Paar sachen freigeschaltet,aber nach ein ausschalten war die einstellung weg,normal ?
habe heute mit der tastenkombination tempomat unter 30kmh und dvd freigeschaltet,nebenbei kam auch bei navigation unter "Navi" "Modus" weiter rechts "Curvematic",da stand "ein,ein bei nacht,aus" hatte "ein" gemacht,doch nachdem ich den comand ausgeschaltet hatte,ist die einstellung verschwunden und curvematic stand nicht mehr,auch nicht mehr nach der Tastenkombination,aber die anderen funktionen klappen einbandfrei,
bei
Backd.. stand
disable MP3 Feature (eingeschaltet)
disable ILP Feature (eingeschaltet)
disable HollandMM (eingeschaltet
und noch weiter 2 sachen
da stand auch etwas mit application,enter loop (was können die dinge sein ?)
Original geschrieben von spaetbremser
Das mit dem Tempomat musst du mir mal erklären. Ich suche schon länger danach und habs nirgends gefunden.
für die eine ausfürhliche beschreibung
1.Comand einschalten
2.Audio Taste drücken
3.MUTE+AUFLEGEN+SERV gedrückt halten (aber nach der reihenfolge)
4.Dann gelangst du in dem Engieering Mode
5.drückst zusammen die *und# gleichzeitig gedrückthalten dann anschließend die Linke Pfeil taste drücken und gedrückt halten
6.Dann steht rechts noch weitere sachen eines davon ist DR. Dist
7.Dr Dist rein,dann die hacken weg machen
8.Zurück drücken anschließen ende taste drücken
9. Hab spaß mit dem Tempomat unter 30KMH
hoffe das du es hinkriegst,ist ganz easy
35 Antworten
Das funktioniert bei mir leider nicht mehr.
ich hab schon den SW30/06, da ist der Engineering-Mode abgeschaltet.
Und über die Star Diagnose kann ichs nicht finden.
Auch Curvematic finde ich nicht über die SD.
Und über die Star Diagnose kann ichs nicht mehr finden.
über star diagnose ist 100% was zu finden,gute frage,muss mal nachschauen welche version ich habe,bei meinem kumpels hats geklappt mit dem Tempomat,bei denen gehts auch mit der 30/06 version
Was hat der Tempomat mit dem Comand zu tun? Wie kann
man das ohne Com. machen - geht das?
Huhu. Ne Frage von mir.
Das Abgebildete Command in der PDF ist genau das was Ich in meinem SL R230 auch besitze.
Gehen die Tasten Kombinationen auch bei mir?
Bzw was kann man damit alles machen bzw was kann ich damit kaputt machen?
weil schaut mal hier: http://magazinulauto.ro/pdf/MERCEDES_COMAND_UNLOCK_CODES_k_.pdf
MfG Andre
MfG Andre
müsste klappen,versuchs einfach,damit kannst du nichts kaputt machen
MfG Andre
k wenn du das sagst setz Ich mich nacher in die Garage ins auto und versuch es =)
Was für sachen kann Ich damit machen? DVD Freischaltung unter fahrt, Tempomat unter 30km/h sind die 2 hauptdinger die mich intressieren. Kumpel hat W211 der intressiert sich für MP3 enable.
Beim R230 und W220 funktioniert das nicht, da das Comand nicht von Becker ist sondern von VDO.
VDO sagt mir was... les ich jeden Tag am Tacho.
Gibts da trotzdem ein Eng. Mode oder etwas ähnliches wo sich etwas einstellen lässt?
Bzw kennst dich beim R230 bissle mehr aus was STAR betrifft? hätte da einige Fragen =) Aber am besten per PN da ist hier das W211 Forum ist^^
weil der comand durch tastendrücken in menü gelangt,wo es freigeschaltet wird
gib diese anleitung deinem kumpel weiter,er wirds hinkriegen,bei dir müsste es auch kein thema sein
Ok bei mir gehts nicht =(
Ich hab aber im KI rumgefummelt.
3x schnell taste drücken etc und dann kan nen Untermenü wo deine UB, VIN, MOTOR etc.. stehen und ein Rollentest zu ESP, schaut hier mein bild:
BILD: anxa.de/IMG_0455.JPG
Als Ich dann den Motor angemacht hab, war ESP und ABS aus, da hieß es ab zum Diagnose gerät. Ich dacht schon: YES!!! esp aus.. aber ich weiß nit^^
Ich frag mal den E-ddy ;)
ESP ist in dem Moment aus. Aber nach Zündung aus und wieder ein ist alles beim alten.
