- Golf
- Golf 4
- Park Distanz Kontrolle nachrüsten
ich möchte gern eine PDC nachrüsten.
Ich weiß allerdings weder von welchem Hersteller, noch was ich alles beachten muss.
Es gibt genügend Diskussionen ob man das braucht oder nicht, dass spielt aber jetzt weniger eine Rolle.
Ich steh in einem engen Parkhaus jeden Tag, wo kleine Pöller stehen das noch zur Info :-)
Ich möchte gern hinten (und wenn nicht zu teuer auch vorne) Sensoren haben. Ich glaub einen Signalgeber brauch ich noch.
Wo lande ich dann preislich?
Wenn es recht günstig ist.
Ich muss hinzusagen, dass ich hinten und vorne Rieger Ansätze dran habe. Ich wäre aber bereit evtl. Löcher zu bohren (hinten kann man evtl. mir dem Racing Gitter arbeiten). Ich möchte mir aber nicht selber einen Kabelbaum und die Sensoren selber bauen mit einem Conrad Satz...
ch hoffe mir kann jemand weiterhelfen :-)
der Captain
23 Antworten
Hab beim meinem vater seinem A4 die Anlage
von Conrad für ca. 40- &0 € eingebaut würde es aber ungeübten nicht empfehlen
und auserdem sieht es absolut scheiße auf dem amaturenbrett aus und fünktionier
auch nicht so gut wie die eingebauten ab werk.
würde lieber ca. 400-500€ investieren und eine anlage beim Vertragshändler nachrüsten lassen.
habe das system von conrad http://www.conrad.de/goto.php?artikel=852475 nachgerüstet, muss sagen, das funktioniert tadellos, auch die angezeigte entfernung passt. bin sehr zufrieden.
einbau war in 1,5stunden fertig
und die schwarzen sensoren, falles mir am schwarzen auto schon garnimmer auf
Es gibt auch Nachrüstlösungen, die nicht von VW stammen, die keine optische Anzeige beinhalten. Und selbst wenn eine dabei ist, muß man die nach ihrer Aufgabe nicht nutzen, sondern kann die hinten in der Verkleidung als reinen Summer verschwinden lassen. Mehr gibt es zur original PDC-Lippe auch nicht.
und fünktionier auch nicht so gut wie die eingebauten ab werk.
Ich bin der Überzeugung, daß meine Billiganlage vom Egay mindestens genau so gut funzt wie die original VW-Lösung. Dank optischer Anzeige evtl. sogar besser.
moin,
ab welchem abstand bringt eure anlage eigentlich einen dauerton?
wir haben 3 autos, das eine bringt schon bei 15cm einen dauerton...(sehr geil bei nem 5er...), mein golf jammert erst bei 5cm und mutter ihrer bei 10cm...
ist das fertige Conrad Set wirklich zu empfehlen???
Habe mir gerade das Set mal angesehen.
Ohne Display gibt es das ja auch als Baisc.
Ist das qualitativ das gleiche? Weil dann würde man ja gar nix davon mehr sehen!
Die Sensoren unten in den Heckansatz und den Piepser vorne verstecken!
ich frag mich nur wo die Unterschiede da sind...weil das von VW kostet knapp 500 Euro und Waceo 400 Euro.
Irgendwas muss doch da anders sein, oder seh ich das falsch?
In welchen Abständen reagieren die Sensoren denn von Conrad?
und diese ZUVERLÄSSIG?
wie gesagt mein system ist zuverlässig!
gerade das display war für mich ne schöne "spielerei" zu haben
das ohne display ist vom grunde das selbe
kannst mal ein bild machen wo du deines hingegeben hast mit der optischen anzeige?
wäre nett
danke
wie hat denn der Einbau geklappt?
Gerade im bezug auf den Rückwärtsgang?
Wo hast du denn das Display verbaut???
Ich denke einer der größten Unterschiede ist, das bei denen von VW halt VW drauf steht
Die Technik ist eigentlich identisch, so viel kann man da auch nicht verkehrt machen. Ich denke eher das ein wenig an der Materialqualität eingespart wird und die Kabel vielleicht fusseliger sind
einen Vorschlag wohin das Display soll hat auch keiner???
Ich hab auf den Produktfotos gesehen, das die Blackbox anders ist, hat jemand Infos zu der Advance und Basic???
Hat die Advance nur das Display mehr und das wars???
Am dezentesten ist es wohl ganz links auf dem Amaturenbrett hinter dem Lenkrad aufgehoben. Dorthin sind die Kabel auch ganz gut zu verlegen.
wenn da Pöller stehen, mußt Du trotzdem aufpassen. Bei meinem ist die orig. von VW drin - funzt ganz gut - ist aber nur akustisch.
was haltet ihr denn davon: hier
diese sollten doch eigentlich für hinten genau die richtigen sein, oder???
was meinst du den? ich sehe da nix bestimmtes
