ForumPassat B7
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. Originale Standheizung nachrüsten
VW Passat B7/3C
Themenstarteram 8. Dezember 2014 um 8:47
Hallo zusammen!
Ich möchte bei meinem Passat Variant B7 2.0TDI eine Werksstandzeizung nachrüsten, nur leider fehlen mir die Schläuche fürs Kühlwasser! Daher meine Frage ob mir jemand behilflich sein könnte welche Schläuche ich alles brauche! Hab schon über ETKA geschaut aber wirklich weiter gekommen bin ich da auch nicht :(
Momentan habe Ich den kompletten Brenner mit Halter, Klimabedienteil, Absaugeinheit, Kraftstoffschlau und E-Satz mit Fernbedienung!
Motorkennbuchstabe: CFFB
MfG Jens
23 Antworten
Ich spiele auch mit dem gleichen Gedanken. Kannst du bitte beim Einbau ein paar Bilder machen und vielleicht noch etwas Prosa drumrum schreiben?
Danke und Gruss
Hast du schon ein paar Schläuche an der Standheizung dran?
Wenn du E**A hast, musst du nach der PR-Nummer schauen. CFFB müsste TL4 sein.
Du brauchst auch ein Kühlmittelrohr. TN: 03C121151L
Kühlmittelschläuche müssten die sein.
3AA122157A
1K0121157EK
3C0819374
3C0819350C
Schnellkupplung
1K0122291H
Themenstarteram 8. Dezember 2014 um 17:06
Danke für die schnelle Antwort!
Hättest du vielleicht eine Teilenr. für die Schnellkupplung, finde die irgendwie nicht :(
Am Brenner sind 3 kurze Schläuche dran!
Das sind die Sachen die ich bislang rausgesucht habe!
Absaugeinheit 3AA201607E
Schelle 7H0819600A
Schelle N 90687001
Kraftstoffleitung 3C0201418C
Kraftstoffleitung 3C0200059AG
Klimabedienteil 3AA907044E, 3AA907044AJ
Schlauch 3AA122157A
Schlauch 1K0121157EK
Wasserrohr 03L121151L
Schlauch 3C0819374
Schlauch 3C0819350C
Schlauch 1K0122291H
Schnellkupplung
Wird aber leider dieses Jahr nichts mehr da mir eine Werkstatt mit Bühne fehlt :(
Schnellkupplung hat diese TN 1K0122291H
Habe es an meinen Golf vor fast 2 Jahren nach gerüstet. Hatte auch keine Bühne.
Kraftstoffleitung an der SH fehlt noch. Das ist die TN: 3C0 201 418A Oder ist diese schon dran?
Themenstarteram 8. Dezember 2014 um 18:26
Die ist schon dran!
Wie hast du das mit der Elektirk gelöst?
Habe mir denn Kabelbaum von Kufatec gekauft.
Wusste gar nicht das VW sowas anbietet . Hatte bei Webasto und Ebersbächer angefragt die wollen alle so um 2100 Euro haben. Was verwendet VW als Original und was kostet sowas.
Im Golf wird Webasto verwendet. Ich gehe davon aus, das im Passat dann auch diese drin ist.
Im Golf ist die Webasto ThermoTop V drin.
Hier mal was zum lesen. Bronken hat diese nach gerüstet. Sehr hilfreich die Seite :)
Themenstarteram 9. Dezember 2014 um 19:04
Wie sieht es eigentlich aus mit den Steuergeräten? Muss ich neue haben oder funktioniert die SH mit allen Steuergeräten?
Du musst die SH im CAN-Gateway aktivieren und dann müsste alles gehen.
Über MFA+/Premium kannst du dann alles einstellen.
@Lucky235 schrieb am 9. Dezember 2014 um 20:04:22 Uhr:
Wenn du den Plan einer originalen Standheizung ernst nehmen willst, muss das Klima-Steuergerät getauscht werden gegen eines, das die Standheiz-Funktion enthält. Ohne das landest du stattdessen bei der klassischen Nachrüstlösung, bei der man 1) eine IPCU für das Innengebläse braucht, und 2) abends die Klimaanlage eigens passend einstellen muss, damit morgens die Heizleistung auch da hin geht, wo sie soll.
Themenstarteram 10. Dezember 2014 um 21:46
Ein Klimabedienteil mit Standheizungsfunktion habe ich!
Die anderen Steuergerät spielen da nicht mit?
Themenstarteram 12. Februar 2015 um 14:33
Moin Moin
Ist hier zufällig jemand der mir Bilder von den verbauten Wasserschläuchen bzw. Rohe schicken könnte? Damit ich ungefähr sehen kann wo die Rohre und Schläuche verlegt sind! Werd in der nächsten Tagen versuchen die Standheizung einzubauen!
Ist ein cbdc aber: bronken.de/sth
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
