  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
  7. P0087 Kraftstoffdruck zu gering Leistungverlust Vorglühlampe Notlaug
VW Sharan 2 (7N)
Themenstarteram 22. Februar 2025 um 11:38
Bei hoher Geschwindigkeit bzw gewissen Druck geht die Vorglühlampe an (blinkt) und der Alhambra geht in den Notlauf.
Alhambra 7N 2.0 TDI 188Tkm DFLA-Motor
Bisher wurden FILTER, HOCHDRUCKPUMPE, COMMONRAIL INKL. RAIDLDRUCKVENTIL UND SENSOR, LADEDRUCKSENSOR, ZAHNRIEMEN INKL. WASSERPUMPE ausgetauscht, DPF wurde freigebrannt.
Der Fehler ist immer noch vorhanden und taucht mittlerweile auf wenn ich z.B bei ca 140km/h runter vom Gas und wieder Gas gebe.
Dann fängt es vorher an kurz zu ruckel und dann blinkt die Vorglühlampe an und die Leistung geht verloren (Notlauf).
Fehlercode P0087 Kraftstoffdruck zu gering
Keine Ahnung ob es jetzt die Injektoren/ Einspritzdüsen sind oder doch was anderes sein könnte.
Hat Jemand eine Idee, bzw es selbst mal erlebt?
Danke im voraus
2 Antworten
Themenstarteram 26. Februar 2025 um 10:24
Jemand eine Idee??
Bin auch kein Profi, aber die Injektoren könnten auch in Frage kommen.
Rücklaufmenge von den Injektoren prüfen.
Abweichungen der Injektoren mit VCDS auslesen.
