  4. Dacia
  5. Partikelfilter offset nicht plausibel und verschmutzt
Dacia Dokker SD
Themenstarteram 20. November 2024 um 11:48
Hallo, ein Freund hat einen Dokker 2013 dCi 75 und hat ab ab ca 2300 1/min Leistungsverlust. Im Fehlerspeicher ist Partikelfilter verschmutzt, offstet unplausibles signal und Verbindung Diagnose Glühsteuergerät hinterlegt. Die Aschebeladung ist bei 43g. Wieviel gramm darf der Partikelfilter bei Dacia max haben? Kenne es nur von VW bis ca 80g.
Fehlerspeicher
Zulassung
2 Antworten
Kann dir deine Fragen nicht direkt beantworten, aber der 1. fast immer mindestens 1 Glühkerze defekt.
Der Rest wird Folgefehler sein da nicht regeneriert werden kann, da lange fahren oder manuell anstoßen.
Auf den Ölstand achten ggf Ölwechsel machen da es verdünnt sein kann durch abgebroche Regeneration.
Glühkerzen kannst du nachmessen, es ist unwahrscheinlich das alle defekt sind aber meistens wechselt man gleich alle.
Der DPF-Fehler tritt auf, da bei Dacia der Maximalwert Beladung, für eine Regeneration bei der Fahrt, bei ca. 30g liegt. Alles was darüber liegt muss über eine Zwangsregeneration mit einem Tester gemacht werden. Ich empfehle über die Bohrungen der Temperaturfühler auch den DPF mit Reiniger zu spülen, aber das ist mit Kosten verbunden und aufwendig, daher bleibt es dir überlassen.
MfG Dr. Car
