- Passat
- Passat B6
- Pairing Adapter Bluetooth aktivieren
ich hab ja jetzt schon einiges gelesen von dem pairing adapter .....
Ich hab mir den zugelegt um unabhängig von Handytyp zu sein.
Jetzt lässt sich der aber nicht aktivieren. Ich habe die Anleitung
- Zuerst Adapter einsetzen
- Zündung einschalten
- innerhalb von 5s Taste links gefolgt von Taste rechts
Aber ich kann den Lautsprechern kein Signal entlocken.
Was mach ich falsch ?
Für nen Tip wäre dankbar
Michael
31 Antworten
hallo leute, habe das gleich probelem. kann man das bluetooth auch ohne adapter aktiviren?
Michael
Beim ersten Einsetzen sollte der Adapter eigentlich automatisch in den "paarungswilligen" Modus gehen.
Bin mir nicht sicher : ich habe mit dem Buissnes Paket die Mobilfunk und Freisprechanlage.
Es gibt da doch zweierlei, oder ? Nicht das der pairing adapter nur in bestimmten Vorichtungen funktioniert...... ??
Michael
Hallo!
Also bei mir ging das ganz problemlos:
Pairing-Adapter rein, Tastenkombi gedrückt und dann mit dem Handy gekoppelt... Ich habe auch "nur" die normale FSE (also kein "Premium").
Was hast du für ein Handy und welches Baujahr ist dein Passat?!
Grüßle
Christian
Edit:
Vielleicht hilft dir das hier auch weiter?!
http://www.motor-talk.de/.../...ompatibilitaetsliste-t1638188.html?...
hallo
evt. braucht die fse-box mal nen reset.
dafür einfach kurz den stecker der box abziehen. befindet sich unter dem beifahrersitz.
alex
Original geschrieben von 2006Passat
Hallo!
Ich hab jetzt nochmal geschaut - es ist die normale FSE (Buisness Paket) also ebenso keine Premium
Auto : Passat 2.0 TDI Bj. 06
Handy : Sony K750i
Ich hab auch jetzt schon mal gelesen, daß die Batterie richtig voll sein muss und
man das eventuell auch zwei drei mal versuchen sollte, aber das kann es doch sein !
grüsse
michael
auch bei mir funzt das Teil fuer die letzten Wochen des Passis
wunderbar.
Adapter rein, Zuendung an, Radio an, linke Taste, direkt danach
rechte Taste....ein kurzer Piepton und im Display steht "PHONE",
jetzt BlueTooth am Handy aktivieren und dann steht ganz schnell
"VW.... im Display, koppeln mit PIN "0000" und fertig aus.
Geht mit dem Nokia 6300 und genauso gut mit dem neuen iPhone. :D
Euer SunShine
.....noch ca. 6 Wochen.....hehe
Original geschrieben von Alex679
hallo
alex
Also auch das hab ich probiert.
Es hilft wohl alles nix : Dem Auto muss sterben !!!!
Michael
Hi!
Geht bei mir ebenso problemlos. Habe 2 Handy abwechselnd dran.
Zum Verbinden Handbuch lesen ;)
Ansonsten: Zündung ein, 2mal im MFL die Telefontaste schnell hintereinander drücken oder schnell nacheinander am Adapter direkt die Info und dann die rechte Taste und es sollte ein kurzer Ton kommen. Damit wird das Bluetooth für 5min (oder wie lange auch immer) sichtbar sein. Dann schnell im Handy Bluetooth aktiveren, nach Geräten suchen, dann mit dem VW Dingsbums verbinden, 0000 als Code eingeben und fertsch is der Lack. :D
Mfg Gothmog
Gibts nicht noch ne andere Kombination? Die "Werkzeug"-Taste lange (10s?) drücken? Irgend sowas sollte die allenfalls schon verbundenen Telefone löschen. Steht aber auch im Handbuch (und das ist jetzt im Auto draussen und es regnet ziemlich heftig bei uns).
Michael
:p:D
Dann muss irgendwas nicht stimmen! (Ja ja das wusstest du allein). Auf zum Freundlichen Fehlerspeicher auslesen!
Alex
Ja ! Da war ich heute bei freundlichen ....
Die haben mich erst mal aufgeklärt daß wohl 50% der leute damit um könnten und grinsten.
Als der erste der Jungs sein Glück versuchte (ca. 30 mal) fing ich dann an zu grinsen.
Ne Stunde später standen die dann mit drei mann und dem Diagnoserechner um die Karre
rumm und wussten auch nicht weiter. Also fuhr' ich nu unverrichteter Dinge wieder vom Hof.
Toll, jetzt werden die Jungs den karren wieder auseinander nehmen.
Schwacher Trost : Zumindest war ich nicht zu doof .
Den Trick die Einheit unterm Beifahrersitz zu resetten hat der freundliche ...
auch direkt versucht.
Michael
Der Techniker meines :D stand/ saß/ lag auch 1 Stunde im Passi und bekam das Teil nicht zum Laufen. Baujahr 2005, der kann das wohl nicht wirklich, oder ?! Er wollte die Kiste auch auseinandernehmen (natürlich auf meine Kosten), aber irgendwie ist der Adapter auf meiner Prioritätenliste nicht ganz so weit oben. Jetzt lasse ich halt das olle Siemens im Passi, mit 10 Euro aufgeladene Schüklerkarte rein und dann halt mit Rufumleitung. Funzt, ist preiswert (sieht aber sch.. aus).
Gruß, Thilo
Hallo !
Jetzt geht's !!!!
ich hab nen guten Tipp bekommen :
zu Deinem Problem mit dem Bluetooth Pairing Adapter:
Dein Freundlicher muß die FSE umprogrammieren, damit diese mit dem Adapter funktioniert:
Beispiel:
- Deine Soll FSE Codierung lautet: xx1xx (x sind beliebige Zahlen)
- Damit der Pairing Adpater funktioniert muß die FSE Codierung lauten: xx0xx
(Wichtig ist alleine die Änderung in der Mitte von "1" auf "0".)
Der Code stand bereits auf xx0xx es ging aber trotzdem nicht.
Der freundliche musste dann nochmal den gleichen Wert reinschreiben
dann ging's.
Ja ja - da muss man im Internet suchen um VW zu erklären wie Ihre Auto's
funktionieren.
DANKE nochmal an eure Hilfe !!!!
Michael
