Paar fragen zur Zentralverriegelung...
... nabend,
mein auto is BJ:92 und ich habe zentralverriegelung drin.
1. Frage: Die war Serienmäßig im E36 oder hab ich da was falsches mal aufgefangen?
2. Frage: ist das richtig das ich vom kofferaum aus nicht auf- bzw. abschließen kann? (an Fahrertür und beifahrertür geht die Zentralv. wenn ich dort öffne bzw. schließe)
3. Kann ich die vorhandene Zentralverriegelung nachrüsten auf funk? Also so nen waeco system...
gruß martin
PS: bitte keine dummen kommentare abgeben. es sind verständliche fragen von einer null wissenden person. DANKE
24 Antworten
Hi!!
1. Die Zentralverriegelung hat aufpreis gekostet!!
2. Eigentlic musst du auch vom Kofferaum auf und zu machen können, aber das Problem, das du schilderst gibts öfter!!
3. Ich habe meine ZV auf Funk und Alarm umgerüstet!! Ist viel Arbeit, aber wenn man mit ner Werkzeugkiste und ner Kühlbox von der arbeit zum Auto geht sehr praktich!!
Tommy
müßte schon serienmäßig eingebaut sein.
Und umrüsten auf Funk dürfte auch kein Problem sein. Gibts genug Anbieter.
Schau mal bei Conrad Electronic oder D&W.
Ab ca 70€ biste dabei
jo das is alles dann somit ok ... bleibt nur noch das problem mit der heckklappe.
also wenn ich an den türen öffne, gehen alle türen auf inclusive heckklappe. wenn ich von heckklappe öffnen will tut sich NICHTS.
tipps zum lösen des problems fänd ich cool. ich hab nämlich kein plan wo ich da anfangen soll.
mein erster bmw halt ^^
Kabelbaum kontrollieren der in die Heckklappe geht ob dort Kabelbruch vorhanden ist
ich hab kein plan wie und wo ich was aufmachen muss
ich bin feinmotoriker, wenn ich was anfasse was ich abnehmen muss (wie z.b. seitenteil vonner tür) dann hab ich immer angst das ich das abbreche ich mach dann lieber die kleinen fruzzelsarbeiten.
also was muss ich wo genau aufmachen und w muss ich was messen ?
Öffnet denn der Kofferraum wenn du von der Fahrertür auf machst oder auch nicht?
Hab gerade zufällig Fotos da:
Hier die geöffnete Heckklappe (Filzabdeckung und Werkzeughalterung wurde herausgenommen), links oben die "runde Kante" zur Orientierung, Foto aufgenommen wenn man ganz normal vor dem Kofferraum steht. Die Steckkontakte sind das eine Ende vom Kabelbaum...
doch doch, also ...
-wenn ich von fahrertüre öffne, gehen alle türen auf UND kofferaum (beim abschließen ebenfalls ALLES)
-wenn ich beifahrertüre öffne geht diese auf, der kofferaum und die beiden hinteren türen (NICHT die fahrertüre, ansonsten ALLES)...(ebenfalls beim auf und zumachen)
-wenn ich von heck klappe öffnen bzw. schließen will, geht NICHTS ... außer das ich den kofferaum öffnen kann.
martin
Und hier der weitere Verlauf, wo er zuende ist weiß ich nicht genau...
und die stange die man sieht ist mit dem stellmotor verbunden der hinter dem blech geschraubt ist, richtig?
Das klingt irgendwie nach 2 Fehlern, mit der Beifahrertür-Fahrertür-Geschichte noch dazu...
naja inne werkstatt oder so schick ich den wegen so ner kleinigkeit sicher nicht... ich bin zwar technisch gut informiert und weiß was was ist.. aber wenn es sich um auto elektrik geht bin ich ohne ne bedienungsanleitung auch aufgeschmissen. hab auch zum fahrzeug leider keine anleitung
trotzdem, wo ist das andere ende vom zentralverriegelung kabelbaum ? das eine haste mir ja gezeigt
richtig!
Das andere Ende.. keine Ahnung :-)
najut da hier ostern eh nie gefeiert wird so wirklich, werd ich mir mal morgen den tag zeit nehmen und mich mit dem problem befassen.
danke schonmal für die antworten, war das ein oder andere dabei was mir sicher hilft.
wen ich morgen probs krieg, schreib ich
