  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Parkpilot vorne - unregelmäßiger Fehlalarm
Opel Astra J
Hallo Leute,
ich habe seit 3 Wochen einen nagelneuen 1,7 CDTI Ecoflex mit 99 g CO2.
Parkpilot vorne und hinten.
Folgendes Problem:
in unregelmäßigen Abständen, bisher kann ich keine Regelmäßigkeit
erkennen, gibt der mittlere vordere Parkpilot beim Erreichen der
Einschalt-Voraussetzungen (also niedrige Geschwindigkeit und manu-
elles Aktivieren per Hand oder Einschalten durch Einlegen des Rück-
wärtsganges) einen Fehlalarm raus.
Also Dauerpiepen und der entsprechende Balken im Display ist voll
gefüllt (ich meine den mittleren Balken vorne, der repräsentiert
höchstwahrscheinlich die beiden schwarzen Sensoren rechts und links
vom Nummernschild).
Beide Sensoren wurden schon beim FOH gewechselt, aber keine
Besserung bisher.
Ich stehe weiter im Kontakt mit meinem FOH, möchte aber gerne auch
hier mal fragen, ob jemand dazu eine Idee hat?
Danke und Grüße an alle.
PS.: bevor diesbezüglich eine "Antwort" kommt... natürlich sind
alle Sensoren tiptop sauber und frei.
Ich hab meinen seit September und hatte im Anfang auch das Problem - wurde aber sofort gefunden - bei mir wars ein etwas zu wenig fest angeschraubtes Nummernschild, das teilweise ins Sensorfeld ragte. Wurde fester geschraubt und seither ist Ruhe.:)
16 weitere Antworten
16 Antworten
Hallo Driimo,
das ist eine erste Spur.
Danke, werde da morgen sofort mal nachschauen!!
Hey Driimo,
wollte nochmal Danke für den Tipp sagen.
Das war genau der Fehler, seit 5 Tagen ist alles ok :-)
Das Nummernschild war nur mit den beiden mittleren Schrauben befestigt.
Nun sind auch noch zwei äußere Schrauben dazu gekommen, das Nummernschild
schmiegt sich jetzt ganz eng an die Stoßstange an.
Seitdem ist Ruhe :-)
Also, danke nochmal!!!
Original geschrieben von christian6501
Hey Driimo,
Hallo christian6501
freut mich wenns was gebracht hat
Vor lauter Elektronik vergisst man ja leicht auf die einfachen Dingen des Lebens...
weiterhin gute Fahrt mit deinem Astra!
Driimo
Bei mir war´s heute der Schnee ... :D
Hey Driimo,
ja, da hast Du völlig recht.
Weiterhin alles bestens bei mir.
Das war ein super Tip von Dir!!!!! :-)
Ich wünsche Dir Frohe Weihnachten und allzeit Gute Fahrt!!
ich hol mal das Thema nach vorne.
Ich hatte mein Auto beim FOH wegen Reparatur Marderschaden. Beim Auslesen des Fehlerspeichers kam u.a. auch die Meldung "Steuergerät Parkpilot B0956 21 Sensor Parkpilot vorn rechts Mitte Stromkreis Falsche Periode".
Der FOH hat aufgrund dessen das vordere Nummernschild besser befestigt. Mal abgesehen davon, dass mein Auto noch in der Garantiezeit ist, wollte ich mal in die Runde fragen, was sowas kosten dürfte.
Auf meiner Rechnung steht:
Nummer Menge Bezeichnung Summe EUR
M 34 1,00 Kennzeichenhalter vorne bef. (Zusatzschrauben) 76,00
Dazu kommt dann noch die MWSt.
Ich bin da grad etwas geschockt. Hab die Rechnung eben aus dem Briefkasten raus und da Weihnachten ist kann ich erst nach den Feiertagen zum FOH und nachfragen.
Meinungen dazu? Was darf sowas kosten? Ist das realistisch? Müsste das nicht unter die Garantie fallen?
Vielen Dank schonmal.
Frohe Weihnachten an alle
Ein Marderschaden fällt ja eigentlich nicht in die Garantie. Aber was hat er den jetzt gemacht. Nur das Kennzeichen neu angeschraubt?
Den Marderschaden behoben (neuer Kabelbaum) und zusätzlich halt das Kennzeichen besser befestigt. Der Marderschaden ist Versicherungsproblem, aber der Fehler Parkpilot vorne hat damit nix zu tun außer dass das Auto halt eh in der Werkstatt war und da wurde das zusammen repariert.
Sieht irgendwie so aus, als ob der FOH 76 Euro + MWSt für Nummernschild anschrauben verlangt :confused:
Würd ich noch nicht zahlen und mich erstmal nach den Feiertagen genau vor Ort erkundigen ...
Abzocke,
bei EZ 5/12!! Garantie, wenn die Werkstatt liefernder Händler ist, oder max 5 Minuten oder 1AW.
Abzocke,
Hat aus meiner Sicht aber nichts mit einer Werksgarantie zu tun - oder gibt es die Kennzeichenhalter nun schon ab Werk?
...und scheinbar war es mehr als nur die beiden Schrauben rein zu drehen.
Für steht einfach nur die Frage im Raum wer den das Nummernschild zuvor am Fahrzeug befestigt hat. War es der FOH selbst sollte die Aktion, imho, kostenfrei sein. War es Sonstwer, ist die Rechnung eher korrekt.
Der FOH, der das Auto repariert hat ist derselbe FOH, der mir auch das Neufahrzeug verkauft hat und an dem Nummernschild hat sonst bisher keiner was verändert. Da die Werbung von diesem FOH drauf ist, nehme ich an, dass er auch das Nimmernschild selbst angebracht hat vor der Auslieferung an mich.
... dann hätte der FOH wohl auch wissen sollen wie er so einen Nummerschildhalter richtig anbringt. Sprich ich wäre mit der nachträglichen, kostenpflichtigen, Korrekturmaßnahme nicht einverstanden.
