  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. P011600 - Geber 1 für Kühlmitteltemperatur Golf GTI P Kühllüfter geht sporadisch auf voller Stufe an
VW Golf 7 (AU/5G)
Schönen guten Tag, an meinem GTI P aus 2013 mit DSG geht ab und an, auch bei kalten Temperaturen, der Kühlerlüster an und läuft so stark dass die Tempanzeige wieder auf 50 Grad fällt und auch die öltemperatur rapide sinkt. im Fehlerspeicher ist der Fehler P011600 - Geber 1 für Kühlmitteltemperatur unplausiebles Signal abgelegt. Es ist seltsam dass das nur ab und an passiert, wäre der Sensor defekt müsste das doch ständig so sein, oder?
Auch die Werte scheinen mir nicht ausserhalb der norm zu liegen
[2] Motordrehzahl: 5241,75 1/min
[2] Normierter Lastwert: 80,0 %
[2] Fahrzeuggeschwindigkeit: 112 km/h
[2] Kühlmitteltemperatur: 69 °C
[2] Ansauglufttemperatur: 15 °C
Kann man denn daran ablesen welcher Temp sensor das ist?
Besten Dank im Voraus
4 Antworten
Na ja, der Sensor kann schon einen Wackler haben, oder noch eher die Anschlusskontakte. Hast du die schon geprüft, das wäre der erste Schritt.
Das seltsame ist, dass nach einem Neustart alles wieder ok ist. Aber ich werde den Stecker inspizieren. Die Frage ist welcher Sensor das sein könnte? Der unter der Ansaugbrücke?
Es ist auch komisch das der Fehler sporadisch auftritt wenn der Sensor defekt wäre würde er ständig falsche Werte liefern...
So einfach ist die Welt leider nicht.
Auch so ein Sensor kann schon deutlich komplexere Fehlerbilder als "immer nur falsche Werte" produzieren. Ganz klassische Wackelkontakte z.B. kann es auch im Inneren des Sensors geben. Oder kalte Lötstellen. Oder ...
