  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Partikelfilter am OM606 ausbauen?
Mercedes E-Klasse W124
Themenstarteram 1. Oktober 2024 um 11:52
Mein E300D (OM606) hat einen Partikelfilter (HJS) verbaut.
Nächstes Jahr gibt es das begehrte H-Kennzeichen und dann soll der Partikelfilter, welcher den Motor sicherlich nicht frei atmen lässt und dadurch wohl etwas Leistung frisst, möglicherweise rausfliegen.
Welche Möglichkeiten der Rückrüstung habe ich, mit dann ja OLDTIMER-Status?
Originalen KAT rein?
Und wenn ich das umbaue, dann VOR oder NACH der H-Abnahme?
Partikelfilter drin lassen - weil läuft ja…
Oder komplett auf Abgasreinigung verzichten und ein Rohr einsetzen - geht ja wegen Euro2-Einstufung im Original nicht?
1 Antworten
Er muss die Abgasnorm erfüllen die er ab Werk gehabt hat. Auch wenn er H bekommt.
Ich konnte bei meinem 603er den 2012 nachgerüsteten Partikelfilter ausbauen und austragen lassen. Weil ab Werk Euro 0 gewesen ist. Und der Werkszustand wieder hergestellt wurde. Egal ob vor oder nach der H Abnahme.
Wenn dein 124er original Euro 2 hat, muss er das auch immer behalten... Alles was im Nachhinein da drunter gekommen ist um die Steuerlast zu vermindern kann natürlich auch wieder raus.
Es muss aber nicht.
Du kannst auch einfach den Kat oder Partikelfilter leerräumen und dir die ganzen Abnahmen und Austragungen sparen.
Bei der AU wird das Ergebniss nicht schlechter... Garantiert.
