- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- partiell kalte Luft aus Heizung
Moin zusammen!
Ich bin seit einigen Wochen auch stolzer Elchfahrer (2,0 / 10V) und habe nun festgestellt, dass aus den Luftausströmern in der Mitte und auf der Beifahrerseite nur kalte Luft austritt, während der auf der Fahrerseite das tut, was er soll.
Kennt jemand diese Problematik und weiß Rat oder Abhilfe?
Vielen Dank und beste Grüße aus Bremen.
Thomas
20 Antworten
Der allererste Hinweis wird dann sein -> dreh' mal den Regler (od. besser "das Stellrad"), links neben den mittleren Düsen, nach gaaanz oben
Moin Fan/Thomas
Ist es ein 850 oder xxxxxxxxx hier stand Blödsinn
Zweite Frage, manuelle Klima oder Klimaautomatik?
Edit: grad gesehen, ist ein 850. dann die von Zug_Spitzer erwähnte Maßnahme
Moin Chriss, ich denke, es ist eine manuelle…
Bedienelement sieht SO aus…
Da siehst Du schon, wie vom Zug_Spitzer geschrieben, den Airmix Regler, den nach oben und die kalte Luft bleibt draußen
Ok, werde das gleich mal checken…
.... leichte Anmerkung: vor Jahren hatte hier mal ein langjähriger Forist so nebenbei geklagt, dass er unzufrieden mit der Heizleistung im Winter wäre ... nach einigen wie/wo/was Diskussionen kam spät eine Frage - hast Du den Airmix auch zu - ? Er dann ... völlig verdutzt ... dass er jahrelang den Regler dort nicht beachtet hatte
Sowas 'prägt' sich einem halt ein, wenn man hier immer mitliest , in dieser Ansicht/Sortierung klick
Wenn er schreibt aus der Mitte und auf der Beifahrer Seite hat das mit dem Airmix nichts zu tun. Hatte doch letztens das gleiche Problem. Habe dann während der Fahrt den Heizungsregler immer hoch und runter gedreht. Irgendwann kam dann die Warme Luft.
... nicht ist 'unmöglich' ;-)
Und es wurde geschrieben, als erste Maßnahme! Wenn das nicht hilft kann natürlich auch ein Stellmotor hängen.
genug Kühlwasser drin ?
Jetzt lasst ihn erstmal ausprobieren und feedback melden - dann erst mit weiteren Tipps…
Gruß Didi
Das erwähnte Verfahren "ganz nach oben drehen" dient nur zur Fehlereingrenzung eines spezifischen Problems mit der Klimaautomatik. Der TE hat die manuelle Temperaturregelung, bei der die Warm-Kalt-Klappe m. E. mechanisch betätigt wird. Wenn da nur kalt kommt, ist was am Gestänge nicht in Ordnung.
So, wieder zuhause …
Das Airmix-Rädchen war auf ZU , trotzdem kam kalte Luft aus den Ausströmern. (bei offener Einstellung dann EISKALT)
Kühlwasserstand i.O.
