  4. Audi
  5. Q3
  6. Q3 8U
  7. P0121 P0403 Fehler
P0121 P0403 Fehler
Audi Q3 8U
Themenstarteram 11. Juli 2024 um 15:44
Eine Kollegin hat einen Audi Q3, 140PS TDI, BJ 2012
Das Fahrzeug war letztens im Notlauf.
Auslesen mit einem Billigtester ergab Fehler P0121 und P0403
Fehler wurden gelöscht, kommen aber immer wieder.
Notlauf sowie P0403 kommen nur selten, P0121 kommt täglich
So hat alles angefangen:
Vor 8 Monaten traten die ersten Probleme nur mit Fehler P0121 auf, es wurde die Drosselklappe getauscht (Pierburg), vor 2 Monaten war das Problem wieder hier, jetzt mit P0121 und P0403. Ihr Mechaniker hat wieder die Drosselklappe getauscht (Febi-Bilstein), nach kurzer Zeit wieder P0121.
Wegen P0403 hat er das AGR-Magnetventil getauscht -> keine Besserung.
Gestern waren wir beim Arbö, haben die Fehler auslesen lassen, P0403 sporadisch, P0121 dauerhaft. Er hat die Drosselklappe neu angelernt, Ergebnis: Startposition klemmt, Endposition klemmt.
Ich wollte wissen ob die neue Drosselklappe schon wieder verrußt ist und habe heute den dicken Schlauch unter der Drosselklappe entfernt, in die Drosselklappe rein gegriffen und, es ist ein klein wenig Ruß, aber total ölig! Also so richtig Ölig...
Bitte um Rat!
Danke, LG
Alex und Sandra
3 Antworten
Kauf doch mal Drosselklappe reiniger. Und Spritze das mal mit rein.
Themenstarteram 11. Juli 2024 um 17:46
Ja reinigen werden wir das Ding am Montag sowieso, aber wo kommt das viele Öl her? Die Klappe ist jetzt binnen 2 Monaten total verölt
Wahrscheinlich, kommt das Öl vom AGR.
