- Mitsubishi
- Pajero v20 classic zahnriemen
hallo,
bei wie viel km muss man den zahnriemen wechseln lassen und wie viel würde das kosten.
und wie viel km/h schafft euer pajero weil im fahrzeugschein steht 145km/h aber mein pajero schafft 185km/h ist das normal??
41 Antworten
Den Zahnriemen wechsle ich bei 90 - 110 TKM. Er kostet ca. 85 € wenn Du es selber machst. Ist eigentlich kein Problem.
ok gut danke was het dein pajero eigentlich für schwachstellen und schafft er auch 185km/h
Der Riemen ist alle 6 Jahre oder 90tkm fällig,was zuerst eintrifft und wer nur den großen Riemen wechselt und sonst garnichts der kanns auch gleich sein lassen, da gehört alles getauscht! Zur Höchstgeschwindigkeit entweder haste falsche Reifen drauf oder dein Tacho geht extrem vor
der tacho stimmt auf jeden fall
die reifen: bridgestone dueller
Sagt wer? Was rennt die Karre laut Navi?
Schön und welche Größe steht auf den Reifen?
Ich fahre einen Pajero V20 3,5 V6. Spietze fährt er 200kmh, Schwachstellen ist immer Rost bei mir. Man muss immer dran bleiben.
wow cool wenn beim 3,5 v6 spitze 200km/h ist wie kann ich dann mit meinem 2,5l 185km/h
die reifen größe ist: 265/70R15 110Q
So steht es auf den Reifen aber des 110Q steht im Fahrzeugschein mit drin.(im schein steht nur diese größe es können also keine anderen Reifen drauf sein)
Hatte mal ein space gear .Da waren 160km/h eingetragen.Die nadel ging teilweise ÜBER 180.Das witzige ist ,er hat nur 180 auf dem tacho stehen.
die 110 ist die Reifentragfähigkeit und das Q die geschwindigkeit. Also bis 160km/h.
cool is des arg schlimm wenn die nur bis 160 gehen.(was passieren kann weis ich selber)
ich fahr das auch nie dauerhaft nur hat immer mal kurz. bei kleinen wettrennen
wenn de ma wieder nen porsche platt machst
ja logisch
eine frage habe ich noch im winter wenn ich durch schnee fahre fängt die ABS leuchte an zu leuchten dann muss ich das auto ausmachen und wieder an dann ist sie aus(aber nur wenn ich aus dem schnee drausen bin)
Dann hängt evt. schnee vor dem ABS sensor.
