  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Parksensoren spinnen
Opel Vectra C
Themenstarteram 22. Februar 2010 um 15:30
Hi mal wieder,
ich glaube meine Parksensoren haben nen Knall.
Nach Zündung ein und Gangwahl, leuchtet sofort im Display das Zeichen für die Einparkhilfe auf und es fängt an zu piepen.
Das piepen geht dann beim Fahren nach n paar Sekunden wieder aus, aber das Zeichen ist noch ne zeitlang im Display vorhanden
Es ist aber definitiv kein Hindernis vorhanden (weder vorne noch hinten).
Ich kann also noch nicht mal sagen welche Sensoren spinnen.
Hat einer n Rat für mich?
Kann ich reseten, oder sowas?
18 Antworten
hatten wir das Thema Parksensoren nicht erst hier vor ein paar Tagen?
Einfach mal die Suche bemühen, ist ein häufiges Thema
haben wir da das übliche Problem in Winter wenns kalt und nass ist.
Hatte auch vor 2 Jahre die gleichen Probleme.
Immer wieder Werkstatt Parksensoren getausch......getauscht ..... getauscht.
Ja drei mal, hat mir 380€ gekostet, es wurde aber nie richtig behoben.
Immer wieder ging die Anzeige an wenns kalt und nass war.
Bis ich was getestet habe.
Elektrokontakt spray in den jeweiligen Stecker gespritzt, und siehe da.
Seit 2 Jahre nie wieder das Problem gehabt.
Die Parksensoren sind der größte Misst. !!!!
Hallo Feuer40,
kannst Du mir bitte genau sagen, wohin du das Kontaktspray hingespritzt hast?
In den Anschlussstecker oder auf den sichtbaren Sensor außen (der sollte ja eigentlich dicht sein)?
Vielen Dank im Voraus
Autojunky
Von aussen?
Da wird doch sicherlich eine Dichtung zwischen sein.
Sicherlich auf den Stecker, ne kleine Anleitung dafür wäre nicht übel ;)
Leide auch drunter, auf einmal piept es und man kriegt nen riesen Schreck...
Themenstarteram 22. Februar 2010 um 18:07
ja bitte ne kleine Anleitung :)
dem schließe ich mich an. Am besten noch mit Produktbezeichnung des Kontaktsprays.
Themenstarteram 22. Februar 2010 um 18:38
wir wollens mal nicht übertreiben, oder?
Warum nicht, er soll ruhig schreiben, was bei ihm gut gewirkt/funktioniert hat, dann muss man selbst weniger aus- bzw. herumprobieren.
Also Kontaktstecker von den Sensoren ziehen und den Spray in den Stecker sprühen.
Hat bei mir bis heute geholfen. Nie wieder Probleme.
Manche sind hier sehr Kindisch. Haben Langeweile. !!!! Muss mich Wundern.
am 22. Februar 2010 um 19:37
Komisch, in deinem anderen Thread waren es noch 450€!
@all
Im Winter haben wohl die meisten Probleme mit den Teilen. Ich habe ja auch schon 2 Stk ersetzt, was im Nachhinein warscheinlich nicht notwendig war.
Meist betrifft es auch die hinteren, die spinnen momentan auch wieder ein wenig.
Habe letztes Jahr im März/April mal alle 4 ausgebaut und über Nacht auf die Hzg. gelegt und siehe da seit dem funzte wieder alles. Genauso mache ich das diesmal auch, mittlerweile habe sogar einen ehemals defekten Sensor wieder verbaut.
Gruß...Andi
ich hatte auch Probleme mit den Parksensoren hinten (Caravan 2005), und zwar immer im Winter wenn es gerade taut. Die Kombination von offen liegenden Steckkontakten (speziell der hinteren Sensoren) und der Salzlauge von der Straße ist eine denkbar schlechte Kombination. Mit Kontaktspray (z. Bsp. von Conrad) ist erst einmal Ruhe. Diese Steckerkonstruktion ist so eigentlich niemals für diesen Einsatzzweck geeignet.
zemp
am 7. März 2010 um 13:02
bei meinem Signum spinnen auch die hinteren Sensoren. (Erst unnötiges Piepsen und jetzt auch die Fehlermeldung). Ich wollte auch zunächst die Stecker mit Kontaktspray behandeln. Beim Blick unter die Stoßstange sehe ich aber nur die äußeren Sensoren. Muß man beim Signum die komplette Heckschürze entfernen um an die mittleren Sensoren zu kommen?
Grüße,
Reinhard
am 13. März 2010 um 8:36
Ja, beim Signum kommst du nur an die äußeren. und das ist auch schon recht fummelig, wie ich diese Woche feststellen musst. Beim Auslesen sagte man mir, dass mein äußere Parksensor kaputt sei. Nun habe ich ihn getauscht und das system geht immer noch nicht wieder. Muss da was frei geschaltet werden, wenn das System länger abgeschaltet war? Eigentlich nicht, oder :confused:
am 13. März 2010 um 10:34
Servus Zusammen!
Wäre jetzt was ganz neues. Vielleicht ein Kabelbruch?
Marco
