Partikelfilter
Van ich muss tauschen partikelfilter ich habe jetzt 187.00t km danke
37 Antworten
Da gibt es keine echte Grenze. Das ist je nach Nutzung / Fahrweise anders.
Solange die Regeneration normal funktioniert (Kühlwassertemp in Ordnung, keine anderen Regenerationsverhinderer) und nicht viel zu oft regeneriert werden muß, ist alles ok.
Warum fragst Du? Gibt es Probleme?
Den muss man nie tauschen behaupte ich mal ganz frech. Nur wenn er kaputt ist natürlich. Aber sonst nicht, selbst wenn er verstopft, reicht einfaches reinigen. Aber darüber gibt es hier tausend threads. :-)
Hallo bei meine BMW in Bordcomputer steht 190.000 Check partikelfilter und ich habe gerade 187.380 km BMW 530d M57 218 ps 2005
Einfach abnullen den wert und weiter fahren. Vorher natürlich alles prüfen wie Abgasgegendruck und Regenerationsphasen. Und das wars, alles andere ist nur Geldmacherei
@Nenad01 schrieb am 29. Mai 2017 um 19:15:54 Uhr:
Mit was ich muss abnullen Service oder wie? Danke
Diagnosejob für DPF Tausch ausführen.
Na wenn er irgendwann mal die Meldung im i drive bringt. Partikelfilter bla bla bla, emission bla bla bla, gemäßigtes weiter fahren und bmw Werkstatt aufsuchen bla bla bla, dann überprüfst du alles was ich genannt habe, ist alles okay, dann service zurückstellen oder zurückstellen lassen, und fertig. Sind die Werte wie Abgasgegendruck nicht i. O, dann Thermostat auf Funktion prüfen
@X5-Baby schrieb am 29. Mai 2017 um 19:42:45 Uhr:
wieso? Er tauscht ihn nicht. Einfach nur per Idrive zurücksetzen. Weils nur ein Reichweitenzähler ist.
Mfg
Hermann
Moin zusammen,
Witjka1 schreibt: sind die Abgasgegendruckwerte nicht io...
Schön wäre zu wissen:
Leerlauf= xyz mbar
2000 Rpm= xyz mbar
3000 Rpm = xyz mbar
Toleranz +- xy
Bei xyz mbar ist dein DPF ca xy% befüllt.
Berechnet sich folgend: usw...
Das würde uns mal helfen...
Dorfbesorger - deine Meinung??
Abgasgegendruck in ISTA messen, da stehen die Grenzwerte fahrzeugspeziifisch dabei.
Beispiel 535d:
Leerlauf max 65mbar
2000rpm max 150 mbar
Abregeldrehzahl max 250 mbar
Wie sich die Füllung errechnen läßt, keine Ahnung; wenn denn das überhaupt geht. Nach jeder Regeneration fällt der Gegendruck ja wieder.
Mfg
Hermann
Danke Herrmann,
Habe ISTA + D Version 4.30....
Und kann das für meinen N47 (520dA 2009 e61)
Nicht ! Finden
Status der DDE abfragen usw ja, aber Grenzwerte ?
Nein...
Oder ich bin einfach zu blöd...
@hermann.a schrieb am 29. Mai 2017 um 20:11:50 Uhr:
wieso? Er tauscht ihn nicht. Einfach nur per Idrive zurücksetzen. Weils nur ein Reichweitenzähler ist.Zitat:
Mfg
Hermann
Weil es anders nicht zurückgesetzt werden kann.
Weil dies keine Auswirkungen auf die Funktionsweise hat, sondern lediglich die Berechnungen von vorne beginnen.
