ForumA8 D3
  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. Parkbremse Stellmotor
Audi S8 D3/4E, Audi A8 D3/4E
Themenstarteram 15. Oktober 2010 um 18:40
falls es jemand brauchen kann bei ebay sind reparatursätze für die EPB drin Megagünstig hab mir auch 2 gesichert NP ca 300€ für 40 €
http://cgi.ebay.de/.../280575383354?...
mfg Alex
mfg Alex
28 weitere Antworten
28 Antworten
Original geschrieben von A4cabrio2
mfg Alex
"Gedacht für Keramik-Bremsscheibe 356X28MM 5/112 ( belüftet )"
Themenstarteram 16. Oktober 2010 um 5:47
wichtig ist der Stellmotor und der ist der selbe es gibt nur diesen einen
1* 4E0 998 281A Stellmotor für Bremssattelgehäus mit Montageteilen links+rechts
( wegen Keramik sind die Halterung und so )
hier hat er aber auch noch mal welche eingestellt für die 280er Bremse ist aber auch der Stellmotor
http://cgi.ebay.de/.../270646313140?...
Gruss Alex
Gruss Alex
Habe beide Auktionen gelesen, bei einem steht 4E 998 281A und bei der anderen 4E 998 281B die letzten buchstaben sind anders ist das trotztdem die gleiche?
Themenstarteram 16. Oktober 2010 um 18:42
die B sind die nachfolger wenn ich richtig gelesen habe und die unterschiede liegen im Zubehör
mfg Alex
am 31. März 2011 um 8:16
hallo zusamen,mein stellmotor der parkrbremse hinten rechts ist defekt laut fehler auslesung u es piept die ganze zeit ich hatte grade vor 3 wochen hinten bremsschiben u klötze bei audi wechseln lassen .das audi zentrum sagt mir als laien das es nicht zusammen hängen kann.naja keine ahnung. kann mir jemand sagen wo ich evtl ausser bei audi den motor bekommen kann? Lg sven
Hast du es mal bei ebay probiert? Ich hatte neulich auch einen Bremssattel gebraucht, da ist ja der Motor mit dran.
Einfach mal nach bremssattel A8 4E suchen...
am 31. März 2011 um 14:43
danke ..das habe ich nicht gewußt das der bremsattel reicht...hattest du einen bekommen?LG SVEN
Ja grade so weil alle Zubehörläden bis KW 16 Lieferschwierigkeiten haben. Das ist das "gute" am Bremssattel den gibt es halt nur mit dem Motor.
Ich hab bei ebay mal reingeschaut hier ist einer:
http://cgi.ebay.de/.../250795049578?...
mfg Alex
Hi Alex, sind alle schon weg?
Kann keine Finden :confused:
Oder ich habs übersehen!
Gruß: Salvo
am 31. März 2011 um 18:53
dank dir ..ich habe mal reingeschaut mein 4.0 tdi bj 03 steht nicht aufgelistet drin kann ich den angeboten br sattel trotzdem gebrauchen?
Du brauchst ja nur den Motor der ist gleich, es geht um den Sattel der würde nicht bei dir passen.
Sattel kaufen, Motor an deinen ran und fertig...
am 1. April 2011 um 7:27
ah ok coole sache...tausend dank..
Stellmotor kannst bei Audi für ca. 150 Euro auch einzeln kaufen
Gruss Eddie
am 1. April 2011 um 18:48
Danke für die Antwort.
Audi sagte mir,man kann`s nicht einzeln kaufen.
Hast du eine Teilenummer?
Lg Sven
  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
