- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Parksensor hinten rechts tauschen!?
Guten Abend, ein gutes neues Jahr 2o25
jetzt nach 273.000km ist mir ein Parksensor flöten gegangen :-) (Opel Astra J Sporttourer 1,7 cdti.)
Habe den "Finger-Test" gemacht und herraus gefunden das es der hinter rechts ist.
Sensor schon bestellt "lackiert" in Wagenfarbe. Die Frage ist jetzt muss die Heckschürze runter oder kann man dieses auch so wechseln, google schon die ganze Zeit, habe keine Anleitung gefunden!
Hat das einer schon mal gemacht und kann mir hier weiterhelfen?
Vielen Dank
8 Antworten
Also bei meinem Crossland war der Sensor
hinten aus der Halterung konnte man mit dem Finger reindrücken, Werkstatt haben
Stoßstange abmontiert um diesen zu befestigen. Übrigens gesundes neues Jahr noch. Hoffe konnte Dir helfen
Grüße Gerasio
@Gerasio schrieb am 18. Januar 2025 um 21:39:15 Uhr:
Grüße Gerasio
Hallo, auch dir ein gesundes neues 2025. Ich habe bei meinem Sports Tourer auch hinten einen Sensor wechseln müssen, da ich eine AHK habe, mit abnehmbaren Kopf, ging das rellativ einfach, durch die abnehmbare Verkleidung war ja von meiner Seite aus genug Platz um dort zu hantieren. Jetzt ist nur die Frage, ob bei dir der ganz äußere Sensor defekt ist?
Defekt war er nicht wurde nur soweit ich mich erinnere geklebt
Eigentlich wird da nichts geklebt, sonst müsste ja jedes Mal die Heckschürze runter und evtl. wenn noch möglich, vom Kleber befreit werden und das wäre ja Kontraproduktiv. Meiner wurde nur eingeklipst und hält bombig.
OK könnte auch geklipst sein aber Stoßstange musste trotzdem runter
@rekord_1 schrieb am 18. Januar 2025 um 23:45:19 Uhr:
ja der rechte
Kommt man so dran ohne die Stoßstange abzunehmen
