- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- P0120 Drosselklappe / Fahrpositionsgeber Astra H OPC
es reißt leider bei mir nicht ab. Nachdem ich einen Ölkühlerschaden hatte ist dann heute erst die Werkstattschlüssellampe angegangen und nachdem ich das Auto einmal neugestartet habe war das Werkstattsymbol weg und nun ist die Motorlampe an mit o. g. Fehlercode. Hatte das schonmal jemand oder kann mir genaueres sagen? Auto ruckelt manchmal leicht sonst nimmt es ganz normal gas an.
17 Antworten
Es könnte e v t l die Lambdasonde sein
Ich gebe dir ein Tip
Kauf dir ein fehlerdiagnose gerät odb 2 Tech bluetho
Es kostet 17 euro bei amazon
Den fehler code löschen dann fährter er wieder
Falls du nochh fragen hast hier ist meine nummer 0172 2969749
@coolerastra schrieb am 7. Juli 2015 um 19:02:37 Uhr:
Jawoll vielen Dank. Fahren tut er ja aber ruckelt manchmal. Kannst du mir einen Link schicken? Hattest du das auch schon?
Das gerät heißt EX.ZA SUPER E327 EOBD OBD 2 Bluetooth Diagnose KFZ.
Diagnosegerät Android Toyue CAN OBD AUTO SCANNNER Interface
Das programm für das diagnose gerät kann mann Kostenlos per Handy Runterladen Toryue
Ein einfacher OBDII-BT-Dongle mit der Android-App Torque tut's auch und kann im zweifelsfall mehr.
Gruß Metalhead
Ja Richtig
Viel spaß beim Kaufen
Wie kommst du eigentlich auf Lambdasonde wenn er den Fehler Drosselklappe hat? Meint Ihr eine neue Drosselklappe hilft?
Ich würde die Drosselklappe auf jeden fall austauschen
morgen tausche ich die Drosselklappe aus werde dann berichten.
@Alexander93 schrieb am 7. Juli 2015 um 18:34:03 Uhr:
so heute eine (neue) gebrauchte Drosselklappe eingebaut...leider ist der Fehler immer noch nicht weg...habt ihr eine idee?
@Alexander93 schrieb am 10. Juli 2015 um 17:13:11 Uhr:
so eben nochmal die Batterie abgeklemmt für eine halbe stunde...nun ist der Fehlercode weg aber dafür ein neuer aufgetaucht P1243...bin langsam am verzweifeln...kann mir wer helfen?
P1243-xx ist oft ein gerissenes SUV oder Undichtigkeit im Unterdrucksystem. Hast du ein Schnattern beim Schalten?
@Frazer schrieb am 13. Juli 2015 um 07:05:59 Uhr:
was heißt den SUV? Ja habe ich. Kann das mit dem ersten Fehler zusammenhängen P0120? Wo sitzt der Unterdruckschlauch oder das SUV? Vielen Dank schonmal für deine Hilfe.
P1243 Turbolader Bypass Magnetventil Spannung zu groß C-033
P1243 Turbolader Bypass Magnetventil Spannung zu klein C-033
P1243 Turbolader Bypass Magnetventil Stromkreis offen C-033
P1243 Turbolader Bypass Ventil nicht im Sollbereich C-033
Gruß Metalhead
Bitte schaut euch mal das Bild an: http://www.directupload.net/file/d/3828/edhrwen6_jpg.htm
So schaut das bei mir auch aus...Kann es sein das dadurch der Fehler kommt? Weiß jemand die Teilenr.?
