- Passat
- Passat B3 & B4
- passat 35i face.geht einfach aus
1,8l R4 mono 1.2.3.D41 aussetzer ABSmotor 90 ps
hallo ihr lieben
wenn der motor 92,7 temp.hat und man will abbiegen oder anfahren geht der motor aus und springt auch erst nach 5 min. erst wieder an
habe folgenes ausgetauscht:zündspule,steuergerät,vergaser komplet hat immer noch das problem
hab diesen auch ausgelesen aber nichts an fehler angezeigt
20 Antworten
Läuft die Spritpumpe, wenn der Fehler auftritt?
Mal das Relais für Kraftstoffpumpe und die DWA (falls vorhanden) auf kalte Lötstellen geprüft?
Hm, dann wird's wohl etwas komplexer. Mono-Motronic ("Vergaser" ist getauscht, richtig?
Steck mal den Temp-Geber am Wasserflansch ab und schau, ob er dann auch noch ausgeht.
Also geht der Motor mit abgezogenem Fühler immer noch aus?
Was hast du für eine Zündspule verbaut?
muss ihn noch auf tep bringen ungefähr 92 grad und dann mal probieren zündspule ist aus einen ersatzwagen der bis vor 3 monaten noch einbandfrei lief und ich als ersatzteilspender verwende habe auch denn motor mit aussgetauscht da meiner mit denn besagten problem anfing auch alle relaise sind ausgetauscht habe jetzt denn fühler auch ausgetauscht mal schauen ansonsten mal denn kabelbaum überprüfen wenn nichts dann weg mit den autos
ersatzwagen auch abs mit 90 ps
ABSmotor 90 pswenn der motor 92,7 temp.hat und man will abbiegen oder anfahren geht der motor aus und springt auch erst nach 5 min. erst wieder an
Der Fehler ist ein bekanntes Problem...es liegt in der Regel an einem defekten Hallgeber...d.h. Austausch-Zündverteiler beim Zubehör für ca. 150€...oder die Karre verschrotten...
Sach ma George ...
hast Du Winterdepressionen oder sowas ?
Wenn ich mir so Deine Beiträge in letzter Zeit anschaue
Was ist los Ronny...der TE hats doch schon selbst erwähnt....
Wenn der Fehler nur beim abbiegen oder anfahren auftritt ... würde ich mal nach einem Kabelbruch schauen.
Der Motor hebt sich in diesem Moment vorn etwas an ... da wäre das Kabel oberhalb des Getriebes in Bewegung welches dann unter der Batterie verschwindet ...
nur bei warmem Motor ... evtl auch das Kabel der Lambdasonde kontrollieren. sitzt unten am hinteren rechten Motorlager
Gruß Ronny
Bitte Ronny...was ist denn jetzt los...Es geht Kein ABS-Motor aus wenn die Lambda-Sonde Defekt ist oder Fehlt oder das Kabel defekt ist oder das Kabel an Masse Kommt...
