  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Pasat 3C - Xenonprobleme nach Wechsel
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 7. Oktober 2023 um 16:20
ich hatte eine rötliche Verfärbung einer Xenon-Lampe auf der Beifahrerseite und habe beide Lampen getauscht. Das hat auch alles soweit funktioniert, ich bin danach gefahren und alles war in Ordnung.
Am nächsten Tag: AFS ohne Funktion, linker Scheinwerfer leuchtet nicht.
Wenn ich den Fehler lösche und im Stand die Scheinwerfer einschalte funktioniert alles, fange ich an zu fahren oder ruckartig zu lenken, fällt der linke Scheinwerfer aus.
Nun habe ich Heute nochmal den linken Scheinwerfer ausgebaut, alle Steckverbindungen überprüft und alles wieder eingebaut. Ich bin ca 500m gefahren mit absichtlich starkem Bremsen + überfahren von Bordsteinen - Fehler wieder da. Erneut ausgelesen, jetzt fällt der rechte Scheinwerfer aus....
Ich gehe sehr stark von einem Wackelkontakt aus, oder was könnt ihr euch vorstellen? Gibt es irgendwo im Kabelbaum der Frontschürze eine Verbindung wo beide Scheinwerfer durchgeführt werden? Ich habe das Gefühl, dass es nicht die Steckerverbindungen in/am Scheinwerfer sind, sondern irgendwo in einem Hauptkabelstrang, falls das möglich ist.
Zusätzlich habe ich einen Fehler Sensor Regel-/Lichterkennung + Lokaler Datenbus, falls das einen Stecker/Kabelstrang besser identifiziert. Die Fehler der anderen Leuchten + Alarmhorn waren definitiv vorher da, die anderen weiß ich nicht. (Fehlerlog hängt an)
Xenonlampen sind Osram Nightbreaker neu, also keine Chinadinger. Bis zum Wechsel hatte ich nie einen Fehler, bis auf die rötliche Färbung.
Ich möchte natürlich ungerne noch 5x die Stoßstange halb abbauen, weil das nicht so viel Spaß macht.
Vielen Dank!
Fehlerlog:
Code:
Samstag,07,Oktober,2023,17:46:26:61387
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 18.9.0.2
Datenstand: 20181219 DS296.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ7E073197   KFZ-Kennzeichen: SLE-SW-91
Kilometerstand: 232140km   Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3C-VW46 (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 53 55
          56 5D 62 69 72 77 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: XXX Kilometerstand: 232140km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5D-Bedieneinheit -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
7D-Zuheizer -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik        Labeldatei: DRV\03G-906-018-BMN.clb
   Teilenummer SW: 03G 906 018 EM    HW: 03G 906 018 EM
   Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 A    4369
   Revision: --H22---    Seriennummer: VWZCZ000000000
   Codierung: 0000078
   Betriebsnr.: WSC 50519 001 1048576
   VCID: 74C9BAD37B70D8CE2D-8020
2 Fehlercodes gefunden:
005715 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen
               P1653 - 006 -  - Sporadisch
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00100001
                    Fehlerpriorität: 0
                    Fehlerhäufigkeit: 11
                    Verlernzähler: 20
                    Kilometerstand: 232079 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2023.09.24
                    Zeit: 00:03:54
                    Drehzahl: 0 /min
                    Drehmoment: 0.0 Nm
                    Geschwindigkeit: 0.0 km/h
                    Querbeschleunigung: 0.00 m/s^2
                    Binärwert: 00000000
                    Binärwert: 00100000
                        0.00 %
005717 - Bitte Fehlerspeicher des ADR-Steuergerät auslesen
               P1655 - 006 -  - Sporadisch
                    Fehlerpriorität: 0
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 20
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2023.09.24
                    Zeit: 00:43:49
                    Drehzahl: 1312 /min
                    Drehmoment: 104.0 Nm
                    Geschwindigkeit: 9.0 km/h
                    Querbeschleunigung: 2.83 m/s^2
                    Querbeschleunigung: 1.08 m/s^2
                    Binärwert: 00000011
                    Binärwert: 00000000
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 02: Getriebe        Labeldatei: DRV\02E-927-770.clb
   Teilenummer SW: 02E 300 043 E    HW: 02E 927 770 AE
   Bauteil: GSG DSG         070 1156
   Revision: 04507000    Seriennummer: 00000608140351
   Codierung: 0000020
   Betriebsnr.: WSC 44551 111 44551
   VCID: 16777EF9E32614BCDD-8042
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik        Labeldatei:. DRV\3C0-614-095-C2.clb
   Teilenummer SW: 3C0 614 095 T    HW: 3C0 614 095 T
   Bauteil: ESP 440 C2     H015 0004
   Revision:  H015       Seriennummer: 0940048488
   Codierung: 0030013
   Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
   VCID: 3388389077B5468925-8066
Adresse 08: Klima-/Heizungsel.        Labeldatei: DRV\3C0-907-044.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 907 044 AJ    HW: 3C0 907 044 AJ
   Bauteil: ClimatronicPQ46 050 0505
   Revision: 00050005    Seriennummer: 00000000000000
   Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
   VCID: 69C2D4F2AF871A7375-803C
Adresse 09: Zentralelektrik        Labeldatei:. DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 937 049 L    HW: 3C0 937 049 L
   Bauteil: Bordnetz-SG     H37 1301
   Revision: 00H37000    Seriennummer: 00000006103510
   Codierung: E78A8F0700041A00000A00000F000000000F5D435C0000
   VCID: 328B469573BA4CF03D-8066
   Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419   Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
   Bauteil: Wischer VW461 001   0101
   Codierung: 00065493
   Subsystem 2 - Bauteil: Fehler Lin-Slave 02
5 Fehlercodes gefunden:
02395 - Lampe für Standlicht vorne rechts (M3)
            012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
                    Fehlerstatus: 01101100
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 84
                    Kilometerstand: 232148 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2023.10.07
                    Zeit: 17:04:00
                        ein
                    Spannung: 14.05 V
                        ein
                        ein
                        aus
                        aus
                        aus
01502 - Lampe für Nebelschlussleuchte links (L46)
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 84
                    Kilometerstand: 232149 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2023.10.07
                    Zeit: 17:13:00
                        ein
                    Spannung: 12.10 V
                        ein
                        ein
                        aus
                        aus
                        aus
02071 - Lokaler Datenbus
            004 - kein Signal/Kommunikation
                    Fehlerstatus: 01100100
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 84
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2023.10.07
                    Zeit: 17:04:00
                        ein
                    Spannung: 12.15 V
                        ein
                        ein
                        aus
                        aus
                        ein
00979 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts (M31)
            010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
                    Fehlerstatus: 01101010
                    Fehlerpriorität: 1
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 84
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2023.10.07
                    Zeit: 17:06:00
                        ein
                    Spannung: 14.20 V
                        ein
                        ein
                        aus
                        aus
                        aus
01520 - Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397)
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 84
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2023.10.07
                    Zeit: 17:04:00
                        ein
                    Spannung: 12.15 V
                        ein
                        ein
                        aus
                        aus
                        ein
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446)       Labeldatei:| DRV\3AE-919-475.clb
   Teilenummer SW: 3AE 919 475 B    HW: 7N0 919 475
   Bauteil: PARKHILFE 8K  H06 0016
   Revision: --------    Seriennummer: --------------
   Codierung: 318102
   Betriebsnr.: WSC 99999 102 209715
   ASAM Datensatz: EV_EPHVA18VW47X0000 001005
   ROD: EV_EPHVA18VW47X0000.rod
   VCID: 3E9F2E71CB7E04449D-806A
Adresse 13: Distanzregelung        Labeldatei: DRV\3C0-907-567.clb
   Teilenummer SW: 3C0 907 567 L    HW: 3C0 907 567 L
   Bauteil: AC201  RDW 1    031 0120
   Revision: 00031000    Seriennummer: 00000000900207
   Codierung: 0010000
   Betriebsnr.: WSC 01439 666 30328
   VCID: 34893A937BB0588E2D-8060
Adresse 15: Airbag        Labeldatei: DRV\3C0-909-605.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 909 605 M    HW: 3C0 909 605 M
   Bauteil: 03 AIRBAG VW8   030 2522
   Revision: 10030000    Seriennummer: 003B1PHSJGSJ
   Codierung: 0012339
   VCID: 308D428F4BA4B0E20D-8064
   Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME130C6B46
   Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME12382030
   Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS6K5Q6RMN2
   Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6K5Q676D2
   Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik        Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW20.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 953 549 E    HW: 3C0 953 549 E
   Bauteil: J0527               0015
   Revision: 00006000    Seriennummer: 3C9953507Q
   Codierung: 0001322
   VCID: 2E8F4E8143AEA4D41D-807A
   Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
   Bauteil: E0221           002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz        Labeldatei: DRV\3C0-920-xxx-17.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 920 871     HW: 3C0 920 871
   Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
   Revision: X0006000    Seriennummer: 00000000000000
   Codierung: 0006005
   Betriebsnr.: WSC 65536 645 577705
   VCID: 61BAE41A8FAF6A4BB5-8034
Adresse 19: Diagnoseinterface        Labeldatei:. DRV\3C0-907-530-V2.clb
   Teilenummer SW: 3C0 907 530 D    HW: 3C0 907 951
   Bauteil: J533__Gateway   H10 0080
   Revision:   H10       Seriennummer: 1300Q078020086
   Codierung: FDA57F565026022002
   Betriebsnr.: WSC 04839 123 104857
   VCID: 227B66A5B3EAEC00BD-8076
Adresse 25: Wegfahrsperre        Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
   Teilenummer SW: 3C0 959 433 R    HW: 3C0 959 433 R
   Bauteil:    IMMO         042 0383
   Revision: 00042000    Seriennummer: VWZCZ000000000
   Betriebsnr.: WSC 20729 136 92816
   VCID: 399234626F977AA3F5-806C
   Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 F
   Bauteil:    ELV          026 0380
   3C0905861F     ELV          026 0380
Adresse 37: Navigation (J0506)       Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
   Teilenummer SW: 1T0 035 680 L    HW: 1T0 035 680 D
   Bauteil: RNS-MID       H42 5238
   Revision: AB001001    Seriennummer: VWZ6Z7M6294537
   Codierung: 02010040010000220000
   Betriebsnr.: WSC 08422 123 22067
   VCID: 37943064A7816E95C5-8062
   Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 919 859 B
   Bauteil: EU West V13  8348
Adresse 42: Türelektr. Fahrer        Labeldatei:. DRV\1K0-959-701-MIN3.clb
   Teilenummer SW: 1K0 959 701 P    HW: 1K0 959 793 L
   Bauteil: J386  TUER-SG FT    1123
   Revision: 12007001    Seriennummer: 00000125668907
   Codierung: 0000245
   VCID: 3B902868176D76B1E5-806E
Adresse 44: Lenkhilfe        Labeldatei: DRV\1Kx-909-144-G2V3.clb
   Teilenummer: 1K1 909 144 L
   Bauteil: EPS_ZFLS Kl.136 H07 1806
   Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei:. DRV\3C0-959-433-46.clb
   Bauteil:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Codierung: 0091020051030E7630061C1DF0084F0E707800
   Subsystem 1 - Bauteil:   Sounder No Answer
   Subsystem 2 - Bauteil:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Bauteil:      IRUE n.mounted
1 Fehler gefunden:
01134 - Alarmhorn (H12)
                    Fehlerpriorität: 4
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 84
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2023.10.07
                    Zeit: 17:08:54
Adresse 47: Soundsystem        Labeldatei: DRV\3C0-035-456.clb
   Teilenummer: 3C0 035 456 D
   Bauteil: 08K Audioverst.     0005
   Revision: 00002000    Seriennummer: 00000004004237
   VCID: 217A64DA8FEFEA0BB5-8074
Adresse 52: Türelektr. Beifahr.        Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MIN3.clb
   Teilenummer SW: 1K0 959 702 P    HW: 1K0 959 792 L
   Bauteil: J387  TUER-SG BT    1123
   Revision: 12007001    Seriennummer: 00000078168907
   Codierung: 0000244
   VCID: 3C912A6B1B6808B6ED-8068
Adresse 53: Feststellbremse        Labeldatei: DRV\3C0-907-801-53.clb
   Teilenummer SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Bauteil: EPB  VC8HC001   013 0001
   Revision:   013
   Codierung: 0000012
Adresse 55: Leuchtweitenreg.        Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V1.lbl
   Teilenummer SW: 5M0 907 357     HW: 5M0 907 357
   Bauteil: AFS-Steuergeraet    0003
   Revision:   H09       Seriennummer:
   Codierung: 0000001
   VCID: 71CAC4CA4F7FCA3B35-8024
   Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329   Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
   Bauteil: AFS-Lst.-Modul l    X018
   Codierung: 00000035
   Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
   Bauteil: AFS-Lst.-Modul r    X018
   Codierung: 00000035
1 Fehler gefunden:
01328 - Datenbus Komfort
            013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Warnleuchte EIN
                    Fehlerstatus: 11101101
                    Fehlerpriorität: 4
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 84
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2023.10.07
                    Zeit: 17:06:05
Adresse 56: Radio (J0506)       Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
Adresse 5D: Bedieneinheit        Labeldatei: DRV\3C0-035-151.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 035 151 C    HW: 3C0 035 151 C
   Bauteil: J738            011 0019
   Revision: 00011000
   Betriebsnr.: WSC 02034 002 1048576
   VCID: 187572C7EB3C204ACD-804C
Adresse 62: Türelektr. hi. li.        Labeldatei:. DRV\1K0-959-703-GEN3.clb
   Teilenummer SW: 1K0 959 703 P    HW: 1K0 959 795 G
   Bauteil: J388   TUER-SG HL   1114
   Revision: 11005001    Seriennummer: 00000000584393
   Codierung: 0000208
   VCID: 3D9E2C761F63024F95-8068
Adresse 69: Anhänger        Labeldatei: DRV\1K0-907-383-V1.clb
   Teilenummer SW: 1K0 907 383     HW: 1K0 907 383
   Bauteil: ANHAENGERELEKTR 003 0020
   Codierung: 0000001
   Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
   VCID: 6AC3D6FD53821C087D-803E
Adresse 72: Türelektr. hi. re.        Labeldatei:. DRV\1K0-959-704-GEN3.clb
   Teilenummer SW: 1K0 959 704 P    HW: 1K0 959 794 G
   Bauteil: J389   TUER-SG HR   1114
   Revision: 11005001    Seriennummer: 00000000545940
   Codierung: 0000208
   VCID: 3E9F2E71037E04449D-806A
Adresse 77: Telefon (J412)       Labeldatei:| DRV\7P6-035-730.clb
   Teilenummer SW: 7P6 035 730 J    HW: 7P6 035 730 J
   Bauteil: TELEFON       H15 3200
   Revision: 1B001001    Seriennummer: 00007662695942
   Codierung: 0101000000010101
   Betriebsnr.: WSC 55555 555 05555
   ASAM Datensatz: EV_UHVNA 002720
   ROD: EV_UHVNA_002.rod
   VCID: 39923462A7977AA3F5-806C
1 Fehler gefunden:
9458195 - Bedieneinheit für Handyvorbereitung
          B1052 13 [008] - Unterbrechung
          [Bedieneinheit für Handyvorbereitung (Drei Tasten Module): Unterbrechung]
          Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
                    Fehlerstatus: 00000001
                    Fehlerpriorität: 4
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Verlernzähler: 124
                    Datum: 2023.10.07
                    Zeit: 17:08:53
Adresse 7D: Zuheizer        Labeldatei: DRV\1K0-963-235.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Bauteil: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Seriennummer:
   VCID: 2D8E4C865FD3A2DF15-8078
1 Fehler gefunden:
00361 - Heizelement für Zusatzheizung (Z35)
            014 - defekt
Ende----------------------------(Dauer: 03:09)-----------------------------
3 Antworten
Demnach ist das Stg nicht erreichbar oder sogar defekt.
Es könnte auch gut sein das sich das Weisse Kabel im inneren des Scheinwerfers sich gelöst hat.
Das Kabel sieht in etwa so aus wie vom Computer das Floppy Kabel die lösen sich gerne mal.
Themenstarteram 7. Oktober 2023 um 18:54
Also am linken Scheinwerfer waren alle Steckverbindungen (auch die weißen innnen) in Ordnung, habe alle nochmal aus- und eingesteckt. Rechts müsste ich dann in diesem Falle noch machen.
Wundert mich nur extrem, dass der Fehler jetzt von links nach rechts wandert..
Manchmal hilft es auch die Pins oder bessergesagt die Gegenstücke etwas mit einer Nadel nachzudrücken.
Aber merkwürdig ist es schon das der Fehler von links nach rechts wandert.
Die sonstigen Kabel lagen auch Spannungsfrei im Gehäuse oder nicht das sie beim Bewegen der Linse irgendwo abreissen
Ich hatte mal ein ähnliches Problem bei meinem alten B6.
Wenn der Wagen lief habe ich die Sicherung auf der Beifahrer Seite für die LWR einmal rausgezogen und wieder reingesteckt dann war der Fehler erstmal weg. Kam aber nach einer unabsehbarer zeit wieder.
