- Golf
- Golf 6
- Park-Pilot Signallautstärke einstellbar? deaktivierbar?
Hallo, Hier meine Frage. ich habe einen 1,6er comfortline mit Parkpilot. Dieser wird beim einlegen des Rückwertsganges oder per Hand in der Mittelkonsole aktiviert. Da ich öfters in enge Garagen fahre nervt das Dauerpipsen schon etwas und es ist mühsam es immer mit der Hand wegzuschalten...
Kann man das pipsen leise bzw aus stellen (die anteige im Radio reicht mir) In der Bedienungsanleitung steht das es in der Werkstatt möglich sein sollte - die wissen das aber angeblich nicht.
Vielen Dank für die Antworten.
Ich kann die Antwort nun selbst geben. Einstellbar in den Stufen 1 - 9 wobei die Stufe 4 Werkseinstellung und schon ziemlich laut ist. Ich habe Stufe 1 und das ist dezent und gut zu hören. Die VW Händler bzw. Werkstadt stellen das ein und man kann gleich drauf warten. Kostet natürlich auch nichts.
27 Antworten
Gibts da keine Möglichkeit des in der MFA einzustellen ?
Bei meinem A3 geht des aktuell....
Werkstatt wechseln. Ist am Tester möglich. Mich nervt eigentlich nur das das Radio leiser wird sobald der Pieper an ist, ätzend !
Bei dem VW-Steuergerät (PDC) meines GALAXY kann man diese über VAG-COM einstellen (Lautstärke, Tonhöhe, Vorn und Hinten getrennt regelbar).
Da VW in den letzten 4 Jahren wahrscheinlich keinen "Rückschritt" gemacht hat, gehe ich davon aus, das man das beim Golf VI auch programmieren kann.
Das kann man aber IIRC zumindest beim RCD510 im Setup einstellen.
Danke für den Tip, im Moment hab ich das allerdings nicht, ich warte ja noch auf meinen neuen. Dann endlich : Gott sei dank Musik beim rückwärtsfahren
Hallo Michael, schön das es Dich noch gibt
Beim 310 auch.
Dann setz ich mich gleich mal in den Passi und schau nach
Also wenn ich mich nicht täusche und das richtig in erinnerung habe (sitze gerade nicht im Auto ) kann man in der MFA+ den Parkpilot im Setup deaktivieren.
An Lautstärke und Tonhöhe kann man da aber nix einstellen.
hmmm .. und bei der normalen MFA?
1. Kann ich mich nicht erinnern da was in der "MFA+" gesehen zu haben
und
2. in der "MFA" kann man rein garnichts einstellen
nein sorry du hastrecht hab gerade nochmal geschaut, kann man nicht einstellen, habe das mit der spiegelabsenkung verwechselt.. mea culpa
Jetzt müsste nur noch jemand erklären, was das IIRC ist ?????????
IIRC = If I remember correctly
