- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Parkassistent bleibt eingeschaltet, egal bei welcher Geschwindigkeit
Eine neue Masche meines Astra J (EZ 04/10): Parkassi - Okay, beim Rückwärtseingang einlegen schaltet er sich automatisch ein, aber jetzt bleibt die LED immer an, ich kann ihn nur manuell ausschalten, wenn ich wieder weiterfahre. Ich meine mich erinnern zu können, dass er das vorher selbstätig getan hat.
Wenn die Einparkhilfe über das einlegen des Rückwärtsganges aktiviert wurde, muss sie bei Vorwärtsfahrt über 8 km/h wieder ausgehen und somit auch die LED erlöschen. Wenn Sie über den Taster manuell aktiviert wurde, bleibt die LED an, bis der Taster wieder betätigt, oder die Zündung abgeschaltet wird.
38 Antworten
moin,
da bleibt dir wohl nur der weg zum FOH.
wird denn eine meldung im display ausgegeben?
bediene seite 142... oder schau auch mal hier bediene seite 86
sind die sensoren verdreckt, oder hast du störquellen?
vielleicht verschmutzt durch blütenstaub o.ä., gucks mir später mal an. Danke für den Tip, Ruhe.
Der Parkpilot schaltet sich ab einer Vorwärtsgeschwindigkeit von 8 km/h ab. Zustände, bei denen er angeschaltet bleibt sind so eigentlich nicht vorgesehen. Entdeckt das Steuergerät einen Defekt im System oder geht die Kommunikation mit dem Steuergerät Parkpilot verloren, sollte im Fahrer (Driver) Info Center die Meldung "Parkpilot warten" angezeigt werden.
Bei Verschmutzung der Sensoren schaltet er sich aus und sollte das auch mit "Parkpilot aus" im FIC/DIC anzeigen.
Die Frage ist nun, ob er auch wirklich eingeschaltet bleibt, oder ob nur die LED weiterleuchtet. Ist er auch nach längerer Fahrt noch aktiv, wenn man sich einem Hindernis nähert? Das Steuergerät bekommt dann entweder keine Geschwindigkeitsinformationen mehr, oder signalisiert die Abschaltung nicht.
In jedem Fall ist das, wie RuHe schon schreibt ein Fall für den FOH.
das Phänomen hatte ich auch schon beim Insignia. Parkpilot schlatete sich nicht mehr aus.
Beim nächsten mal starten wars wieder ok. Sonst kann man auch noch per Taste den Parkpilot aktivieren bzw deaktivieren.
Wenn ich ihn von Hand ausgeschaltet habe, kommt (wenn das Auto steht) im Displayanzeige "Parkassistent ausgeschaltet !" Logisch. Ich habe die Vermutung dass das Geschwindigkeitssignal oder das Rückwärtsgang-AUS-Signal nicht mehr einbezogen wird. Vielleicht ist auch die Rückfahrleuchte/-schalter defekt, muss mal gucken im Schaufensterspiegel :D- Werde es aber weiter beobachten und schreibs dann hierein.
Sorry dass ich dazwischen funke:
hat der Parkassi auch etwas mit einer Einparkhilfe a la VW zu tun, oder piepst der nur wenn
ein Hindernis kommt ?
Gruß Hotte
Bei Hindernissen.
Also, extra in der Mittagspause eine Spritztour gemacht, erstmal Rückfahrscheinwerfer überprüft - funzt, Piepser funzt und - was soll ich sagen, beim Anfahren erlischt die LED vom Parkassi, als ob nichts gewesen wäre. Alles wieder im grünen Bereich. Elektronikspinnerei :rolleyes: oder vielleicht lags daran, dass am Vorabend die Frau den Astra unter ihren Fittichen hatte weil die Garage, wie meistens, offen war und der Astra rückwärts wie ne Einladung drin stand...:D:D:D
Wenn du vorn und hinten Parkpilot hast, kannst du den auch über die Taste aktivieren. Wenn du dies gemacht hast, dann bleibt der auch an, egal welche Geschwindigkeit du fährst.
Tag auch !
So so die LED geht also aus mmmmh meiner ist EZ 3/11 und habe nur hinten die Piepser drin aber die LED leuchtet immer egal wie schnell und lang ich fahre !
Bei 2 weiteren die ich weiß genauso wie bei mir ,also immer LED an ausser man drückt die Taste oder stellt im Config Menü aus.
Sollte ich doch mal zum FOH:confused:
Gruß auch !
Original geschrieben von Schlabberlappen
Tag auch !
Gruß auch !
Bei mir ist die LED auch immer an :)
Tag auch !
Moin Moin,
kann dies nur bestätigen, meine LED ist auch immer an!
MfG braincleaner
Gruß auch !
Moin Moin,
MfG braincleaner
Auslieferung 30.3.2011 Parkpilot Einparkhilfe hinten.
LED immer an.
Egal wie die Fahrtrichtung ist und wie schnell man Fährt.
Gruß mikel
