  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Parklenkassistent nachrüsten
Audi A3 8P
ich habe die letzten Wochen bei meinem 2012er Sportback die Einparkhilfe vorne nachgerüstet und jetzt natürlich Blut geleckt. Der Plan für 2013 geht jetzt in Richtung Parklenkassistent.
Soweit ich das richtig zusammengesucht habe, brauche ich dafür folgende Komponenten:
8 Kanal + PLA Steuergerät
Taster für die Mittelkonsole (bereits vorhanden)
2 Extra Sensoren vorne (rechts und links)
ein paar Kabel
und Codieren.
Müsste das so passen?
@Scotty18 hast du vielleicht die Teilenummern dazu? Du scheinst dich mit dieser Materie ja am Besten auszukennen..Irgendwelche Tipps zur Machbarkeit?
Lieben Gruß
Andy
So, zugegeben, aus "Danke, ich probiere es später" sind 8 Monate geworden..aber bei mir kam ne Prüfung dazwischen und zwischenzeitliche Frustration bzgl des Parkassistenten. Aber ich bin die Sache heute noch mal angegangen, hab den Fehler gefunden und das ding parkt ein.
Es funktioniert also tatsächlich. Ich habe die Sensoren sogar nur PI x Daumen an die Radkästen geklebt, er hat trotzdem ohne Probleme gemessen und eingeparkt. Also werden es die Halterungen vom Passat in jedem Fall tun.
Demnach wird nächste Woche ordentlich verkabelt und gebohrt, lackiert geklebt und vollendet!
Ein bisschen komisch ist es trotzdem, aber man wird sich daran gewöhnen...
Bei Fragen immer her damit!
Gruß Andy
PS: Anbei ein Video vom ersten Einparken und die Bilder der Konstruktion und wie er danach stand. Ganz ordentlich dafür, dass die Sensoren schief hingen;) Aber wichtig ist ja, dass er nirgendwo gegen fahren wollte..
http://youtu.be/ETCwnGIuTy8
131 weitere Antworten
131 Antworten
http://www.motor-talk.de/.../...handen-vorne-nachruesten-t2594723.html
Die Stoßstange musst du gewiss auch noch tauschen. Vorne und hinten oder hast du die seitlichen sensoren schon?
Einparkhilfe vorne und hinten habe ich ja schon, Stoßstange muss dafür auch nicht getauscht werden sondern konnte gebohrt werden. So ist es bei den 2 Zusatzsensoren (die es nur vorne gibt, meiner Meinung nach) auch möglich!
Sensor Parklenkassistent vorne rechts
Checke mal ob du überhaupt das richtige ABS STG verbaut hast,
hier im Forum ist genau an diesem Punkt schon jemand gescheitert.
guggst du:
http://www.motor-talk.de/.../...-pla-parklenkassistenten-t2634353.html
guggst du:
Ah okay, dann lese ich das erstmal aus! Danke für den tipp!
guggst du:
Hier noch ein paar Infos
;)KLICK
Hier noch ein paar Infos ;)
KLICK
Super, sowas habe ich gesucht.
Eine elektromechanische Lenkung habe ich wohl verbaut, steht ja ab 2009 da.
Naja, erstmal sehen ob ich das ABS Stg überhaupt habe, wenn ja kann man weiter sehen, falls nicht, dann hat es sich eh erledigt. Hast du zufällig die Teilenummern von den 2 Ultraschallsensoren und deren Halter + Fassung?
Gruß Andy
doppelpost
KLICK
Gruß Andy ;)
1T0 919 297 A Sensor für PLA
Die Halter sind einzeln nicht gelistet
Super, den gibts für 25 Euro bei ebay schon lackiert:) Ich danke dir!
Gibt es Neuigkeiten? Welcher ABS Block muss verbaut werden um zu passen?
Kann jemand Info geben?
Danke
Ist bei mir wegen einem unpassenden bremsensteuergerat gescheitert;)
Welcher Block muss es denn sein? Hast du Infos?
Danke
z.B 1K0 907 379
BK;)
Danke. Werd mal auslesen und wenn möglich versuchen zu codieren! Wenn es nicht klappt, müsste doch die Codierung zurückgewiesen werden?
Hat jemand auf die schnelle die notwendigen Codierungen?
