- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W177
- P0444 und P0441 Fehler beim W177 - EVAP-System
vor einigen Wochen ist mir aufgefallen, dass beim Starten das Durchschnittsverbrauch bei meinem W177 99,9 l/100km war, was früher nie der Fall war. Der Wert lang immer zwischen 20 und 30 l/100km und nach wenigen Minuten ist langsam zurück auf den Wert zwischen 4 und 6 l/100km gegangen, was eigentlich Sinn gemacht hat. Hier bin ich sicher, weil Verbrauch mir sehr wichtig ist und ich ständig es beobachte.
Bei der Fahrt wird der Wert natürlich mit zum aktuellen Verbrauch angepasst (zwischen 4 und 12 l/100km, je nach dem, wie man fährt), aber bis zum nächsten Anhalten, z.B. bei Ampel. Dann steigt der Wert langsam auf, also wird einfach hochgezählt!
Zeitnah ist während der Fahrt (Autobahn) die Motorkontrollleuchte angegangen und habe den Fehlerspeicher ausgelesen. Es handelte sich um den Fehler-Code P0441. Habe recherchiert und Infos zum Fehler gesammelt. Laut Infos waren folgenden mögliche Probleme: Undichtes Tankdeckel (nach der Überprüfung war alles in Ordnung) oder Entlüftungsventil-Kraftstoffbehälter.
Wie es empfohlen wurde, habe den Fehlerspeicher geleert und bin nochmals gefahren, um zu testen. Die Motorkontrollleuchte ist nochmals angegangen. Habe das Entlüftungsventil mit denselben Mercedes- und Bosch-Teilenummer im Internet bestellt und ausgetauscht, den Fehlerspeicher nochmals gelöscht. Nach einer Probefahrt ging die Motorkontrollleuchte nicht mehr an, aber das Problem mit dem Durchschnittsverbrauch ist trotzdem geblieben. Also, es hat sich nichts geändert, außer keine Motorkontrollleuchte mehr.
Da ich nicht sicher war, ob das Entlüftungsventil wirklich defekt ist, habe ich zum Testen wieder original zurück eingebaut und fahre seitdem mit dem, das Ergebnis: keine Motorkontrollleuchte mehr. Also, das Entlüftungsventil scheint in Ordnung zu sein. Habe auf Youtube ein Video angeschaut, wie man solches Entlüftungsventil testen kann. Nach Tests sieht es gut aus, kein Verdacht, dass es kaputt ist. Fazit: Das originale Entlüftungsventil nicht defekt.
Zur Überprüfung habe ich den Fehlerspeicher nochmals ausgelesen, obwohl es keine Motorkontrollleuchte an ist, aber diesmal mit einer anderen App und das Ergebnis hat mich überrascht (s. Anhang). Es sind keine Fehler registriert, aber im ECU Engine ist ein Fehler mit dem Code P0444. Im Internet findet man dieselbe Beschreibung zum Code, wie beim P0441. Daher ist es leider nicht eindeutig, wo das Problem ist. Diesmal habe ich wieder das neue Entlüftungsventil eingebaut, einfach zum Testen und hat auch nichts gebraucht. Daher danke ich, dass es kein Problem mit dem Entlüftungsventil ist.
Fazit:
- Keine Motorkontrollleuchte
- Unglaubliches Verbrauch (99,9 l/100), während der Fahrt angemessen, aber beim Stehen/Leerlauf steigt auf.
Es bleibt nichts anderes, in dei (MB-)Werkstatt zu fahren, aber bevor ich das tue, möchte mich gerne möglicherweise nach Erfahrungen fragen und vielleicht eine Lösung bekommen.
Ich würde mich sehr auf eine Rückmeldung von der Community freuen.
Wünsche schöne frohes Fest.
P.S. Ein zusätzliches Problem ist, ich kriege eine Meldung, dass der Ladezustand niedrig ist und das Fahrzeug angehalten werden soll. Bin leider in Winterzeit nicht viel unterwegs und letztes war ich zwei Wochen weg und das Auto stand. Selbstverständlich wird der Ladezustand weniger, wenn man nicht fährt und wenn draußen kalt ist. Aber ich hoffe, es hat nichts mit dem Problem von oben zu tun.
5 Antworten
Das Problem ist dein billiges Diagnosegerät!
Ich habe es sehr oft erlebt, dass diese günstigen Geräte gerade bei Mercedes irgendwelche Codes auslesen, die es gar nicht gibt.
Deshalb mein Tipp: Wenn du selbst reparierst, besorge dir Thinkdiag oder Launch X431 für Mercedes.
Das sind meiner Meinung die zwei besten Diagnosegeräte, die ein Privatnutzer verwenden kann, um wirklich alle verbauten Steuergeräte mit den gleichen Codes wie Stardiagnose auszulesen.
____
Und noch etwas: Den Fehlerspeicher liest man am besten aus, wenn das Auto am Ladegerät hängt oder, wenn dies nicht möglich ist, bei laufendem Motor. Damit werden Fehler ausgeschlossen, die wegen Unterspannung auftreten können.
@AMGEdition schrieb am 26. Dezember 2024 um 09:12:45 Uhr:
Ich habe es sehr oft erlebt, dass diese günstigen Geräte gerade bei Mercedes irgendwelche Codes auslesen, die es gar nicht gibt.Deshalb mein Tipp: Wenn du selbst reparierst, besorge dir Thinkdiag oder Launch X431 für Mercedes.
Das sind meiner Meinung die zwei besten Diagnosegeräte, die ein Privatnutzer verwenden kann, um wirklich alle verbauten Steuergeräte mit den gleichen Codes wie Stardiagnose auszulesen.____
Danke für deine Rückmeldung.
Das Problem mag mit dem Diagnosegerät existieren, aber ich benutze es seit mehreren Jahren bei anderen Fahrzeugen auch und bis jetzt immer zuverlässige Ergebnisse gehabt.
Selbstverständlich ist ein teures Diagnosegerät sinnvoll, besonders Xentry vom Mercedes. Allerdings muss man sagen, dass die vorhandenen Fehler im Speicher auch keine herstellerspezifisch sind, die kommen bei anderen Herstellern auch vor.
Anyway, habe bereits einen Termin und werde in die Werkstatt fahren.
Eine interessante Ergänzung von meiner Beobachtung.
Je weniger Sprit im Tank war, umso stabiler war das Durchschnittsverbrauch, d.h. beim Leerlauf/Stehen war der Wert fast konstant. Gestern habe ich wieder vollgetankt und jetzt ist der Wert nur während der Fahrt angemessen, bei jedem Anhalt steigt soft auf und zwar fast in Sekundentakt.
Also, definitiv stimmt was mit dem EVAP system nicht
Mercedes ist was die Diagnose angeht sehr eigen, bei anderen Fahrzeugen mag dein Programm gut funktioniert haben…
…und ein sehr gutes Diagnoseprogramm, mit dem du sogar Dinge codieren/freischalten kannst und mit dem du alle Daten aus sämtlichen Steuergeräten lesen kannst, kostet um die 120 €!
Wenn man jetzt bedenkt, dass man das schon bezahlt, wenn man einmal zu Mercedes geht und den Speicher auslesen lässt!
Ich denke auch, dass es in deinem Fall besser ist, wenn du mit dem Fahrzeug zu Mercedes fährst.
Hast doch wahrscheinlich sowieso noch Garantie?
@AMGEdition schrieb am 26. Dezember 2024 um 15:57:20 Uhr:
Wenn man jetzt bedenkt, dass man das schon bezahlt, wenn man einmal zu Mercedes geht und den Speicher auslesen lässt!Ich denke auch, dass es in deinem Fall besser ist, wenn du mit dem Fahrzeug zu Mercedes fährst.
Da bin ich absolute mit dir einverstanden und werde demnächst in die MB-Werkstatt fahren.
