Parameterlenkung flattert
Guten Tag,
An meinem 280er 4Matic mit Parameterlenkung flattert das Lenkrad während der Fahrt, nach einem Kaltstart. Wenn der Motor warm ist flattert es nicht. Dabei ist es auch egal ob es eine schlechte oder neu geteerte Straße ist.
Woran kann das liegen?
Öl ist genug drin.
28 Antworten
Wann wurden die Reifen gewuchtet
Wo sie drauf gekommen sind im November.
Vermutlich bemerkst du ein wenig den "Standplatten". Der fährt sich auf den ersten paar Kilometern rund.
Ich glaub nicht, dass das Standplatten sind. Das Lenkrad wackelt richtig, nicht nur minimal.
Dann versuch mal einen anderen Satz Räder an der Vorderachse (oder vorn mit hinten unmstecken).
Ich glaube auch an ein Reifenproblem
Alles klar werde ich versuchen.
Heute morgen hab ich mal was ausprobiert: Motor im stand warm laufen lassen, danach gefahren. Kein flattern feststellbar..
Tritt also nur bei kaltem Motor auf.
Dann rüttelt es vielleicht den Motor so, wegen kaputter Motorlager.
Ich glaube gern an alles, aber dass die Lenkung temperaturabhängig sich anders verhält glaube ich nicht.
Flattert das schon beim Rangieren nach dem Kaltstart oder erst wenn der Wagen rollt. Und ändert sich die Schwingungsgeschwindigkeit mit der Motordrehzahl oder km/h oder bleibt die gleich?
Je nach dem ists eher Servolenkung oder eher Reifen, Fahrwerk.
Wann ist das Öl im Verteilergetriebe zuletzt/jemals gewechselt worden?
Beim rangieren flattert nix, erst wenn er rollt so ab ca 70km/h.
Lenkrad flattert bis ca 120km/h gleich stark.
Verteilergetriebe ist vor 2 Jahren neu rein gekommen, Getriebe dieses Jahr im Februar.
Reifen haben ausreichend Luft und Räder sind korrekt ausgewuchtet?
Solche Ferndiagnosen sind schwierig,wieviel Km bist du mit dem neuen VTG gefahren in den 2 Jahren?
Ich hatte mal ein flatterndes Lenkrad als ein Bremskolben sich nicht mehr richtig zurückstellte!
Dann war auch die entsprechende Felge warm/heiß und dort läßt sich verstärkter Bremsabrieb feststellen.
Luft passt und Räder sind auch gewuchtet.
Mir dem neuen VTG hab ich so ca 20.000 km gerissen.
Ich seh schon, das kann an allem liegen
