  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra L
  7. Parklicht lässt sich nicht einschalten
Opel Astra L
Bei meinem Astra Hybrid lässt sich das Parklicht nicht entsprechend der folgenden Bedienungsanweisung einschalten: 1. Zündung aus, den Blinkerhebel nach oben (Parklicht re) oder unten (Parklicht li). Danach erfolgt die Bestätigung durch Signalhorn und die entsprechende Blinkerkontrollleuchte.
Hat jemand eine Lösung? Danke :-)
36 Antworten
Muss eventuell die Tür dabei geöffnet sein?
Nein, funktioniert leider nicht, danke :-)
@eskla
Ich finde im verbotenen Buch die angehängte Darstellung.
Bist Du Dir sicher, dass die Zündung aus ist? Das kann beim Hybrid trügerisch sein, wenn man auf "elektrisch" oder "hybrid" fährt und zum Stehen gekommen ist.
BDA
Moin
Ich würde mal den Lichtschalter vorher auf Standlicht stellen ,statt Auto und
dann den Blinker betätigen.
Nicht daß die BA einen Fehler bei der
Vorgehensweise enthält !
Moin zusammen,
sicher kann man beim Hybrid nicht sein, ob die "Zündung (Klemme 15) ausgescaltet ist, da es nur einen Start/ Stop Taster gibt.
Mit Standlicht hatte ich auch schon probiert, ändert leider nichts.
Danke für Eure Kommentare, MfG
Für mich gibt es keine zusätzliche Voraussetzung,
die ein Einschalten des Parklicht verhindern soll, egal was der Fahrer macht !
Da das Parklicht ein Teil des Standlicht ist und
Innerhalb von geschlossenen Ortschaften benutzt werden kann geht es überall über den Blinkerschalter noch Zündung aus zu Aktivieren.
Nicht das hier die "französiche" Lichttechnik
einen Streich durch die deutsche Regelung macht!
Ich denke in France gibt es kein Parklicht,
Dafür darf man in France Nachts in der Stadt
Nur mit Standlicht fahren!
Das riecht schon förmlich nach einem SW Update !
danke für Deine Idee, ich werde mal den FOH kontaktieren.
und geschafft? Ich habe es gerade mal probiert und bekomme das Parklicht beim Diesel auch nicht an.
Alle Varianten des Lichtschalters durchprobiert. Mit und ohne Zündung. Verriegelt oder nicht. Geht einfach nicht.
Erwartungshaltung wie in der Anleitung: Zündung aus. Blinkerhebel nach oben oder unten. Aussteigen und verriegeln. Da tut sich nichts.
Merkwürdig.
Französiche Lösung!
Und die Französische Lösung wäre dann wie?
Kann mir nicht vorstellen, dass die Autos mit solch einem unbemerkten Fehler im Verhalten zum Handbuch ausgeliefert werden. Oder wir sind zu blöde das zu bedienen…..
Ich denke mal nicht das jemand zu Blöd ist,
Eine Jahrzehnte vorherrschende Lösung ,
Die in vielen Fahrzeugen verbaut ist und
dor es In Deutschland gibt,
zu bedienen !
Entweder ist es ein SW Problem oder
etwas muß in den Einstellungen im Fahrzeug
aktiviert werden
(wobei das Normal ohne das Personalisieren gehen muß und für mich eine Grundfunktion ist ,
die immer gehen muß, wie wenn ich das Abblendlicht manuell Einschalte )
Vielleicht muß man die Einparkhilfe abschalten,ehe man den Motor abstellt?
So wie in der Anleitung hats zu funzen. Alternativ einen original Peugeot kaufen, da gehts...
Entweder ist es ein SW Problem.....
solche probleme haben auch andere.:D
https://www.heise.de/.../...s-Kenrmodell-Trinity-in-Frage-7342872.html
Ah ja, und das hat was genau mit dem Parklicht beim Astra L zu tun? :rolleyes:
