  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. Originalteilenummer (OTN) Türsteuergerät vorne links, ohne Memoryfunktion, für W220 S 320 Bj. 2000
Mercedes S-Klasse W220
4.8.2019
Hallo liebe S-Klasse Fans,
Martina und ich haben wieder einmal eine Frage. Kann uns jemand, bitte, die OTN für das Türsteuergerät vorne links, ohne Memoryfunktion, nennen. Wir haben einen W220 S 320 Benziner Erstzulassung/Bj. 5/2000.
Wir danken Euch schon im Voraus für Eure Hilfe.
Mit herzlichen Stern-Grüßen
Martina & Walter
Mercedes W220 S 320 Benziner Bj. 2000
12 Antworten
Hallo Bamberger_1,
vielen Dank für die Hilfe. Schönen Abend.
Herzlichst
Bully III
Martina & Walter
Von dem Teil gibt es etliche verschiedene Ausführungen!
Du musst unbedingt mit deiner FIN das für dein Fahrzeug passende suchen!
Alternativ, das Teil erst ausbauen und dann das neue Teil an Hand der auf dem alten Steuergerät stehenden Teilenummer besorgen, HW und SW Stand des neuen Steuergerät müssen mit dem alten übereinstimmen.
@schwertderzeit schrieb am 4. August 2019 um 20:36:56 Uhr:
wir haben eine Frage: was bedeutet HW und SW Stand des neuen Steuergerätes. Wir sind halt schon über 70 Jahre und mit den Abkürzungen nicht so vertraut.
Danke für die Antwort.
Herzliche Sternen-Grüße
von
Martina & Walter
Hardware und Softwarestand
Auf allen Steuergeräten findet man einen Aufkleber auf dem neben der Teilenummer auch der Hardware so wie der Software - Stand stehen.
Im Beispielbild sieht man das dieses Teil den Hardwarestand 02 hat der ab der 22. Woche 2000 verwendet wurde.
Der Softwarestand ist in diesem Fall auch 02 aber noch aus der 10. Woche von 1999.
2019-08-04-22-42-51
@schwertderzeit schrieb am 4. August 2019 um 22:58:45 Uhr:
Lieber @schwertderzeit,
haben trotzdem noch eine Frage, hoffen wir werden nicht lästig.
Wenn wir die richtige OTN (Originalteilenummer) haben, reicht das dann oder sind HW und SW auch noch wichtig und können wir das Teil ohne Bedenken einbauen lassen und wird es auch funktionieren? Oder müssen wir noch etwas anderes unternehmen, damit es funktioniert?
Noch einmal herzlichen Dank für eine Antwort im Voraus.
Mit herzlichen Sternen-Grüße
Martina & Walter
Wenn die Ersatzteilenummer stimmt, und die SW bzw HW-Stände gleich oder höher sind, im Vergleich zum alten, dann geht das. Wenn SW oder HW Stand niedriger wäre könnte es möglicherweise minimale funktionsunterschiede geben.
Es sollten schon alle Daten gleich sein, weil es sonst nicht ordnungsgemäß funktionieren würde und es auch zu weiteren Fehlern anderer Steuergeräte kommen könnte.
Wenn die beispielsweise Teilenummer und und Hardwarestand gleich sind, der Softwarestand aber ein anderer ist, kommt es mit ziemlicher Sicherheit zu Problemen.
Alle Steuergeräte im W220 kommunizieren untereinander über einen Datenbus.
Es besteht keine elektrische Verbindung zwischen einem Schalter und dem entsprechenden Verbraucher, das bedeutet, wenn man einen Schalter betätigt wird diese Anforderung digitalisiert und an den Datenbus übergeben und dieses von allen Steuergeräten empfangen.
Die zuständigen Steuergeräte führen dann den Schaltvorgang aus, beziehungsweise verarbeiten ihn für ihre Funktion entsprechend weiter, was dann wiederum digital an den Datenbus weitergegeben wird.
Kommt es durch einen falschen Softwarestand eines Steuergerätes zu Fehlern bei der Digitalisierung der Daten zu einem Fehler, könnte das wiederum auch andere Steuergerät beeinflussen.
@schwertderzeit schrieb am 5. August 2019 um 14:29:42 Uhr:
Herzlichen Dank für die verständliche Erklärung, mit der wir etwas anfangen können. Auch vielen Dank für die Geduld mit zwei alten "Sternfahrern"
von
Martina & Walter
@BullyIII @schwertderzeit sorry Klaus, fast richtig, aber die MB Steuergeräte sind aufwärtskompatibel. Solange der Typ identisch ist, können auch höhere SW und HW Stände genutzt werden. Die Wahrscheinlichkeit ein SG mit gleichen SW uns HW Stand zu finden, ist wie due Nadel im Heuhaufen. Da müsste ja MB für alle uralten Wagen endlos Lager vorhalten, wenn dem nicht so wäre.
@Bamberger_1 schrieb am 5. August 2019 um 15:50:50 Uhr:
@Bamberger_1
(leider können wir dich nicht anders ansprechen),
auch von dir haben wir schon so manchen guten Rat bekommen. Diese Ausführung ist uns natürlich auch wieder eine gute Hilfe, die uns auch ein bisschen Mut macht, ein entsprechendes Teil zu finden.
VIELEN DANK!
von
Martina & Walter
