preisgünstiger 160mm.
Wichtig wäre also erstmal Türdämmung mit Alubutyl beim 5er ganzflächig soviel halt geht ohne Löcher zu überkleben.
Auch etwas auf der Türverkleidung und dann auch Dämmflies.
Summe Ama... für 2 Türen ca. 50 Euro
https://www.amazon.de/.../?...
Das hab ich letztes mal genommen. Beim Alubutyl musst mal schauen gibt noch nur in Silber war immer günstiger
Das ist Pflicht beim 5er egal ob neue oder org Ls.
Hatte in meinem ne kleine 4 Kanal class D Endstufe hinterm Radio.
https://www.amazon.de/.../B00PAQGYKE?...
Die kommt mit Plug`n`Play Kabelsatz und der schickt die Boardspannung. Damit geht schon richtig was.
Wenn neue Ls gewünscht beim 5er gehen halt 20iger rein. Mehr Membran mehr Bass Tiefgang aber nicht bei 100 Euro
Dämmung, Enstufe, MB Quart 20iger hab ich irgendwo für 90 Euro gesehen Summe dann eher 250
ich danke dir sehr für deinen ausführlichen ratschlag.
bezüglich alubutyl habe ich schon öfter gehört und werde ich auf jeden fall machen, meine frage wäre nur, ob du meinst, dass ich entweder alubutyl oder dämmflies verbauen soll, oder beides?
nützt alubutyl alleine nicht so viel?
hinsichtlich der größe der LS für die fronttür: da lese ich überall, dass es 165er sein sollen/können mit dem plastikadapter, und hatte an diese gedacht:
https://www.ars24.com/.../hertz-dieci-dsk-165.3jetzt schreibst du aber, dass 178er passen, kannst du mir sagen, wie bzw. mit welchem adapterring?
logisch ist es ja, dass je größer desto mehr fläche, aber wie verbaut man den praktisch?
und zum verstärker, bringt er nochmal so viel mehr leistung und soundqualität? wo hast du den verstärker verbaut? würde ungern im kofferraum rumwerkeln, da ich oft viel sachen transportiere und ich das eher hinderlich finde. meinst du der passt unter den sitz?
hab da kein ablagefach wie manch andere 5er plus, zumal ich nicht nach hinten muss wegen subwoofer.
danke dir nochmal
@oli_schmidt schrieb am 15. November 2024 um 07:45:06 Uhr:
Moin Moin,
https://shop.autohaus-graupner.de/de/...her-vorn-golf-v-golf-plus.html
google mal die Teilenummer https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=1K0035454P
da wirste sehen 17,8cm. Gibt halt von den meisten Herstellern nur 16,5 oder halt 20iger. 20iger haben ca 17,8 plus ring.
Diese Pioneer Endstufe hatte ich hinter dem Radio versteckt geht direkt Plug`n`play mit beiliegendem Kabelbaum ans Radio.
Max Stromaufnahme 15A da must halt drunter bleiben gibt auch andere Hersteller mit Mini Class D Endstufen.
Türdämmung Alubutyl aufs Blech wegen der Steifigkeit und Dämmflies auf die Türverkleidung also beides
sehr cool, danke dir.
dann abschliessend letzte frage, hast du ein zwei tipps hinsichtlich lautsprechern dieser größe?
am liebsten mit entsprechendem ring.
danke dir!
@oli_schmidt schrieb am 15. November 2024 um 15:43:04 Uhr:
Mit dem Ring meinte ich den 20iger Ls der hat dann 17.8cm Membranflache plus halt Außenring.
Gibt auch spezielle für Golf V z:b: von Focal.
https://www.amazon.de/.../B09MR1W6JG?...
Die Eton hatte ich bei mir drinne allerdings noch mit dem alten 25mmHT
Das liegt aber jenseits deiner 100 Euro und für die brauchst definitiv ne Endstufe sonst ärgerste dich das du einfach das Potential der Ls nicht nutzen kannst
Ich sag dir die VW Ls sind nicht so schlecht. Die Dämmung ist bei dem entscheidend und halt wenns dann mehr sein soll halt ne kleine Endstufe. Die brauchst auch wenn du die Ls dann immer noch tauschen willst.
