Parksensoren unterschiedlich vorne ?
Hallo habe ja probleme mit meinen parksensoren vorne (habe es hier schon in einem Thema erwähnt).
Habe 2 sensoren von der Mitte links u. rechts vorne gewechselt und habe festgestellt dass es nicht an den 2 sensoren liegt. wollte jetzt die 2 äusseren sensoren (lackierte) mit meinen ausgebauten 2 tauschen. Mein FFH meinte aber dass die mittleren 2 sensoren unterschiedlich mit den äusseren sind. Stimmt das ?. Habe immerwieder gehört dass man es tauschen kann. Würde sie dann nämlich gleich lackieren lassen und einbauen. Mein lackierer hat auch nach dem Farbcode von meinem Wagen gefragt, in den papieren steht nur Thunder-Grün oder Grau und an der Beifahrerseitetür steht T 6 an der 2. zeile von unten. Reicht das um die farbe mischen zu lassen ?.
13 Antworten
Lt. Dokumentation der Einparkhilfe sind die Sensoren vorne und hinten, rechts und links etc.... gleich, also ein Typ am ganzen Auto.
Wo finde ich eigentlich die Dokumentation?
Die findest Du nicht.
Die Information stammt aus dem Werkstatthandbuch eTis für die Werkstätten.
Das ist aber putzig, weil lt. NumCat gibt es 3 verschiedene Sensoren:
- einen Typ für die 4 hinteren,
- einen für vorn außen
- einen für vorn innen
http://catalogs.marketparts.ru/.../?...die beiden inneren vorne sind anderes, alle anderen sind gleich!
man beachte den winkel vom stecker am sensor. einmal zur seite und einmal abgewinkelt nach hinten.
habe ich richtig gesehen dass der stecker gerade verläuft als ich den scheinwerfer rechts ausgebaut habe um den sensor mir anzuschauen. Jetzt meine frage um festzustellen welcher sensor bei mir kaputt ist vorne, kann ich einfach einen von hinten ausbauen und z.b. vorne links einbauen ohne dass er hinten anfängt zu piepsen wenn kein sensor eingebaut ist. Sonst müsste ich ja für vorne 2 neue, einen für links aussen und einer für rechts aussen vorne kaufen.
Und noch eine frage würden die für vorne rechts bzw. vorne links passen
http://www.ebay.de/.../281037192256?...Zitat:
Das musst Du mal ausprobieren. Kann sein, dass die Funktionalität vorn/hinten getrennt gegeben ist, kann aber auch sein, dass nicht.
würden die für vorne rechts bzw. vorne links passen http://www.ebay.de/.../281037192256?...
Dem Link (catalogs.marketparts) folgend oder auch gemäß
http://www.teilehaber.de/sensor-einparkhilfe-id42966652.htmlist dieser Sensor nur für S-MAX und Galaxy.
Die FINIS-Nr. für den Mondeo findest Du doch bereits oben (je nach Baujahr):
http://catalogs.marketparts.ru/.../?...unter 15K859A/B in der 2. Spalte. Die Bezeichnungen sind an der Stelle sogar englisch (musst also das Russisch noch nicht mal z.B. per Google-Chrome übersetzen).
nein, wenn ein sensor fehlt oder defekt ist, wird das ganze system abgeschaltet.
Hallo Freunde nochmal
jetzt wo die Temparaturen warm geworden sind (seit es nicht mehr regnet ) läuft meine Parktronik wieder normal. Mein rechter Scheinwerfer ist ein wenig undicht es läuft wasser rein und ich denke es lag daran dass der parksensor rechts aussen immer ein wenig flüssigkeit abbekommen hat und deshalb das piepen der sensoren. Kann man eigentlich den Scheinwerfer irgendwie abdichten lassen oder lieber ein neues Kaufen. Sind ja nicht gerade günstig mit Bi-Xenon - Kurfenlicht und abbiegelicht.
gibbet garnicht!!!!!
gibbet garnicht!!!!!Zitat:
doch kurvenlicht und abbiegelicht oder
aber nicht mit xenon, nur mit halogen!
