- Audi
- TT
- OT aber techisch sehr anspruchsvolle Frage ...
OT aber technisch sehr anspruchsvolle Frage ...
Prüfungsfrage amtliche Prüfung zum Prüfingenieur:
2 Fahrzeuge fahren mit auflaufgebremsten Anhängern mit Rückfahrautomatik. Sie bremsen beide auf normaler Straße und das völlig einwandfrei. Sie fahren beide rückwärts und die Rückfahrautomatik löst aus. Bei der Bremsenprüfung in der Rollenbremsenprüfstand werden die Anhänger in die Rolle gefahren und dann mit dem Fahrzeug nach hinten geschoben. Dabei werden bei einem Anhänger Bremswerte angezeigt und bei dem anderen nicht.
Woran liegt es ?
P.S. das techisch sollte technisch heißen
38 Antworten
gut, dass ich nur Unfallanalysen mache
Müßte mal meinen Kollega fragen, oder selber nachlesen...
Re: OT aber techisch sehr anspruchsvolle Frage ...
Original geschrieben von Sam-TTCQ-
Woran liegt es ?
@Sam-TTCQ,
nach 78 Hits eröffne ich mangels Bremesprüfstand und sichtbarem Objekt die Raterunde:
Druckspeicher defekt?
Schluckzylinder defekt?
Hm naja der Druckspeicher greift ja eigentlich nur bei gezogener Handbremse und rückwärtsrollen am Berg. Schluckzylinder ? Du meinst sicher damit ebenfalls den Energiespeicher oder ? Denke das kann es nicht sein. Es ist mir ein Rätsel.
ja das tipp ich auch ... der stellt keine restbremskraft her weil der schluckzyl. zuviel bremsflüssigkeit aufnimmt ...
Bremsflüssigkeit ? Wir sprechen hier natürlich von einer rein mechanisch betätigten Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik (Bremstrommeln vom Typ Simplex). Da ist keine Bremsflüssigkeit.
was heisst hier "natürlich" ... sorry dann schreibs auch rein
Ich zitiere:
Gibt es denn auflaufgebremste Anhänger mit hydraulischer Bremse ?
Ich glaub die Kollegen hier wollten, genauso wie ich, erst morgen damit anfangen, die technischen Features von Anhängern auswendig zu lernen
Darf ich fragen was das ganze hier für einen Sinn haben soll?
Mich amüsiert es ein wenig, dass die Frage gerade im TT-Forum gestellt wird. Ich hab mit meinem TT nämlich noch keinen Anhänger gezogen
Sebo
beim Rückwärtsfahren wird die ablaufende Bremsbacke leicht abgeklappt?
Das vollständige Abklappen wird durch einen Anschlag für die Bremsbacke verhindert?
Der Anschlag für die Bremsbacke ist defekt und somit klappt die Bremsbacke ganz um?
Es baut sich keine Bremskraft mehr auf?
Ich habe aber mit Auflaufbremsen null Erfahrung
hm, kann es auch ein Fehler beim Bremstest sein, oder muß es ein technischer Fehler an dem Bremssytem sein?
Wenn der Druckspeicher defekt ist, warum funtkioniert das System bei normaler Fahrt?
komisch
ja wohl.. eigentlich schon.
@Jason_V,
ein TT bezug ist insofern herzuleiten, als dass man einen TT sehr wohl auch mal auf einem Hänger transportieren muß.
Da Sam-TTCQ nun das Problem hat dass der mit dem TT beladene Hänger beim Rückwärtsfahren keine Bremskraft aufbaut...
gehört die Frage also auch in das TT Forum.
klaro gibts die ... hydraulik mit scheibe oder trommel ! in dem fall muss ich passen ... bei meschanischen bremsen hab ich jetzt keine ahnung in dem fall
Original geschrieben von moerf
@Jason_V,
Wie konnt ich das nur vergessen... stimmt ja! Die Motorschaden-TT's müssen ja auch irgendwie in die WS kommen
